> Виртуальный COM через USB для МК STR912FAW44
kray
сообщение Jan 1 2017, 14:22
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
на плате для определенного изделия на базе старого микроконтроллера STR912FAW44 появилась необходимость прикрутить
виртуальный COM порт для usb.
Первым делом я решил посмотреть есть ли примеры создания виртуального COM порта, нашел пример на сайте ST.
Т.к. я пользуюсь keil3 для компиляции программы то выбрал готовый проект
"\um0290\str91x demos\Virtual Com Port\project\RVMDK".
Для ПК я установил драйвера предназначавшиеся для stm32, взял отсюдого.
Прошив данный пример в плату с МК STR912FAW44, и соединившись с хостом ПК (windows 7 64bit) никакой реакции, в диспетчере устройств ПК вообще
ничего не происходит при соединении по usb ПК и МК. Пробовал подключиться к старому ноутбуку (windows XP) там такая же ситуации ПК вообще не видит
МК, никакого com порта не появляется.
Далее я скачал документ UM0290 отсюдого чтобы прочитать более подробно о примере предоставленном ST.
На с.54 написана краткаz инструкция запуска примера:
1)Load the application and run it on the evaluation board
2) Plug the USB cable into the PC
3) Indicate to the PC the location of the stmcdc.inf file (already provided in the Kit)
С первыми 2 пунктами все понятно. А вот в 3ем пункте ни совсем понятно, откуда взять файл stmcdc.inf ?
У меня ведь нет evolution board. Возможно из-за этого ПК и не распознает мой МК с прошитым примером для виртуального com порта.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации, чтобы хост (ПК) распознал МК в качестве виртуального com порта ?
Или где можно взять stmcdc.inf ? И Каким образом нужно сделать: "Indicate to the PC the location of the stmcdc.inf file" ?
Заранее спасибо всем за помощь.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 1 2017, 14:41
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если у Вас в менеджере устройств не появилось неопознанного устройства - то третий пункт еще рано выполнять. Ошибка где0то в двух предыдущих.
Поищите у ST файл en.stsw-stm32102.zip - как драйвер может помочь.
kray
сообщение Jan 1 2017, 14:51
Спасибо за ответ, Genadi Zawidowski, т.е. если прошивка работает, то в диспетчере устройств должно появиться устройство даже без драйвера на ПК (хосте) ?
Genadi Zawidowski, для STR9 уже есть свой пример проекта для usb драйвера. Но он почему-то не работает вообще, ПК его не распознает после прошивки.
Вопрос нужно ли этот пример как то допиливать под свою плату ? Потому как плата не стандартная, а под конкретное изделие.
Или же что-то с примером ни так ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 1 2017, 16:12
Да. С разными надписями в зависимости от степени работоспособности.
Например, если прошивка только подключит резистор с +3.3 к сигналу USB D+, то появится неопознанное устройство в разделе Universal Serial Bus Controllers.
А если устройство отдает дескрипторы как компорт с отсутствующими INF файлами - уже в соответствующем разделе. Кстати, под Windows10 никаких INF не требуется - взлетает само.
ps: Про STRxxx ничего не знаю.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 1 2017, 16:13
kray
сообщение Jan 1 2017, 20:16
Спасибо за подсказку, Genadi Zawidowski. Т.е. в моем случае получается что нужно смотреть непосредственно на инициализацию
usb ? Судя по тому что при подключении по usb моей платы к ПК ничего не происходит в диспетчере устройств, получается
что на usb со стороны платы (т.е. usb контроллера на МК STR912FAW44) вообще не включается, вроде как на него не подается тактирование или что-то в этом роде ?
Цитата(AlexandrY @ Jan 1 2017, 21:19) *
Сами придумали?
Как операционке узнать какой драйвер применить без INF файла?
Посмотрел на MSDN. Там никто INF файлов под Win 10 не отменял.
На STR912 я делал драйвер виртуального порта, отлично работал.
Вот для такой платы :
Но он был сделан на базе довольно дорогой RTOS.
Но могу INF файл показать.
Спасибо за ответ, AlexandrY. Да у меня плата примерно такая же, т.е. она не является стандартной платой от ST типа Discovery а сделано под определенно изделие,
т.е. ни общего назначения.
Не могли бы вы подсказать как вы начинали программировать usb для str9, с чего начинали копать ?
Мне интересна ваша методология.
Также было бы хорошо если бы вы мне скинули откуда вы брали материалы чтобы начать программировать usb контроллер.
Заранее спасибо большое.
AlexandrY
сообщение Jan 1 2017, 22:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Я брал те же примеры виртуального COM порта от ST что и вы.
И адаптировал их под RTOS, чтобы прерывания могли использовать конвейеры и события.
Вот функция инициализации если это поможет.
Резистор 1.5 к не все время подключен к D+ , а только после инициализации USB контроллера.
Все как рекомендует ST.
void VCom_Port_init(void)
  USBBTABLE_TypeDef *usbtbl = USBTBL;
  usb_dev_info.control_state = 2;
  usb_dev_info.cur_conf = 0;
  SCU->PCGRO    = SCU->PCGRO &  ~BIT(9); // Выключить тактирование USB
  SCU->PCGRO = SCU->PCGRO | BIT(9);      // Включить тактирование USB
  USB->USB_CNTR = BIT(1) + BIT(0);       // Enter Power down mode + 1: Force a reset of the USB Peripheral
  NU_Sleep(1);
  USB->USB_CNTR = BIT(0);
  USB->USB_CNTR = 0;
  USB->USB_ISTR = 0;                     // Очистить все флаги прерываний
  NU_Sleep(1);
  USB->USB_DADDR  = 0x80;
  USB->USB_BTABLE = 0;
  usbtbl->ADDR0  = (ENDP0_RXADDR<<16) + ENDP0_TXADDR;
  usbtbl->CONT0  = LSHIFT((0x20 + (Device_Property.max_packet_size >> 5)),10 + 16);
  USB->USB_EP0R = BIT(13)  //
                  + BIT(12)  // 11 - VALID: this Endpoint is enabled for reception.
                  //+ BIT(10)
                  + BIT(9);  // 01 - Endpoint CONTROL type
  usb_interrupt_mask = IMR_MSK;
  USB->USB_CNTR      = IMR_MSK;          // set interrupts mask
  usb_dev_info.current_feature = Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[7];
  Set_IRQ_interrupt(INT_USBLP, PRIO_USBLP, (void*)USBLP_IRQHandler);
  Set_IRQ_interrupt(INT_USBHP, PRIO_USBHP, (void*)USBHP_IRQHandler);
  Set_usb_ctl_pin();
  while ( usb_dev_info.cur_conf == 0 ) NU_Sleep(10);  // Wait until device is configured
  usb_dev_state = CONFIGURED;
kray
сообщение Jan 1 2017, 22:54
Спасибо большое за пример, AlexandrY, буду его изучать.
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию об упомянутых вами "конвеерах и событиях" ?
Если вам не трудно не могли бы вы указать где про это написано в референс мануал я не смог найти, возможно не внимательно смотрел кончено.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01791 секунд с 7
