> STM32F7XX аналог bit-banding
amiller
сообщение Dec 26 2016, 10:11
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
В последние годы пришлось достаточно много писать для STM32F1XX и STM32F4XX.
Везде активно пользовался механизмом bit-banding для доступа к битовым переменным.
Сейчас заказал отладку с STM32F746ZG.
Читаю документацию и вижу, что там никаких упоминаний про bit-banding при работе с оперативной памятью...
Ткните носом, что на замену? Может появились неделимые операции "чтение-модификация-запись"?
AVI-crak
сообщение Dec 28 2016, 02:11
Пользователь №: 88 894
Атомарные операции не терялись. Вот только выглядят они как громадный костыль.
Применимы к флагам которых безумно много, или как вариант - обязаны занимать минимальное место (не всегда правило).
В общем у меня получатся так: глобальная структура с флагами ( ingl ) - цель, собрать в кучу мелкие имена флагов, строго 32б, ну и модификация с помощью стандартных команд __LDREXW и __STREXW.
Поместил функции f_ask_с и f_ask_d в разные задачи, они там в цикле просто меняют свой флаг. Смысла в функции нет, потому как я не придумал способ передать указатель члена структуры (оно ниже физического адреса). Возможно можно перечислениями сделать, но как потом не запутаться - не знаю.
Словом, если кто предложит решение - буду рад.
CODE
typedef union
struct
uint32_t stop:5;
uint32_t start:1;
uint32_t a:1;
uint32_t b:1;
uint32_t c:1;
uint32_t d:2;
uint32_t e:1;
uint32_t f:1;
uint32_t g:1;
uint32_t h:1;
uint32_t i:1;
uint32_t j:1;
uint32_t k:1;
uint32_t l:1;
uint32_t m:1;
uint32_t n:1;
uint32_t o:1;
uint32_t p:1;
uint32_t q:1;
uint32_t r:1;
uint32_t s:1;
uint32_t t:1;
uint32_t u:1;
uint32_t v:1;
uint32_t w:1;
uint32_t x:1;
uint32_t y:1;
uint32_t z:1;
} Flags;
uint32_t Flagi;
} Flag_Type;
Flag_Type ingl;
static void f_ask_c (void);
void f_ask_c (void)
Flag_Type tmp;
do
tmp.Flagi = __LDREXW(&ingl.Flagi);
tmp.Flags.c ^= 1;
}while ( __STREXW(tmp.Flagi, &ingl.Flagi));
__CLREX();
static void f_ask_d (void);
void f_ask_d (void)
Flag_Type tmp;
do
tmp.Flags.d ^= 1;
__CLREX();
Сообщение отредактировал AVI-crak - Dec 28 2016, 02:19
jcxz
сообщение Dec 28 2016, 10:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А зачем Вы у себя использовали CLREX?
Цитата(amiller @ Dec 28 2016, 06:15) *
Просто не считаю, что предложенный Вами механизм, - это полная альтернатива бит-бандинга.
Поэтому жаль, что битбандинг не входит в состав архитектуры Cortex М в обязательном порядке.
Как предположение: возможно бит-бандинг убрали из-за того, что он не работает в многопроцессорных системах?
По крайней мере про механизм LDREX/STREX в мануале заявлено, что он нормально работает и в многопроцессорных системах.
А я думаю, что цель развития МК в дальнейшем - по несколько ядер в одном чипе. Некоторые вендоры это уже осознали.
Так что может и не зря сейчас переходите. Потом когда выйдет новый МК с несколькими ядрами, окажется что Ваш код с бит-бандингом весь надо переписывать, а если напишете на LDREX/STREX - он и там окажется рабочим wink.gif
AVI-crak
сообщение Dec 28 2016, 16:02
Там написано что это снятие блокировки, но мне кажется это корявый перевод гугла.
В реальности это очистка регистра адреса, который используется для мониторинга атомарного адреса. Прикол в том что когда __LDREXW и __STREXW применяется в прерывании, и перебивается другим прерыванием ровно между командами - при возврате получается глюк.
Поймал пару раз, теперь просто ставлю CLREX.
В майне любое прерывание работает как CLREX, команда короткая и простая, к тому-же с явным указанием перезагрузки операторов "memory". Этот барьер запрещает GCC размазывать функцию по всему коду, как он это любит делать.
Есть мысли? как в функцию передать адрес члена битовой структуры???
Гугол молчит на эту тему, наверное это особо_извращённая методика программирования, возможная исключительно под грибами (запрещёнными Законодательством Российской Федерации). Грибы есть, мыслей нет.
jcxz
сообщение Dec 29 2016, 12:23
Из: Омск
Странно.... Надо будет проверить на своём МК как нить.
Думал, что любого вложенного прерывания достаточно для очистки признака эксклюзивности.......
zltigo
сообщение Dec 29 2016, 12:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Мне не очень интересно, поскольку вложенных прерываний для сколь-нибудь серьезных контроллеров, в том числе уже и мелких корексов, не использую принципиально. И для обработчиков прерываний использую макросы установки флагов без атомарных оберток.
AVI-crak
сообщение Dec 29 2016, 18:17
Вы серьёзно?
Просто это как купить билет на самолёт, и отправится в путь пешком.
Вложенные прерывания получаются автоматически, при назначении им разных приоритетов.
Второе, обработка флагов регистров прерываний - это эксклюзивная, никому больше не нужная операция. Если прерывание перебивает другое на обработке флагов - ничего страшного не случится, адреса флагов не пересекаются.
