кто каким терминалом пользуется, последовательный порт |
Dec 28 2016, 05:25
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Поддерживаю вариант: "свой". Пробовал терминал из tinyserial — как-то хреново он концы строк обрабатывает. Возиться со screen тоже желания нет. Набросал свой простой терминал. Бывает, возникают желания добавить туда опций командной строки, но т.к. кода там с гулькин нос, обычно проще перекомпилять (если, например, вместо /dev/ttyACM0 нужно использовать /dev/ttyUSB0 или если скорость другая). Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 00:42)  ...да ещё чтобы поддерживал: 1. Раскраску вывода (ESC-коды или что-то своё - не важно). Отключаемое. Я еще не встречал эмулятора терминала, который бы это не умел: что xterm, что xfce4-terminal (которым пользуюсь), что всякие другие. Но из-за того, что по умолчанию они запускают bash, нужно внутри эмулятора терминала запускать другой терминал, который уже непосредственно связывается с требуемым устройством. Цитата 2. Переключение ASCII/HEX. Во, вот это удобно, но лень делать, поэтому для HEX я отдельный терминал писал. Цитата 3. Пользовательские кнопки, в которые можно было бы забивать свои часто повторяющиеся текстовые команды. Сомнительно, что это удобно. Но всегда можно на клавосочетания настроить (или на ESC-коды). Цитата 4. Работа не только с COM-портами, но и сокетами. Ну так с сокетами намного проще же: cat сокет и echo > сокет. Цитата Я то пользуюсь нашим, проприетарным, имеющим почти всё это. Но баги напрягают...  Зря, проприетарщину лучше вообще ни в каком виде не использовать: ни в ворованном, ни тем паче купленном!
Dec 28 2016, 11:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 08:25)  Поддерживаю вариант: "свой". Да я тоже поддерживаю. И даже начинал писать. Но времени всё время нету на это  ((( Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 08:25)  Сомнительно, что это удобно. Но всегда можно на клавосочетания настроить (или на ESC-коды). Нет. Это как раз самое нужное. Надо было на первое место поставить. У меня обычно в ПО бывает много встроенной отладки (в различных компонентах ПО и службах), которая управляется через свои команды, порой довольно сложные. И когда отлаживаешь работу такой службы или взаимодействие с ней, очень много раз приходится набирать порой довольно длинные команды. Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 08:25)  Зря, проприетарщину лучше вообще ни в каком виде не использовать: ни в ворованном, ни тем паче купленном! Что значит ворованное/купленное? Я имею в виду - наше собственное ПО, написанное давным-давно одним коллегой.... но вот к сожалению немного криворуким  Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 10:47)  да, USB-SERIAL, CH340 до этого момента более-менее все устраивало, но тут на 115200 выводил данные с акселерометра раз в 20мс одной строкой, после чего \r и опять вывод на эту же строку реалтерм абсолютно точно теряет в выводе 1-2-3 байта ... Повторюсь, в Putty с теми же параметрами никаких сбоев не было, так же, как и в ZOC (работает уже пару часов без перерыва - все в порядке) Ну мало-ли почему Putty не теряет. Может несколько по-другому с портом работает и поэтому просто повезло, что не наступает на баги чипа USB-UART. У меня с некоторых пор интенсивной работы с USB-UART переходниками предубеждение против всех их вариантов, кроме FT232x и CP210x. На других (всяких PL2303 и пр.) я тоже сталкивался с потерями на больших скоростях. Потом заменял на FT232 или CP2102 и под тем же терминалом всё начинало прекрасно работать вплоть до 921600 - без каких-либо проблем.
Dec 28 2016, 14:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Посмотрите Terminal v1.9b тут немного про него есть.Мне очень нравится. Пользуюсь уже не помню сколько лет. Кстати, содержит и функцию параллельной записи в файл- очень удобно для долговременных логов. И свои метки времени вставлять может для строк, и еще много чего еще. Есть важное ограничение- не видит порты в винде начиная кажется с COM65. приходится выкручиваться, но в остальном претензий никаких. А, еще в момент запуска пишет "I/O error 103", но на его работоспособности это никак не отражается.
Dec 28 2016, 15:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 16:19)  Мне очень нравится. Уже одного взгляда на интерфейс, где собственно главное для любого терминала окно буквально теряется среди изобильно разбросанных кнопочек и чекбоксиков, достаточно, что бы сказать, что он мне очень НЕ нравится  . Но рекомендуют его на этом форуме с завидным упорством. Полагаю, что по причине, что он все же работает
Dec 28 2016, 15:31
Из: Кишинев
Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 17:03)  Уже одного взгляда на интерфейс, где собственно главное для любого терминала окно буквально теряется среди изобильно разбросанных кнопочек и чекбоксиков, достаточно, что бы сказать, что он мне очень НЕ нравится  . Но рекомендуют его на этом форуме с завидным упорством. Полагаю, что по причине, что он все же работает  Не понял Ваше сообщение, что лишнего на экране? Все эти установочные окна простым кликом мышки сворачиваются-разворачиваются, или Вы еще что-то свернуть хотите?
