> Источник импульсов тока длительностью 100 ns, 300 mA, Необходима схема источника прямоугольных импульсов тока
AVRall
сообщение Dec 27 2016, 13:00
Из: Ульяновск
Пользователь №: 53 612
Уважаемые форумчане, добрый день!
Необходима схема источника прямоугольных импульсов тока, очень важны хорошие фронты (желательно без изменения полярности на восходящем/спадающем фронтах и временем формирования фронта не более 10 ns)
В настоящее время решаем одну свою задачу (делаем мини мрт томограф с рабочей зоной диаметром 5 мм, для набора предварительных данных для дальнейших исследований, инициативной группой программистов и меня как физика).
Как было сказано я физик и несилен в электротехнике для подобного класса задач, поэтому решил обраться на Ваш форум, возможно, кто-то работал с чем-то похожим и сможет подкинуть какую-то идею, а мы попробуем ее реализовать скажем на LTSpice, закупить подходящие комплектующие и собрать управляющую схему.
Суть задачи состоит в следующем:
Собраны градиентные катушки устройства. Режим управления ими подразумевает подачу на них прямоугольных импульсов тока, определённой амплитуды и длительностью. Расчетные значения для идеального варианта- длительность импульса от 100нс до 1мкс; амплитуда 300 мА.
Индуктивность катушек примерно одинаковая
Градиентная катушка по Z (катушка Гельмгольца) – 2 витка проводом D=0,35 мм радиусом 35 мм имеет индуктивность 1,3мкГн и омическое сопротивление 0,4 Ом. Работает в импульсном режиме с низкой скважностью для начала 1%.
Другие градиентные катушки Х и Y градиентов- седловидной формы, работают почти в тех же режимах и имеют схожие характеристики, индуктивности 1,3-1,5 мкГн, омическое сопротивление 0,4-0,6 Ом.
Прошу помощи в разработке управляющей схемы, реализующей такой режим работы генератора импульса тока. Для Z-градиентной катушки.
Столкнулись с тем, что такие режимы (длительность импульса от 100нс до 1мкс; амплитуда 300 мА) труднореализуемы, но они являются предпочтительными для нас. Одновременно с этим мы готовы и на альтернативный вариант, просто в таком случае система будет менее скоростная, будет уходить дольше времени на поворот магнитных моментов атомов на угол Пи/2.
Альтернативой для нас будет являться импульс длительностью от 1 мкс и регулируемой амплитудой от 5 до 40 мА.
Управление длительностью будет происходить с помощью входного сигнала от микроконтроллера, STM 200 МГц (с шагом 150 нс, да.. вопрос к фронтам 10 нс, для плана Б фронты будут приемлемы до 100 нс)
Будем благодарны за любую помощь!
С Уважением,
Погорелов Николай
Proffessor
сообщение Dec 28 2016, 13:25
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
При минимальной длительности импульса 100ns длительность фронта нарастания тока должна быть около 10ns. Как уже было определено, за такое время ток в индуктивности нарастет до 300mA при подключении катушки c L=1.3uH к источнику напряжения около 40V. Но при достижении 300mA электронный ключ должен автоматически автоматически переходить в режим ограничения тока. Если в качестве ключа используется МОП-транзистор с нагрузкой в цепи стока, ему в исток надо вцепить токоизмерительный резистор, с которого напряжение подается на компаратор, в роли которого можно использовать TL431. Чтобы при токе 300mA и опорном напряжении 2,5V в TL431 компаратор срабатывал, сопротивление токоизмерительного резистора должно быть 2,5/0,3=8,33 Ohm. Как-то так.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 28 2016, 13:26
Tanya
сообщение Dec 28 2016, 14:25
Пользователь №: 12 883
Думается, что нельзя. Медленный. Проще и точнее будет коммутировать уже предварительно заряженную нужным током катушку с большой индуктивностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
