> ИМС отечественного импульсного стабилизатора
Konrad
сообщение Dec 19 2016, 13:46
Пользователь №: 36 555
Коллеги, нужно сделать ВИП +33,5В->+3,3В / 0.6А
Для этих целей раньше использовал ИМС 1273ПН1Т1. Но в этот раз проблема в том, что верхняя граница рабочего температурного диапазона ИМС - 105 градусов, а ВИП должен будет работать при 100 градусах, так что 1273ПН1Т1 не годится...
На сайте НТЦ СИТ (входит в группу Кремний Эл) есть описание их гражданских разработок, названия которых, как оказалось, не совпадают с военными...
Так например, аналогом гражданской К1156ЕУ5 является 1356ЕФ1У... Черт ногу сломит.
Ещё у этой брянской конторы значится на сайте серия 1290Ехх... В перечне она тоже есть, только с другими буковками на конце... Но...
У стабов из перечня согласно таблице параметров потребление - не более 0,2 мА, а у гражданских стабов согласно описанию - не более 10 мА. Опять разнобой...
Все ИМС, которые я нашел - биполярные, так что нужно еще внешний транзистор ставить, чтоб сама ИМС не грелась сильно...
Короче говоря. Расскажите пожалуйста, что у нас в России есть, на чем можно можно простой импульсный стабилизатор построить +33,5В->+3,3В / 0.6А, работающий при Т=100 град.
сообщение Jan 5 2017, 00:06
Пользователь №: 45 710
Можем поделиться разве что недоумением — если тема о рассеиваемой мощности, то почему её нет на обоих графиках?
Konrad
сообщение Jan 6 2017, 12:17
Поскольку в широком смысле тема об импульсных преобразователях, я решил не создавать новое обсуждение. В данном случае речь о проверке работоспособности разных вариантов построения преобразователя с внешним транзистором.
Мощность в обоих случаях примерно одинаковая и при токе 0,5 А составляет ~0,8 Вт. Теоретически с PNP ключом должна быть меньше, но мне не удалось добиться существенной разницы.
Цитата(vfo @ Jan 5 2017, 14:46) *
NPN транзистор в разрыве плюсового провода может работать только как эмиттерный повторитель. А это дополнительное падение 0.7В. Так, что естественно выпускаемые промышленно преобразователи как с внешними, так и с внутренними ключами используют как правило pnp биполярные ключи или p-канальные полевые. Вообще-то в этом и суть высокого КПД преобразовательного источника, ключ работает или в режиме насыщения, или отсечки, не правда ли? А Вы на это сетуете. Естественно схема с усилителем тока и напряжения, коим в данном случае является pnp ключ, имеет существенно большее петлевое усиление, чем с повторителем. Отсюда и необходимость более тщательной коррекции передаточной характеристики. Подозреваю, что все эти общие понятия Вам хорошо известны и вопрос из более практичной сферы "что же реально делать?".
OFF: После запуска TMS320C667x с его специализированным контроллером питания UCD9222, в котором ARM-7 встроен, охватывает ужас, когда задумываешься о том, что самому такое изобретать не хватит жизни.
В симуляторе оба варианта работают, но вариант с повторителем мне больше нравится, т.к. в самой ИМС на выходе стоит именно повторитель на дарлингтоновском транзисторе,
https://www.insidegadgets.com/wp-content/up...013/12/mc-1.png
а скорость открытия/закрытия ключа на pnp (и работоспособность схемы), имхо, будет сильно зависеть от номиналов резисторов и параметров транзистора, и того, насколько глубоко он будет насыщаться.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 6 2017, 12:24
- Konrad   ИМС отечественного импульсного стабилизатора   Dec 19 2016, 13:46
- - HardEgor   Ищите перечень МОП-44, там все микросхемы для воен...   Dec 19 2016, 18:26
|- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Dec 19 2016, 21:26) Ищи...   Dec 19 2016, 19:32
|- - HardEgor   Цитата(Konrad @ Dec 20 2016, 02:32) Мне н...   Dec 20 2016, 02:18
|- - Konrad   Цитата(HardEgor @ Dec 20 2016, 05:18) Зач...   Dec 20 2016, 07:48
- - alexkusia   А надо обязательно самим делать? Например, можно в...   Dec 21 2016, 08:06
- - Plain   А каким образом они смогут работать при +100°C?   Dec 21 2016, 08:15
- - alexkusia   Да, действительно по ТУ - 85, хотя предельная темп...   Dec 21 2016, 09:10
- - Konrad   Я решил таки применить 1326ПН1Т. Немного огорчает,...   Dec 23 2016, 19:27
|- - Plain   Цитата(Konrad @ Dec 23 2016, 22:27) решил...   Dec 24 2016, 01:09
||- - Konrad   Цитата(Plain @ Dec 24 2016, 04:09) 30 мА ...   Dec 24 2016, 08:55
|- - domowoj   Цитата(Konrad @ Dec 24 2016, 02:27) получ...   Dec 24 2016, 02:38
- - AnatolyT   Посмотрите все же техническое описание на ИМС 1273...   Dec 23 2016, 20:18
|- - Konrad   Цитата(AnatolyT @ Dec 23 2016, 23:18) Пос...   Dec 23 2016, 20:53
- - AnatolyT   Обычно монтаж мс в отверстия на печатную плату отв...   Dec 23 2016, 22:16
- - AnatolyT   К1290ЕФ1Х   Dec 24 2016, 10:40
|- - Konrad   Цитата(AnatolyT @ Dec 24 2016, 13:40) К12...   Dec 24 2016, 10:58
- - Konrad   Продолжаю неспешно рисовать свой девайс и опять за...   Jan 4 2017, 13:48
- - vfo   NPN транзистор в разрыве плюсового провода может р...   Jan 5 2017, 11:46
- - NeonS   Если выбор MC34063 неизбежен, то Вы можете немного...   Jan 6 2017, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:33
