> Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?, Как это грамотно сделать..
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Сам я микроконтролллерщик, в аналоге не особо шарю, мож для таких случаев есть какие-то известные схемы.
EvgenyNik
сообщение Aug 23 2006, 11:50
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
2Invertor79
А разве не проще было бы измерять сдвиг фазы опорной частоты?
Раз датчик емкостной, то его надо соединить с резистивным сопротивлением и подать опорную частоту. А с выхода цепочки снимать смещёный по фазе сигнал. Емкость меняется - фаза меняется.
Alexsys, ну вот формула для расчета выходного напряжения без R5 :-)
Uвых=(1+a)*k*Uвх-a*Uоп
Uвых - выходное напряжение ОУ
Uвх - измеряемое напряжение (2.99-3)
Uоп - опорное напряжение (2.5 номинал для TL431)
a - отношение R6/R4
k - коэффициент деления R2/(R1+R2)
Для обеспечения 0В при подаче Uвх.мин, надо выдержать соотношение:
a=Uвх.мин*k/(Uоп-Uвх.мин*k)
Так вот, для того, чтобы убрать R5 и добиться выхода 0-2.035В, надо обеспечить:
a=243.451
k=0.8327
Так что без R5 можно, это и не отрицалось. Просто циферьки были проще :-)
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Aug 23 2006, 12:18
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
invertor79
сообщение Aug 23 2006, 14:40
Из: Краснодар
Нет, вы не совсем поняли - емкостная клавиатура построена на специализированной микросхемке от Freescale, mc33794, от ее выходного сигнала и приходится плясать.
- invertor79   Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?   Aug 14 2006, 11:07
- - Alexsys   Если полезный малый сигнал достаточно высокочастот...   Aug 14 2006, 11:32
|- - invertor79   Сигнал меняется оч. медленно (доли герц), точность...   Aug 14 2006, 11:48
|- - handy   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С...   Aug 14 2006, 12:47
||- - invertor79   Цитата(handy @ Aug 14 2006, 16:47) Диффер...   Aug 15 2006, 07:27
||- - handy   Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 11:27) Ц...   Aug 15 2006, 10:23
||- - invertor79   Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) Вот на...   Aug 15 2006, 11:50
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) ...Вот...   Aug 16 2006, 11:35
||- - handy   Цитата(rod @ Aug 16 2006, 15:35) Цитата(h...   Aug 16 2006, 13:25
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 16 2006, 17:25) Соглас...   Aug 16 2006, 14:13
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С...   Aug 14 2006, 15:38
- - _artem_   Может, если цена позволяет, поставить 18 битвый ац...   Aug 15 2006, 01:51
|- - invertor79   Цитата(_artem_ @ Aug 15 2006, 05:51) Може...   Aug 15 2006, 05:22
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 09:22) Д...   Aug 15 2006, 11:10
- - CDT   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 14:07) С...   Aug 15 2006, 10:15
- - Валентиныч   Можно попробовать реализовать это на простом опера...   Aug 17 2006, 16:21
|- - lks   Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) М...   Aug 17 2006, 19:47
||- - Валентиныч   Цитата(lks @ Aug 18 2006, 01:47) Я сам ко...   Aug 18 2006, 02:42
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) ....   Aug 18 2006, 05:41
|- - Валентиныч   Цитата(invertor79 @ Aug 18 2006, 11:41) А...   Aug 18 2006, 06:18
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 18 2006, 10:18) Д...   Aug 18 2006, 07:00
- - rat   Была похожая проблема, только не вычитать а прибав...   Aug 18 2006, 04:10
- - upc2   Используйте LM324 (наш аналог К1401УД1). 1 корпус ...   Aug 18 2006, 08:14
|- - rat   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 15:14) Использ...   Aug 18 2006, 08:43
|- - invertor79   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 12:14) Использ...   Aug 18 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   Вот простая схемка, которая в идеале выдаст Вам (2...   Aug 22 2006, 13:36
|- - Alexsys   А вместо TL431 ведь можно и более навороченный ИОН...   Aug 23 2006, 09:22
|- - invertor79   Всем спасибо за советы/ответы! Но как выяснило...   Aug 23 2006, 10:20
|- - Alexsys   2 Евгений Николаевич Просто мне кажется, что рези...   Aug 23 2006, 11:00
- - Евгений Николаев   Alexsys, так было проще выйти на распространённые ...   Aug 23 2006, 09:49
- - Евгений Николаев   invertor79, а в чём состоит ваша задача вообще? За...   Aug 23 2006, 10:39
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 14...   Aug 23 2006, 11:21
- - Евгений Николаев   А эту клавиатуру можно закрывать вообще? Или если ...   Aug 24 2006, 05:28
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 24 2006, 09...   Aug 24 2006, 08:06
- - Валентиныч   Прочитайте еще раз внимательно мой первый пост в э...   Aug 24 2006, 08:58
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 12:58) П...   Aug 24 2006, 09:26
|- - Валентиныч   Цитата(invertor79 @ Aug 24 2006, 15:26) В...   Aug 24 2006, 09:31
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 13:31) ....   Aug 24 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   ЦитатаДа, 10мВ это когда палец через толстенное ст...   Aug 25 2006, 05:44
- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 25 2006, 09...   Aug 25 2006, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