Upd: И таки да, он работает, без глюков и сбоев. Что немаловажно.
Dec 28 2016, 15:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 17:31)  или Вы еще что-то свернуть хотите?  Я хочу вообще убрать за ненадобностью. Кроме жуткого интерфейса еще проблема в том, что все эти многочисленные установочки НЕ сохраняются в профилях и единожды настроенные не могут быть вызваны. Для терминала претендующего на универсальность это полный провал, когда для десятков разных устройств надо заново вспоминать и заносить настройки  Цитата И таки да, он работает, без глюков и сбоев. Что немаловажно. И все же я придерживаюсь мнения, что "некрасивые самолеты не летают".
Dec 28 2016, 16:13
Из: Кишинев
Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 17:59)  Кроме жуткого интерфейса еще проблема в том, что все эти многочисленные установочки НЕ сохраняются в профилях и единожды настроенные не могут быть вызваны. Для терминала претендующего на универсальность это полный провал, когда для десятков разных устройств надо заново вспоминать и заносить настройки  И все же я придерживаюсь мнения, что "некрасивые самолеты не летают". Ну, на вкус и цвет, что тут сказать. Он сохраняет последние сделанные установки. Макросы вообще вроде в файлы организованы, давно не пользовался этой опцией. И я не вижу ничего в нем некрасивого. Это красивый самолет и он летает. Видимо, у нас с Вами просто разные понятия о красоте. Он позволяет решить все необходимые мне задачи, поэтому и посоветовал его другим.
Dec 28 2016, 16:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 18:13)  Он сохраняет последние сделанные установки. Я говорил о сохранении десятков установок, а не одной последней. Цитата И я не вижу ничего в нем некрасивого Мои соболезнования. Обязательно! Попробуйте еще чего нибудь кроме этого хрена, который, как известно, редьки не слаще.
toweroff кто каким терминалом пользуется Dec 27 2016, 21:08 zltigo ZOC Dec 27 2016, 21:10 Onkel HTerm www.der-hammer.info/terminal Dec 27 2016, 21:20 jcxz Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 00:08) Чем... Dec 27 2016, 21:42 x893 Взять и написать свой - какой надо. Dec 28 2016, 02:33 zltigo Цитата(x893 @ Dec 28 2016, 04:33) Взять и... Dec 28 2016, 11:21  asnoeuh Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 12:21) ZOC. ... Jul 27 2018, 09:30  Эдди Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 14:19) И когда... Dec 28 2016, 12:56   AlexandrY Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 14:56) Насчет ... Dec 28 2016, 13:23    Эдди Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 16:23) Ск... Dec 28 2016, 13:49   jcxz Цитата(Эдди @ Dec 28 2016, 15:56) Эти ком... Dec 29 2016, 12:14    rx3apf Цитата(jcxz @ Dec 29 2016, 15:14) Вопрос ... Dec 29 2016, 15:54     jcxz Цитата(rx3apf @ Dec 29 2016, 18:54) А вто... Dec 30 2016, 07:47        Ruslan1 Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 18:42) Мои с... Dec 28 2016, 17:46         zltigo Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2016, 19:46) Изво... Dec 28 2016, 20:31 toweroff Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 00:10) ZOC
с... Dec 28 2016, 06:58 zltigo Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 08:58) спа... Dec 28 2016, 11:22 k155la3 Пользую старый-древний.
