> ферритовая антенна смысл
DASM
сообщение Jan 4 2017, 21:12
Пользователь №: 5 493
на совсем догоняю.. у нее прикол просто поменьше витков и потерь при большей индуктивности? или что то со скоростью света в среде с высокой мю? но все равно же на выходе потеряем, все равно что Е антенну в дист воду пихать.. максвелла пока не осилил, по девкам больше.. всех с прошедшим и наступающим
ps еще вопрос, в ближнем поле кто работал? раздельно с Е и Н? вопрос есть интимный
Jurenja
сообщение Jan 5 2017, 06:27
Пользователь №: 28 262
Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 00:12) *
на совсем догоняю.. у нее прикол просто поменьше витков и потерь при большей индуктивности? или...?
Высокая относительная магнитная проницаемость этого материала позволяет "собрать" втутрь катушки больше силовых линий магнитного поля и как результат - намного больше напряжение сигнала на выходе антенны.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Jurenja @ Jan 5 2017, 09:27) *
... не верно.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:19
Цитата(Aner @ Jan 5 2017, 13:06) *
... не верно.
я так понимаю все же эффективность ограничена размером сферы внешней, но на феррите меньше мотать или можно получить выше индуктивность, а раз сопротивление излучения тоже самое, то можно поднять добротность и снизить потери. Хотя не уверен
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:31
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:19) *
Потерь в магнитной антенне больше. Основное ее назначение компактность в ее размерах для длинных волн и все. Вспомните о ДВ, СВ в переносных приемниках где использовалась магнитная антенна, а вот на КВ, УКВ ее эффективной назвать нельзя. Еще ее достоинство кроме компактности это направленность, где обеспечивался выигрыш против штырьевых антенн.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:48
тУТ тонкий момент - нужен магнитный вектор. На передачу у меня рамка в ал. трубке, а вот на прием великовата. 3.5 МГц
Aner
сообщение Jan 5 2017, 10:56
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:48) *
...рамка в ал. трубке - это у вас ЕН или от приемника лисолова?
И что за магнитный вектор? Н что-ли? ... и для чего нужен он? ... может что не так понимаете? Его отдельного как бы и не бывает.
3.5 МГц ... любительский диапазон, ~ 80 метров. Ферритовая антенна уже малоэффективна, из-за больших потерь.
DASM
сообщение Jan 5 2017, 10:59
Мне нужно когерентно обработать H и Е поканально в одной примерно точке. Работает вроде неплохо, намотал на 200*10 400НН 20 витков ПЭЛ 1.0, + 100 пФ. Сейчас катушку связи поберу на УРЧ.. А может и сразу на SA612 двойной балансный кину. Пока что LA1267
Aner
сообщение Jan 5 2017, 11:58
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 5 2017, 13:59) *
Непонятно что у вас тогда с направленностью по H и Е поканально в одной примерно точке. И с какой зоной работаете с ближней, френелевой, дальней? Что намеряли по чувствительности для H и Е по отдельности. Какого удалось добиться разделения между H и Е в dB?
DASM
сообщение Jan 5 2017, 12:02
ближняя зона. Чувствительность я еще не измерял, только собрал, да я еще и с полосой не решил, у меня все равно в DSP все это крутится будет после прямого переноса. Разделение тоже неясно пока, но мне как бы соотношение фаз надо, а не 100 % разделения.
