> повторитель сигнала, поделитесь мнением
shide_3
сообщение Dec 27 2016, 16:16
Пользователь №: 56 923
Здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение людей, у кого есть опыт передачи сигнала с датчиков на некоторое расстояние. В общем, оптический датчик, выдает 150 мВ сигнал длит. 25 миллисек. У датчика по паспорту макс. длина 2 метра,
и в реальной работе проверялось, длиннее появляются глюки. Есть идея смастерить самому преобразователь этого сигнала в LVDS, и передавать уже дифференциальный сигнал (там можно уже хоть метров на 15 наверное). А может есть что-то (и наверняка есть) готовое такого типа (наподобие разветвителя антенного сигнала)?
Но тут проблема еще в том, что на датчик подается также питание (всего 3 провода вместе с сигналом). Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 27 2016, 16:17
варп
сообщение Dec 28 2016, 17:27
Пользователь №: 87 913
shide_3, у Вас невнятная, абстрактная постановка задачи... При таком подходе реальной пользы от разговоров не будет...
Если абстрактно, то для увеличения "дальности" надо думать в первую очередь об улучшении соотношения сил/шум в канале связи... Всё остальное - от лукавого...
Ruslan1
сообщение Dec 28 2016, 20:49
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это аналоговый или цифровой сигнал?
Если цифровой (да/нет)- то вопросов никаких, делайте синфазный RS422 и пуляйте на километр.
Если сигнал аналоговый- то информации мало для внятного совета.
И тут важно узнать необходимую скорость нарастания. Если из передаваемых 25 мс приемник обрабатывает и обсчитывает не короче чем 24.999 мс, то задача нетривиальна, нужно считать.
И что такое "появляются глюки"? Термин чересчур емкий, нужна расшифровка.
shide_3
сообщение Dec 29 2016, 17:19
сигнал цифровой. датчик сработал/ не сработал. "Глюки" означает, что при определенной длине (более 2м) приёмник начинает совершать просчеты, хотя при этом видно , что сам датчик срабатывает
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 29 2016, 17:20
Ruslan1
сообщение Dec 30 2016, 10:45
Из: Кишинев
Я бы просто сделал переход на синфазную линию передачи, а в приемнике перешел бы обратно в простой логический сигнал. Что-то вроде этого:
1)датчик
2)преобразователь уровня из 150 мВ в понятный интерфейсной микросхеме TTL уровень - транзистор или лог. элемент.
3)интерфейсная микросхема. Я бы применил драйвер для RS485, например ST485 в режиме "передача"
4) линия связи-витая пара (но если только десяток метров, то любая невитая лапша подойдет, если среда нешумная)
5) драйвер для обратного преобразования в логический сигнал - такой же ST485 в режиме "прием".
6) аттенюатор из логического уровня ST485 в 150 мВ, если это нужно счетчику.
Терминатор линии связи- не нужен. Это значительно уменьшит энергопотребление и никак не скажется на работоспособности в Вашем применении.
Количество проводов - 4 провода: два питание, два для данных. Желательно витая пара, но можно и простой кабель если короткий. Обычно самый выгодный вариант по цене/качеству - применять езернетовскую витую пару в экране (STP или хоть FTP), но в Вашем случае и UTP может сгодится.
Обратите внимание на пункт (2)- иногда это преобразование не так тривиально, нужно знать выходную логику датчика. У меня был случай (кстати, именно импульсы и считал)- там выходной каскад был на открытом эмиттере, и без довольно низкоомной нагрузки выходной каскад просто не работал.
То же самое относительно пункта (6)- может, тому счетчику не напряжение, а ток на вход нужно подавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
