> Функции безопасности (security) в EP93xx от Cirrus Logic., Помогите найти описание.
Guest_Pruga_*
сообщение Jun 23 2006, 08:22
Guests
Cirrus заявляет, что их процессоры ep93xx имеют встроенные методы защиты информации. Однако в User guide кроме описания нескольких регистров ничего нет. Там же предложено обратиться на сайт цируса, за дополнительной информацией. Перерыл сайт, ничего не нашел. Если знает кто, подскажите пожалуйста где искать инфо?!!
Prusak
сообщение Aug 23 2006, 11:11
Пользователь №: 19 488
Цитата(aaarrr @ Jun 23 2006, 12:09) *
В User Guide предлагают не искать информацию на сайте, а обратиться в службу поддержки.
Единственный найденный мной документ в приложении. Утверждалось, что он получен от инженеров цирруса.
[attachment=6022:attachment]
А мне пришло письмо от службы поддержки Cirrus'а, вернее от их российского представительства. Привожу письмо полностью.
Уважаемый Sergey,
Application comments I want to use ep93xx'security function, but i can not get any help in ep9315 datasheet (chapter 29)! How can i do?
No NDA is necessary, generic rules are:
Each EP93xx has a unique ID (UNIQID) that is programmed at the Factory.
This is the case for any quantity order.
However, for these "general" parts, Cirrus does not guarantee that the unique ID will fall within a certain range.
Customer has to read each device to determine the unique ID for the device.
Cirrus does NOT provide a list of unique IDs delivered to the customer.
However, Customer can request a contiguous block of unique IDs if they make a minimum purchase of one wafer lot,
which is equivalent to approximately 11,000 units +/- 5%.
Customer MUST agree to take the entire lot.
Cirrus does not match packaged device to its unique ID, but Cirrus will specify the range.
This is still beneficial to the Customer, because authentication can be done simply
by checking the unique ID range rather than checking for each individual ID.
Documentation attached.
- Конечный заказчик должен сам разработать алгоритм защиты на основе предоставляемой структуры регистров.
- Использование MAverickKey возможно только для некоторых минимальных объемов заказа.
- Чипы с MAverickKey заказываются отдельно и имеют специальную маркировку (литеру "M")
- Такой способ защиты не гарантирует защиты от Reverse Design,
- если необходима защита высшего уровня ( от Reverse Design) используйте
дополнительно специализированные чипы ( напр. FPGA со встроенной флэш-памятью,типа Lattice-XP).
К письму прилагалось 4 файла, один из которых - выше данный Вами, остальные - приложены ниже, правда дельной информации там мало. Вообщем как выяснилось заказывать процессоры с Maverick Key надо специально, а еще как написано в письме защита от копирования проекта не обеспечивается. Вот так.
Прикрепленный файл  EP9315_Security.pdf ( 17.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  Marketing_Notice_to_Sales_MaverickKey_serializationB.pdf ( 129.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл  MaverickKey_Examples.pdf ( 304.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:17