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 13:09
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Когда-то знаменитый популяризатор ЕН-антенн Кононов проводил эксперименты по измерению соотношения фаз между Е и Н составляющими в ближней зоне, используя при этом простые датчики поля и в качестве измерителя двухлучевой осциллограф
http://www.ehant.qrz.ru/exp_faza.htm
В качестве датчика электрической составляющей лучше применять не штырек (чтоб не принимать на экран фидера), а симметричный диполь.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 5 2017, 13:29
DASM
сообщение Jan 5 2017, 13:27
мне проще - есть SA612 и не менее знаменитый В.Т.Поляков sm.gif Ну и к этому безобразию великолепию аудиокодек 2-х канальный и Матлаб, =)
Proffessor
сообщение Jan 5 2017, 14:40
Все это чудесно, но сами датчики в силу присущей им реактивности поворачивают фазу сигнала, емкостной датчик на +90 и индуктивный - на -90. Это в идеале, а в зависимости от соотношения сопротивления нагрузки и реактивности - в пределах 0-90. Поэтому в НЕ-антенщиков все получилось тип-топ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 5 2017, 14:50
- DASM   ферритовая антенна смысл   Jan 4 2017, 21:12
- - saab   Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 06:12) на совсе...   Jan 4 2017, 23:00
- - Аня Иволгина   Скажите, дальняя и ближняя и зона разве не на расс...   Jan 5 2017, 03:16
|- - Tiro   Цитата(Аня Иволгина @ Jan 5 2017, 06:16) ...   Jan 5 2017, 06:40
|- - DASM   Цитата(Proffessor @ Jan 5 2017, 17:40) Вс...   Jan 5 2017, 14:52
|- - Proffessor   Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 16:52) Так мне ...   Jan 5 2017, 15:46
|- - DASM   Цитата(Proffessor @ Jan 5 2017, 18:46) До...   Jan 5 2017, 18:03
|- - old_boy   Цитата(DASM @ Jan 5 2017, 21:03) а вот эт...   Jan 5 2017, 20:17
|- - DASM   Цитата(old_boy @ Jan 5 2017, 23:17) мороз...   Jan 5 2017, 21:04
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Jan 6 2017, 00:04) Также вы...   Jan 5 2017, 22:44
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jan 6 2017, 01:44) Лучше б ...   Jan 6 2017, 03:28
|- - old_boy   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 06:28) в HFSS э...   Jan 6 2017, 07:19
||- - DASM   Цитата(old_boy @ Jan 6 2017, 10:19) С тем...   Jan 6 2017, 07:38
|- - _pv   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 10:28) Возвраща...   Jan 6 2017, 08:15
|- - Proffessor   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 05:28) . Возвра...   Jan 6 2017, 08:32
|- - DASM   Цитата(Proffessor @ Jan 6 2017, 11:32) Ещ...   Jan 6 2017, 09:42
|- - Aner   QUOTE (Proffessor @ Jan 6 2017, 12:32) Ещ...   Jan 6 2017, 09:55
- - Proffessor   Цитата(DASM @ Jan 4 2017, 23:12) на совсе...   Jan 5 2017, 11:38
|- - DASM   Цитата(Proffessor @ Jan 5 2017, 14:38) фе...   Jan 5 2017, 11:46
- - DASM   а скажите, на 400 НН грубо как увеличится индуктив...   Jan 6 2017, 10:44
|- - old_boy   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 13:44) а скажит...   Jan 6 2017, 11:31
|- - Jurenja   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 13:44) ... стер...   Jan 9 2017, 05:48
|- - DASM   Цитата(Jurenja @ Jan 9 2017, 08:48) Делат...   Jan 9 2017, 09:57
|- - Aner   QUOTE (Jurenja @ Jan 9 2017, 09:48) Делат...   Jan 9 2017, 11:51
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jan 9 2017, 14:51) А вот дл...   Jan 9 2017, 12:06
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Jan 9 2017, 16:06) Да лады ...   Jan 9 2017, 12:26
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jan 9 2017, 15:26) Конечно ...   Jan 9 2017, 13:30
|- - Proffessor   Цитата(DASM @ Jan 9 2017, 15:30) А что им...   Jan 9 2017, 14:32
|- - DASM   Цитата(Proffessor @ Jan 9 2017, 17:32) Ум...   Jan 9 2017, 15:49
- - DASM   Спасибо. А на передачу ее использовать можно? Доли...   Jan 6 2017, 11:56
|- - Proffessor   Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 13:56) Спасибо....   Jan 6 2017, 13:39
- - Aner   http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=266...   Jan 6 2017, 13:21
- - DASM   Елки.. как тут интересно.. все изгибается причудли...   Jan 6 2017, 18:34
|- - Aner   QUOTE (DASM @ Jan 6 2017, 22:34) ... Кста...   Jan 6 2017, 19:06
- - DASM   Так то вроде квазичастица.. хотя как свинья в апел...   Jan 6 2017, 19:13
- - Aner   Для старта вики в помощь, как обычно для ... https...   Jan 6 2017, 19:40
- - Corner   Ферритовые антенны (как и все антенны менее четвер...   Jan 7 2017, 16:39
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Jan 7 2017, 20:39) Феррит...   Jan 7 2017, 17:18
||- - Corner   Цитата(Aner @ Jan 7 2017, 20:18) О как...   Jan 7 2017, 21:51
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Jan 7 2017, 20:39) Феррит...   Jan 7 2017, 22:35
|- - DASM   Цитата(Aner @ Jan 8 2017, 01:35) Поясните...   Jan 7 2017, 23:52
- - Corner   Ферритовая антенна хороша на прием. На передачу лу...   Jan 8 2017, 10:22
- - DASM   Цитата(Corner @ Jan 8 2017, 13:22) Феррит...   Jan 8 2017, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