QmodemPro V2.1
В About ... Dec 28 2016, 07:02 AlexandrY Цитата(toweroff @ Dec 27 2016, 23:08) Rea... Dec 28 2016, 07:34 toweroff Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 10:34) Ве... Dec 28 2016, 07:47  k155la3 Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 10:47) . .... Dec 28 2016, 09:41   toweroff Цитата(k155la3 @ Dec 28 2016, 12:41) Так ... Dec 28 2016, 10:13  AlexandrY Цитата(toweroff @ Dec 28 2016, 09:47) до ... Dec 28 2016, 10:34   AlexandrY Хорошая тема у Segger-а
15 независимых терминалов ... Dec 28 2016, 10:51    jcxz Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 13:51) Хо... Dec 28 2016, 11:29     zltigo Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 13:29) А прогр... Dec 28 2016, 11:54      jcxz Цитата(zltigo @ Dec 28 2016, 14:54) Да, к... Dec 28 2016, 12:06    AlexandrY Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 12:51) А ... Dec 28 2016, 14:38     Ruslan1 Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 16:38) Зн... Dec 28 2016, 15:16    Genadi Zawidowski Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2016, 13:51) А ... Dec 28 2016, 17:08 rx3apf Я пользуюсь teraterm. Никогда ничего не терял. Но ... Dec 28 2016, 09:59 jcxz Цитата(rx3apf @ Dec 28 2016, 12:59) Я пол... Dec 28 2016, 11:22  rx3apf Цитата(jcxz @ Dec 28 2016, 14:22) Тут для... Dec 28 2016, 18:49 ViKo У упомянутого выше HTerm я не нахожу недостатков. ... Dec 28 2016, 10:05 k155la3 Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 13:05) У упомя... Dec 28 2016, 10:31  ViKo Цитата(k155la3 @ Dec 28 2016, 13:31) Нет ... Dec 28 2016, 10:44 Timmy Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 13:05) У упомя... Dec 28 2016, 15:18  ViKo Цитата(Timmy @ Dec 28 2016, 18:18) А не п... Dec 28 2016, 16:34 Genadi Zawidowski Рискну предложить сообществу свое творение...
Две ... Dec 28 2016, 10:37 ViKo А я еще в Matlab-е передавал и принимал по COM-пор... Dec 28 2016, 17:34 Herz Цитата(ViKo @ Dec 28 2016, 19:34) А я ещ... Dec 28 2016, 20:39 Сега А какой ваш (обращение ко всем) идеальный терминал... Dec 29 2016, 12:38 zltigo Цитата(Сега @ Dec 29 2016, 14:38) А какой... Dec 29 2016, 13:09 k155la3 Цитата(Сега @ Dec 29 2016, 15:38) А какой... Dec 29 2016, 14:19 rx3apf Это бесит, но не фатально ("не побороть... Dec 30 2016, 13:08 Jenya7 Ну раз пошла такая пьянка выложу свой вариант. Кри... Dec 30 2016, 13:50 zltigo Цитата(Jenya7 @ Dec 30 2016, 15:50) Ну ра... Dec 30 2016, 14:39 Эдди Может, кому пригодится: мой мультипортовый сниффер... Dec 30 2016, 16:50 rx3apf Логгировать взаимообмен UARTов удобно пятибаксовым... Dec 30 2016, 17:38 Ruslan1 Цитата(rx3apf @ Dec 30 2016, 19:38) Логги... Dec 30 2016, 18:55 zltigo Сейчас потребовалось покопаться в UDP по быстрому ... Mar 12 2017, 07:35 Herz Понадобилось вернуться к теме.
Подскажите утилитку... Jul 13 2018, 12:07 rx3apf TCP-COM от Taltech такой фокус позволяет - два экз... Jul 13 2018, 12:48 Tarbal Teraterm и putty Jul 14 2018, 04:11 Herz Пока не нахожу решения. TCP-COM от Taltech, наверн... Jul 14 2018, 13:22 jcxz Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 16:22) Странно... Jul 14 2018, 14:54 Forger Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 16:22) Serial ... Jul 14 2018, 19:57 gerber Вряд ли какая-то программа позволит подключиться к... Jul 14 2018, 13:56 Herz Цитата(gerber @ Jul 14 2018, 16:56) Вряд ... Jul 14 2018, 15:23  jcxz Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 18:23) этот? У... Jul 14 2018, 18:13 x893 com0com очень полезная программа. Jul 14 2018, 14:21 Herz Спасибо. Именно эта фишка мне и нужна.
А Вы испол... Jul 14 2018, 20:04 Forger Цитата(Herz @ Jul 14 2018, 23:04) Спасибо... Jul 14 2018, 20:35  Herz Цитата(Forger @ Jul 14 2018, 23:35) Да, о... Jul 14 2018, 21:04   Forger Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 00:04) Значит,... Jul 14 2018, 21:30 Harbinger Есть и бесплатная версия "Device monitoring s... Jul 15 2018, 05:32 x893 А можно просто взять USB на 4 порта (CP2108 или 2 ... Jul 15 2018, 06:45 Herz Цитата(x893 @ Jul 15 2018, 09:45) А можно... Jul 15 2018, 09:40  aaarrr Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 12:40) Только ... Jul 15 2018, 09:48  rx3apf Цитата(Herz @ Jul 15 2018, 12:40) USB - п... Jul 15 2018, 11:36 jcxz Цитата(x893 @ Jul 15 2018, 09:45) А можно... Jul 15 2018, 13:15 toweroff Когда-то нужно было посмотреть обмен под win одной... Jul 15 2018, 12:36 Herz Цитата(toweroff @ Jul 15 2018, 15:36) Ког... Jul 27 2018, 09:47
