> Сложные программы
Буратино
сообщение Jan 4 2017, 06:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Занимаюсь созданием приборов с микроконтроллерным управлением. Ничего эдакого, как говорит ЛИ "автоматизация курятников". Из последнего у меня получилось 32К на Си. Освоил и пользуюсь методами из теории конечных автоматов. Сообщения, таймеры много канальные программные.
Однако новые требования заказчиков, косяки в архитектуре ПО и некоторые другие факторы вынуждали меня что то править, что то и вовсе переписывать. Это вылилось в трудно модифицируемую систему с костылями и тп хренью.
С нового года я работаю над еще более сложным прибором и понимаю, что так как было делать нельзя. Смотрю в сторону объектно ориентированных принципов построения ПО, а также подумываю над идеями из теории ОС.
Как вы решали свои задачи, что можете посоветовать посмотреть-почитать? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
gte
сообщение Jan 4 2017, 09:48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Автоматизация курятников гораздо легче (и разумнее) делается с использованием промышленных контроллеров и соответствующего программного обеспечения. Так легче и, в итоге, дешевле. Можно учитывать особенности каждого курятника и новые требования заказчиков. Кроме того, заказчику легче эксплуатировать такие системы. Например что то модифицировать в будущем или заменить датчик на другой, добавить что-то новое.
jcxz
сообщение Jan 4 2017, 14:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Заказчику не должно быть что-то легко переделать самостоятельно в устройстве, иначе у него может возникнуть крамольная мысль "а нафига я столько плачу этому разработчику? эта работа столько не стОит! Я и сам это могу" biggrin.gif
Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 12:49) *
Ну например: в устройстве есть некий цифровой выход, который должен уметь быть включенным на x секунд в диапазоне от 0 до 120. При этом выход может быть сконфигурирован как инверсным так и без инверсии. Также выход должен уметь работать циклами включен на y сек, выключен на z секунд. Естественно работа этого выхода связана с другими узлами и логикой системы Так например работа выхода может быть прервана на w секунд, а после продолжена.
Согласен ничего такого в этом выходе нет, но что если приходит заказчик и говорит: хочу чтоб этот выход включался только если темное время суток, а если светлое время суток то хочу чтоб включался другой выход с другими x,y,z,w
Я это реализую, но выглядит это стремно: глобальные переменные, флаги, общие в целом куски ПО. Кароче не то.
Ну если так часто ходят заказчики с такими тривиальными задачами (и у каждого она немного отличается от другого), то у Вас наверное неправильно составлено ТЗ. И вообще - решение задачи архитектурно сделано неверно.
Усложните себе задачу - поставьте её по-нормальному:
1.Реализовать в устройстве поддержку выполнения скриптов (записанных в любом формате, хоть соответствующем некоему стандарту, хоть доморощенном).
2.Реализовать некий необходимый пользовательский функционал со скриптовым доступом (вкл/выкл ноги, послать пакет в порт, задать паузу, установить таймер и т.п.).
3.Привязать выполнение скриптов к событиям от периферии.
4.Дать возможность пользователю редактировать и запускать скрипты на Вашем устройстве.
Всё! С этого места можете спокойно плевать в потолок, попивая пиво и посылая пользователей читать мануал на скрипты.
Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 15:28) *
Только скрипты позволяют пока клиент рассказывает о своей хотелке реализовать ее в это же время.
О, блин! Уже посоветовали....
Цитата(hsoft @ Jan 4 2017, 15:45) *
многочисленные switch/case, if/else как виноградные гроздья начали обрывать ствол программы под своей тяжестью. В итоге я тогда решил что уйду на RTOS... но проекты встали и дело заглохло.
С тех пор у меня сложилось устойчивое мнение, как только количество ветвей превышает 16 надо уходить на RTOS.
Дело тут не в RTOS, а в стиле написания. Наличие RTOS тут равнобедренно.
Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 16:28) *
Если проектируемая система единична зачем городить на МК, если есть ПЛК как предлагали выше. Масштабировать, сенсорную панель прикрутить или на верхний уровень АСУТП завести намного легче.
... но как только окажется что чего-то не хватает в функционале этого ПЛК, то уже никак не объедешь. МК - более гибкий подход.
яман-тау
сообщение Jan 4 2017, 14:14
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Например чего?
