От какого значения <длина LVDS> * <частота DDR сигнала> надо выдерживать волновое сопротивление, и от какого значения того же параметра - выравнивать дорожки |
Nov 25 2016, 13:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, есть LVDS сигнал, вернее 18 пар, работающих на 160МГц по обоим фронтам, конкретно с adc16dv160, который идет на ICE40HX8K-CT256. Дорожки получаются по длине от 12 до 21мм, внутри пар не более 4мм разброс, есть соблазн не заморачиваться: 1. по длине внутри пар, 2. по длине между пар, 3. волновым сопротивлением, ибо каждый из этих параметров удорожает процесс изготовления (выравнивание приведет к увеличению длины и переходу на 0.1-0.15мм, при большей длине волновым придется заморочиться, что приведет к 8-ми слойке). Мои соображения по поводу п.1 и п.2: если у меня по двум фронтам 160МГц, то при разнице в 9мм по дорожкам, перекос фронтов у меня будет составлять 1/35 от длины одного бита или 90ps, что вроде даже больше джиттера плиски. С волновым сопротивлением у меня нет понимания, но есть подозрение, что при коротких дорожках это не сильно важно. Могу сверху приклеить листочек заизолированной и заземленной меди, чтобы получить этот импеданс  Подскажите, пожалуйста, ответы на мои вопросы! EDIT: нашел поставщика с 4-х слойной платой с 0.102мм препрегом, в общем-то вопрос становится не актуальным по причине цены и интересен ответ только в качестве любопытства. Спасибо! ИИВ
Jan 2 2017, 19:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте, И Вас с Наступившим  Касательно упомянутых вопросов: Цитата Понимаю, что назовете рукоблудием, но, вдруг кто покритикует или отговорит. Ну я так точно- как никак смесь хобби и спорта Цитата Специально 2 и 3 слои не выложил Не надо стесняться -выкладывайте, а еще лучше целым псб файлом. Цитата и разброс в lvds только 7мм при тактовой 160МГц при требуемой точности 290пс. Это к чему и откуда? Цитата Не пинайте, пожалуйста, сильно, просто денег жалко, вот и пытаюсь сэкономить А надо- судя по приложенным картинкам почти все что было сказано в этой теме прошло впустую. Сможете например прокомментировать обведенные участки?
Jan 2 2017, 20:03
вопрошающий
Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2017, 01:28)  Не надо стесняться - выкладывайте, а еще лучше целым псб файлом. не, стесняюсь... Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2017, 01:28)  А надо - судя по приложенным картинкам почти все что было сказано в этой теме прошло впустую. Сможете например прокомментировать обведенные участки? не, в первую очередь уяснил, что 1. лучше больше с Латисом и его дибильными LVDS парами без встроенных резисторов и разбросанными на 4 пина не связываться. 2. БГА в 1мм лучше, чем 0.8мм  3. У Альтеры проще питание, кучкой по центру  ну да, а в остальном продолжаю спортивно экономить, ибо демо борды от Техаса с 8-ю слоями по 3кв дм имеются, и, если совсем будет плохо, то их перерисую и попользую. Из того, что обвели, большая часть - это переходные диаметром 0.3мм, на которые поставлены 0402 конденсаторы. Там, где конденсаторы или другие пассивы друг на друга слегка наезжают, проблем не должно быть, мой станок их ставит, я много раз так делал, там есть опция заходить слева/справа, то есть компонента идет почти вертикально, но слегка боком, и потом впритык встает. Спаял так реально десятки квм плат силовой, 0402 правда еще ни разу так не ставил, но, не думаю, что будут проблемы, 0603 и все, что выше ставятся идеально. Из большого, обведенного на первой картинке - кварцы, один LMK61A2 (слева), другой AOCJYR (справа). Меня больше питание плиски и ее интерконнект волнует, остальное я уже много раз разводил и работало, а вот с плисками только пока чужие борды пользовал.
iiv От какого значения <длина LVDS> * <частота DDR сигнала> надо выдерживать волновое сопротивление Nov 25 2016, 13:08 krux согласование/терминация/использование линий с конт... Nov 25 2016, 14:55 iiv теоретически-то мне мои вопросы понятны, как вы на... Nov 25 2016, 15:52 krux обосновать? да тут как обычно -- всё под вашу отве... Nov 25 2016, 17:58 iiv Цитата(krux @ Nov 25 2016, 22:58) и всё-т... Nov 25 2016, 18:21 EvilWrecker Сложно что-то добавить к совершенно уместным комме... Nov 25 2016, 19:02 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 26 2016, 00:02) ... Nov 26 2016, 23:24 EvilWrecker И что это за вы*ер? Это вы так терминаторы клад... Nov 26 2016, 23:57 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 05:57) ... Nov 27 2016, 00:18 EvilWrecker Цитатане, а куда, под корпус плиски мне их класть ... Nov 27 2016, 00:26 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 06:26) ... Nov 27 2016, 01:09 EvilWrecker Цитатахоть и знаю, что Вы большой специалист
Да к... Nov 27 2016, 04:01 _Sergey_ Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 07:01) ... Nov 27 2016, 07:31  EvilWrecker ЦитатаA 100 Ω termination resistor must be p... Nov 27 2016, 07:39 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 10:01) ... Nov 27 2016, 15:28 EvilWrecker Цитататак я же и поставил в 2мм от корпуса (первый... Nov 27 2016, 18:23 iiv Огромное спасибо, EvilWrecker, а также всем помога... Nov 28 2016, 00:13  blackfin Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 03:13) Пожалуйс... Nov 28 2016, 04:45  bigor Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 02:13) В аттаче... Nov 28 2016, 10:38 EvilWrecker Двигаетесь в позитивном направлении, однако:
- ди... Nov 28 2016, 01:19 EvilWrecker ЦитатаВот Вы жаловались, что размеры ПП не позволя... Nov 28 2016, 04:59 EvilWrecker Как и говорилось попробовал сегодня пару минут пои... Nov 28 2016, 09:46 iiv Цитата(EvilWrecker @ Nov 28 2016, 15:46) ... Nov 28 2016, 11:31  bigor Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 13:31) у меня т... Nov 28 2016, 13:29 EvilWrecker ЦитатаСмотрите приаттаченый файлик.
Это пикад, по... Nov 28 2016, 10:49 EvilWrecker ЦитатаASCII во вложении. 2006-й
Благодарствую, см... Nov 28 2016, 15:11 iiv Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рожде... Jan 2 2017, 19:09 EvilWrecker Цитаталучше больше с Латисом и его дибильными LVDS... Jan 2 2017, 20:34 iiv Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2017, 02:34) В... Jan 2 2017, 20:54 EvilWrecker Цитатаа что конкретно, пожалуйста, подскажите... Jan 3 2017, 00:22 iiv Огромное спасибо, EvilWrecker за очень дельные сов... Jan 3 2017, 11:14 EvilWrecker Цитатане, вот здесь-то как-раз нижние 3 пина в пли... Jan 3 2017, 11:50 _Sergey_ У АЦП футпринт слабоват.
Переходные отверстия мог... Jan 3 2017, 20:38 VladimirB Цитата(_Sergey_ @ Jan 3 2017, 23:38) У АЦ... Jan 3 2017, 21:24
