Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды. |
Jan 5 2017, 18:57
Пользователь №: 1 783
Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 19:17)  Например, буфер на VFA/CFA (LM7171, THS3120 и т.д.) и повторитель на выходе. Так про повторитель и вопрос. Очень не хочется городить что-то дискретное. Цитата(Yuri7751 @ Jan 5 2017, 19:43)  А чего бы не посмотреть в сторону каких-нибудь шустрых gate drivers? Что-нибудь вроде ADP3654, LTC4440A-5 и т.д. Если 100пФ, то по теплу должны проходить. Очень смотрю. Только пока не понимаю как их заставить на выходе выдавать 1,2В. Нужен какой то хитрый с отдельным питанием выходного буфера да ещё и с прописанным в даташите от 1,2В.... Пока не нахожу  Цитата(blackfin @ Jan 5 2017, 19:43)  Чисто теоретически, у ADA4870 скорость нарастания 2,5 В/нс и максимальный выходной ток 1 А. То есть, 15 Вольт на выходе можно получить уже через 6 нс. симпатичная зверюшка. Спасибо. Хотя конечно чую что-то неправильное применяя в импульсной схеме аналоговые решения...
Jan 6 2017, 00:17
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 03:57)  Очень смотрю. Только пока не понимаю как их заставить на выходе выдавать 1,2В. Нужен какой то хитрый с отдельным питанием выходного буфера да ещё и с прописанным в даташите от 1,2В.... Пока не нахожу  Дык просто биполярный повторитель вроде ZXGD3003E6 . Маленький (SOT26), достаточно шустренький. Я их ставлю, потому что дубовые (мне не надо быстро) - при пробоях переживают всё и всех, в отличие от CMOS драйверов.
Jan 6 2017, 08:11
Цитата(Yuri7751 @ Jan 6 2017, 03:17)  Дык просто биполярный повторитель вроде ZXGD3003E6 . Маленький (SOT26), достаточно шустренький. Я их ставлю, потому что дубовые (мне не надо быстро) - при пробоях переживают всё и всех, в отличие от CMOS драйверов. Очень симпатичная штучка. Спасибо. Только вот что-то я не нашёл нижней границы питания. Ну не может же она до 0 работать? При 0,8 уже сигнал на выходах перестанет меняться. Всё разобрался. Там просто два ключа  )) Интересно два входа это на каждый транзистор свой вход и в теории можно их загнать в состояние оба выключены?
Jan 6 2017, 09:00
Из: Южная Корея
Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 17:11)  Очень симпатичная штучка. Спасибо. Только вот что-то я не нашёл нижней границы питания. Ну не может же она до 0 работать? При 0,8 уже сигнал на выходах перестанет меняться. Всё разобрался. Там просто два ключа  )) Интересно два входа это на каждый транзистор свой вход и в теории можно их загнать в состояние оба выключены? Это просто два биполярных транзистора (и дожны звониться соответственно) разной проводимости. Можно как драйвер использовать, а можно как угодно. Я пользую 3006 - там базы внутри соединены (и в даташите нарисовано всё). Чего они тут поленились внутреннюю структуру нарисовать\скопировать, не знаю.
MegaVolt Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды. Jan 5 2017, 13:58 Plain Насколько прямоугольными должны быть импульсы? К п... Jan 5 2017, 14:26 MegaVolt Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 17:26) Насколь... Jan 5 2017, 14:42  blackfin Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2017, 17:42) Ника... Jan 5 2017, 16:43  Plain Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2017, 21:57) про ... Jan 7 2017, 01:18   MegaVolt Цитата(Plain @ Jan 7 2017, 04:18) Вам же ... Jan 7 2017, 22:10    domowoj Цитата(MegaVolt @ Jan 8 2017, 05:10) Изна... Jan 8 2017, 03:25     MegaVolt Цитата(domowoj @ Jan 8 2017, 06:25) А тем... Jan 9 2017, 07:46 Yuri7751 А чего бы не посмотреть в сторону каких-нибудь шус... Jan 5 2017, 16:43 НЕХ http://www.intersil.com/content/dam/Inters...el71/... Jan 6 2017, 09:31 MegaVolt Цитата(НЕХ @ Jan 6 2017, 12:31) http://ww... Jan 6 2017, 09:35  НЕХ Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 12:35) От 4... Jan 6 2017, 09:52   MegaVolt Цитата(НЕХ @ Jan 6 2017, 12:52) Путаете п... Jan 6 2017, 10:08    НЕХ Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 13:08) Точн... Jan 6 2017, 10:36 варп Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2017, 19:58) ...Ф... Jan 6 2017, 11:20 MegaVolt Цитата(варп @ Jan 6 2017, 14:20) К импуль... Jan 6 2017, 12:27  НЕХ Цитата(MegaVolt @ Jan 6 2017, 15:27) В те... Jan 6 2017, 13:10   MegaVolt Цитата(НЕХ @ Jan 6 2017, 16:10) В даташит... Jan 6 2017, 20:50 Plain О том и речь — ощущение такое, что тема создана дл... Jan 8 2017, 04:17
