Схемы и рамки, Масштабирование |
Jun 7 2016, 11:04
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Как вы выходите из ситуации когда схема не очень красиво располагается в рамке, когда необходимо немного подкорректировать масштаб либо рамки, либо самой схемы? Была бы схема одна, можно было бы нарисовать под неё рамку, но схем много, разной величины. Здесь был подобный вопрос, предлагали масштабировать через Автокад, я попробовал то же проделать в Нанокаде (Автокада нет), операция завершается с ошибкой. Какие еще есть варианты?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jun 14 2016, 18:40
Цитата(Владимир @ Jun 14 2016, 18:35)  Наверное мы не об одном и томже. Шаблон A4 должен печататься на лист А4 (это и есть масштаб 1:1) Но не на лист А3 или и конверты меньшего размера.
Как отрисована графика шаблона , это решает каждый для себя. Но шаблон A4 пр печати на лист A4 должен соответствовать ГОСТ, Но при печати на лист другого размера это уже не будет соответствовать ГОСТ Никто и не предлагал печатать рамку А4 на листе А3. Вижу отсутствие понимания друг-друга, возможно в связи с поверхностным прочтением постов. Предлагаю закрыть дискуссию, потерявшую конструктивность. Всем откликнувшимся спасибо.
Dec 31 2016, 12:30
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Уважаемые коллеги Куда то запропастились мой рамки по ГОСТ для P-CAD. Давно не использовал. Чтобы не рисовать их заново скачал готовые формы с известного всем ресурса http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtmlУ меня такой вопрос: А как в этих формах редактировать ячейки текста? ФИО, название организации, децимальный номер и т.д. По факту шрифт поменять можно в форматках для PCB, а текст не редактируется. А в форматках для SCH вообще ничего не редактируется. в чём глюк?
Сообщение отредактировал Vakhtang - Dec 31 2016, 12:37
LII Схемы и рамки Jun 7 2016, 11:04 musa Цитата(LII @ Jun 7 2016, 14:04) Как вы вы... Jun 7 2016, 11:20 LII Цитата(musa @ Jun 7 2016, 13:20) Подбирае... Jun 7 2016, 11:33  musa Цитата(LII @ Jun 7 2016, 14:33) Печально ... Jun 7 2016, 12:43   LII Цитата(musa @ Jun 7 2016, 14:43) Почему? ... Jun 7 2016, 17:11    musa Цитата(LII @ Jun 7 2016, 20:11) Получаетс... Jun 7 2016, 17:41     LII Цитата(musa @ Jun 7 2016, 19:41) Только п... Jun 7 2016, 17:52 Владимир Правильно, что не знает.
Если рамки, значит ГОСТ
Е... Jun 7 2016, 18:09 LII Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 20:09) Прав... Jun 7 2016, 19:05 Владимир Ну и? . Схема может быть на нескольких листах и на... Jun 7 2016, 19:24 LII Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 21:24) Ну и... Jun 7 2016, 19:29 Владимир Так какие проблемы.
Цитатаподкорректировать масшта... Jun 7 2016, 19:40 LII Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 21:40) Масш... Jun 8 2016, 20:23  musa Цитата(LII @ Jun 8 2016, 23:23) нужно либ... Jun 9 2016, 04:37   LII Цитата(musa @ Jun 9 2016, 06:37) Вы немно... Jun 13 2016, 17:26    Владимир Цитата(LII @ Jun 13 2016, 20:26) Если про... Jun 13 2016, 18:50     musa Цитата(Владимир @ Jun 13 2016, 21:50) При... Jun 14 2016, 04:26  Владимир Цитата(LII @ Jun 8 2016, 23:23) и рамка а... Jun 9 2016, 05:27 vladec Так если не помещается на один лист можно в одном ... Jun 8 2016, 06:14 Укушенный воблой В свойствах файлах редактируешь поля.
И они автома... Dec 31 2016, 14:00 Vakhtang Цитата(Укушенный воблой @ Dec 31 2016, 17... Dec 31 2016, 18:08  Укушенный воблой Цитата(Vakhtang @ Dec 31 2016, 18:08) Нав... Jan 1 2017, 15:15   Vakhtang Цитата(Укушенный воблой @ Jan 1 2017, 18... Jan 1 2017, 21:29 ViKo В книжке Лопаткина. Jan 2 2017, 11:29 Журавлев Николай В прошлом уже году была проблема с масштабирование... Jan 10 2017, 18:19