Огурцов
сообщение Jan 4 2017, 14:59
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
си шарп и микрофреймворк
- Буратино   Сложные программы   Jan 4 2017, 06:47
- - AlexandrY   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 08:47) Как ...   Jan 4 2017, 08:36
|- - Make_Pic   Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 12:36) ......   Jan 4 2017, 09:04
||- - AlexandrY   Цитата(Make_Pic @ Jan 4 2017, 11:04) Ужас...   Jan 4 2017, 12:28
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 15:28) Но ...   Jan 4 2017, 20:29
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 10:36) И т...   Jan 4 2017, 09:32
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 4 2017, 16:36) Вся...   Jan 5 2017, 10:06
|- - k155la3   Цитата(gte @ Jan 4 2017, 12:48) . . . . ...   Jan 4 2017, 10:16
||- - alexunder   Цитата(Огурцов @ Jan 4 2017, 15:59) си ша...   Jan 4 2017, 15:46
||- - Огурцов   Цитата(alexunder @ Jan 4 2017, 16:46) авт...   Jan 4 2017, 17:42
|- - jcxz   Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 17:14)...   Jan 4 2017, 15:19
|- - яман-тау   Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 20:19) Например...   Jan 4 2017, 16:02
|- - AlexandrY   Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 18:02)...   Jan 4 2017, 16:51
|- - яман-тау   Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 21:51) Мож...   Jan 4 2017, 17:06
|- - mantech   Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 20:06)...   Jan 4 2017, 20:25
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Jan 4 2017, 23:22) Повез...   Jan 4 2017, 20:26
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 23:26) Сколько ...   Jan 4 2017, 20:32
|- - zltigo   Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 22:26) Сколько ...   Jan 4 2017, 22:56
- - Буратино   нет, готовые RTOS меня не интересуют. Я работаю с ...   Jan 4 2017, 09:49
|- - Onkel   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 12:49) .......   Jan 4 2017, 12:38
- - яман-тау   Если проектируемая система единична зачем городить...   Jan 4 2017, 13:28
- - dm37   Занимался как раз задачами автоматизации птичника ...   Jan 4 2017, 16:17
- - dm37   ЦитатаМожет что нибудь предложить? Какой ПЛК самый...   Jan 4 2017, 17:33
- - Буратино   В этой теме речь не идет о пром контроллерах, арма...   Jan 4 2017, 19:11
|- - AlexandrY   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 21:11) В эт...   Jan 4 2017, 21:26
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 20:11) В эт...   Jan 5 2017, 09:15
|- - Буратино   Цитата(Огурцов @ Jan 5 2017, 13:15) тогда...   Jan 6 2017, 07:38
|- - syoma   Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 09:38) Чего...   Jan 6 2017, 08:52
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 07:38) Я с ...   Jan 7 2017, 19:37
|- - desh   Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 10:38) Чего...   Jan 7 2017, 21:04
||- - syoma   Цитата(desh @ Jan 7 2017, 23:04) Присмотр...   Jan 7 2017, 22:36
|- - Укушенный воблой   Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 07:38) меня...   Jan 8 2017, 13:27
|- - Огурцов   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 8 2017, 14...   Jan 8 2017, 14:04
|- - gerber   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 8 2017, 16...   Jan 8 2017, 14:28
- - dm37   С++ для микроконтроллеров. в первую очередь эта с...   Jan 4 2017, 19:24
- - dm37   ЦитатаЕсли ПЛК не может работать в 24\7 - это...   Jan 4 2017, 20:30
- - dm37   ЦитатаА насколько сложные программы вам удается пи...   Jan 5 2017, 06:46
- - k155la3   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 23:11) . . ...   Jan 5 2017, 07:22
- - Буратино   Спасибо за ответы. Немного почитал о ОС. Мне точн...   Jan 5 2017, 07:40
|- - k155la3   Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 11:40) . . ...   Jan 5 2017, 07:59
|- - AlexandrY   Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 09:40) Еще ...   Jan 5 2017, 10:16
|- - haker_fox   QUOTE (AlexandrY @ Jan 5 2017, 18:16) Cor...   Jan 5 2017, 13:03
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jan 5 2017, 16:03) Ну,...   Jan 6 2017, 07:52
- - Буратино   компилятора!? о_О   Jan 5 2017, 08:07