И не стоит забывать про call функции, которые в последнее время пихают куда попало, даже в обработчики прерываний. Посему, если есть возможность выстрелить себе в ногу - такой человек найдётся. Потом придётся искать глюк, который срабатывает синхронно с магнитными бурями на Марсе.
Обработка глобальных флагов в прерывании должна завершаться CLREX, всё по той-же причине.
zltigo
сообщение Dec 29 2016, 20:52
Из: Riga, Latvia
Цитата(AVI-crak @ Dec 29 2016, 20:17) *
Вы серьёзно?
Да.
Нет, это как имея костыли ими НЕ пользоваться. Костыли в виде вложенности не нужны по причине использования функциональной операционной системы. Я же писал об этом.
Большая, но ненужная мне радость. На самом деле контроллер прерываний МЛАДШИХ кортексов это именно костыль. У старших, как и у "старых" армов, контролеры прерываний без этих костылей. Причина проста - явно предполагалось перетаскивать под крыло младших кортексов программистов с восьмибитовиков с их де-факто стилем писательства с стиле "суперцикл". Для такого подхода к делу наличие наворотов контролера в сторону навороченных вложенных прерываний, есть несомненное благо.
Посему для начала не надо плодить без надобности решения для стрельбы в ногу.
- amiller   STM32F7XX аналог bit-banding   Dec 26 2016, 10:11
- - jcxz   Цитата(amiller @ Dec 26 2016, 13:11) Чита...   Dec 26 2016, 21:34
|- - amiller   Цитата(jcxz @ Dec 27 2016, 01:34) Механиз...   Dec 27 2016, 03:05
|- - jcxz   Цитата(amiller @ Dec 27 2016, 06:05) Это ...   Dec 27 2016, 09:45
||- - amiller   Цитата(jcxz @ Dec 27 2016, 13:45) Вы дума...   Dec 27 2016, 12:57
||- - zltigo   Цитата(amiller @ Dec 27 2016, 14:57) Есть...   Dec 27 2016, 13:25
|||- - amiller   Цитата(zltigo @ Dec 27 2016, 17:25) При э...   Dec 27 2016, 14:06
||- - jcxz   Цитата(amiller @ Dec 27 2016, 15:57) Позв...   Dec 27 2016, 14:58
||- - amiller   Цитата(jcxz @ Dec 27 2016, 18:58) Блин......   Dec 28 2016, 03:15
|- - zltigo   Цитата(amiller @ Dec 27 2016, 05:05) А в ...   Dec 27 2016, 12:45
- - SSerge   Идея bit-banding в том, что он делается не процесс...   Dec 27 2016, 07:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(SSerge @ Dec 27 2016, 10:19) Ну и ...   Dec 27 2016, 11:56
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 27 2016, 14:56) ...   Dec 27 2016, 12:37
- - SasaVitebsk   На AVR это делал. А теперь вообще так не делаю. Ка...   Dec 27 2016, 19:39
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 27 2016, 22:39) ...   Dec 27 2016, 22:04
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Dec 29 2016, 15:30) Мне н...   Dec 29 2016, 13:10
|||- - zltigo   Цитата(jcxz @ Dec 29 2016, 15:10) Так что...   Dec 29 2016, 13:31
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Dec 29 2016, 23:52) Нет, ...   Dec 30 2016, 08:23
||- - zltigo   Цитата(jcxz @ Dec 30 2016, 10:23) Костыли...   Dec 30 2016, 08:51
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Dec 30 2016, 11:51) То, ч...   Dec 30 2016, 13:03
||- - zltigo   Цитата(jcxz @ Dec 30 2016, 15:03) Может п...   Dec 30 2016, 13:50
||- - klen   интересненько почитал... а то как то вяло на элект...   Dec 30 2016, 15:24
||- - zltigo   Цитата(klen @ Dec 30 2016, 17:24) по суще...   Dec 30 2016, 15:58
||- - AVI-crak   Цитата(zltigo @ Dec 30 2016, 21:58) Вот з...   Dec 30 2016, 18:51
||- - zltigo   Цитата(AVI-crak @ Dec 30 2016, 20:51...   Dec 30 2016, 20:52
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Dec 30 2016, 21:51...   Dec 31 2016, 11:23
|- - KnightIgor   Цитата(AVI-crak @ Dec 28 2016, 18:02...   Jan 9 2017, 13:23
|- - zltigo   Цитата(KnightIgor @ Jan 9 2017, 15:23) В ...   Jan 9 2017, 13:34
||- - KnightIgor   Цитата(zltigo @ Jan 9 2017, 15:34) И каки...   Jan 9 2017, 14:46
||- - scifi   Цитата(KnightIgor @ Jan 9 2017, 17:46) Но...   Jan 9 2017, 14:56
||- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Jan 9 2017, 17:46) Кс...   Jan 9 2017, 16:05
|- - scifi   Цитата(KnightIgor @ Jan 9 2017, 16:23) Я ...   Jan 9 2017, 13:47
- - Сергей Борщ   Лично я использовал bit-band для доступа к отдельн...   Dec 28 2016, 11:25
|- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2016, 14:25) ...   Dec 28 2016, 12:05
- - Obam   "The code designed for other Cortex®-M proces...   Jan 9 2017, 09:50
- - amiller   В процессе переезда с bit-banding сделал несколько...   Jan 9 2017, 10:52
- - scifi   Цитата(amiller @ Jan 9 2017, 13:52) В про...   Jan 9 2017, 11:38
- - zltigo   Цитата(amiller @ Jan 9 2017, 12:52) В про...   Jan 9 2017, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
