> Виртуальный COM через USB для МК STR912FAW44
kray
сообщение Jan 1 2017, 14:22
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
на плате для определенного изделия на базе старого микроконтроллера STR912FAW44 появилась необходимость прикрутить
виртуальный COM порт для usb.
Первым делом я решил посмотреть есть ли примеры создания виртуального COM порта, нашел пример на сайте ST.
Т.к. я пользуюсь keil3 для компиляции программы то выбрал готовый проект
"\um0290\str91x demos\Virtual Com Port\project\RVMDK".
Для ПК я установил драйвера предназначавшиеся для stm32, взял отсюдого.
Прошив данный пример в плату с МК STR912FAW44, и соединившись с хостом ПК (windows 7 64bit) никакой реакции, в диспетчере устройств ПК вообще
ничего не происходит при соединении по usb ПК и МК. Пробовал подключиться к старому ноутбуку (windows XP) там такая же ситуации ПК вообще не видит
МК, никакого com порта не появляется.
Далее я скачал документ UM0290 отсюдого чтобы прочитать более подробно о примере предоставленном ST.
На с.54 написана краткаz инструкция запуска примера:
1)Load the application and run it on the evaluation board
2) Plug the USB cable into the PC
3) Indicate to the PC the location of the stmcdc.inf file (already provided in the Kit)
С первыми 2 пунктами все понятно. А вот в 3ем пункте ни совсем понятно, откуда взять файл stmcdc.inf ?
У меня ведь нет evolution board. Возможно из-за этого ПК и не распознает мой МК с прошитым примером для виртуального com порта.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации, чтобы хост (ПК) распознал МК в качестве виртуального com порта ?
Или где можно взять stmcdc.inf ? И Каким образом нужно сделать: "Indicate to the PC the location of the stmcdc.inf file" ?
Заранее спасибо всем за помощь.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 1 2017, 14:41
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если у Вас в менеджере устройств не появилось неопознанного устройства - то третий пункт еще рано выполнять. Ошибка где0то в двух предыдущих.
Поищите у ST файл en.stsw-stm32102.zip - как драйвер может помочь.
kray
сообщение Jan 1 2017, 14:51
Спасибо за ответ, Genadi Zawidowski, т.е. если прошивка работает, то в диспетчере устройств должно появиться устройство даже без драйвера на ПК (хосте) ?
Genadi Zawidowski, для STR9 уже есть свой пример проекта для usb драйвера. Но он почему-то не работает вообще, ПК его не распознает после прошивки.
Вопрос нужно ли этот пример как то допиливать под свою плату ? Потому как плата не стандартная, а под конкретное изделие.
Или же что-то с примером ни так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