|- - k155la3   Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 12:07) комп...   Jan 5 2017, 08:12
- - Drozd2   Protothreads в помощь   Jan 5 2017, 09:40
|- - k155la3   Цитата(Drozd2 @ Jan 5 2017, 13:40) Protot...   Jan 5 2017, 10:03
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Jan 5 2017, 13:03) Это н...   Jan 5 2017, 11:19
- - syoma   Буратино, я думаю, что ваша проблема в том, что у ...   Jan 5 2017, 11:12
|- - iosifk   Цитата(syoma @ Jan 5 2017, 14:12) Буратин...   Jan 6 2017, 08:10
|- - AlexandrY   Цитата(iosifk @ Jan 6 2017, 10:10) Вот эт...   Jan 6 2017, 09:02
|- - iosifk   Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 12:02) Не ...   Jan 6 2017, 09:13
||- - HardEgor   Цитата(iosifk @ Jan 6 2017, 16:13) А для ...   Jan 6 2017, 13:35
||- - iosifk   Цитата(HardEgor @ Jan 6 2017, 16:35) Упс,...   Jan 6 2017, 15:15
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 11:02) Нын...   Jan 6 2017, 09:19
|- - iosifk   Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 12:19) Слова,...   Jan 6 2017, 09:25
- - Drozd2   Цитатаназываются "кооперативные" ? Чтоб ...   Jan 5 2017, 11:41
- - ViKo   Писать надо туда, где больше заработаешь. А I/O м...   Jan 6 2017, 09:11
|- - syoma   Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 12:11) А I/O ме...   Jan 6 2017, 09:49
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 11:49) о I/O м...   Jan 6 2017, 10:25
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 12:25) Eth...   Jan 6 2017, 14:57
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 16:57) Alexand...   Jan 7 2017, 19:05
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Jan 7 2017, 22:05) А в...   Jan 8 2017, 09:11
|- - Укушенный воблой   Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 10:49) В одном...   Jan 6 2017, 11:42
|- - ViKo   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 6 2017, 14...   Jan 6 2017, 12:47
|- - Укушенный воблой   Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 13:47) Универса...   Jan 6 2017, 13:45
- - dm37   "Буратино", всё таки предложу ещё раз по...   Jan 6 2017, 12:26
- - aiwa   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 6 2017, 11...   Jan 6 2017, 13:02
|- - zltigo   Цитата(aiwa @ Jan 6 2017, 15:02) Недостат...   Jan 6 2017, 14:31
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Jan 6 2017, 15:52) "Чт...   Jan 6 2017, 13:04
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Jan 6 2017, 16:04) Я д...   Jan 6 2017, 15:31
- - TSerg   Сложные программы.. Угу, посмотрел бы я на любител...   Jan 7 2017, 23:11
|- - BackEnd   Цитата(TSerg @ Jan 7 2017, 23:11) Угу, по...   Jan 8 2017, 04:16
|- - agregat   Цитата(BackEnd @ Jan 8 2017, 07:16) Ну оз...   Jan 8 2017, 10:26
|- - syoma   Цитата(agregat @ Jan 8 2017, 12:26) Я мож...   Jan 8 2017, 11:11
- - Буратино   Огурцов, не хамите. Я в этом деле первый после Бог...   Jan 8 2017, 08:27
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 09:27) Огур...   Jan 8 2017, 10:07
- - BackEnd   Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 06:47) Смот...   Jan 8 2017, 08:57
- - -SANYCH-   ЦитатаА автору советую взять AT91SAM7 установить н...   Jan 8 2017, 11:32
|- - AlexandrY   Цитата(-SANYCH- @ Jan 8 2017, 13...   Jan 8 2017, 12:24
- - Буратино   Огурцов, сори, но Вы не в теме. Просто не понимает...   Jan 8 2017, 12:34
|- - HardEgor   Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 19:34) еще ...   Jan 8 2017, 17:01
- - SlavaV   Буратино, лично моё мнение, все Ваши проблемы реш...   Jan 8 2017, 13:45
|- - Буратино   Цитата(SlavaV @ Jan 8 2017, 17:45) Бурати...   Jan 8 2017, 14:04
- - SlavaV   У Вас название темы "Сложные программы" ...   Jan 8 2017, 14:14
- - Укушенный воблой   А вообще, ИМХО, топикстартер просто не специалист ...   Jan 8 2017, 14:47
- - Буратино   детский сад.   Jan 8 2017, 15:32
- - aiwa   Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 14:34) Есте...   Jan 8 2017, 17:45
- - Эдди   Как по мне, так ртось как раз и надо бритвой Оккам...   Jan 8 2017, 18:44
- - TSerg   Для меня и Windows NT - тоже RTOS.   Jan 8 2017, 18:47
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
