Сложные программы |
Jan 4 2017, 06:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени! Всех с НГ!  Занимаюсь созданием приборов с микроконтроллерным управлением. Ничего эдакого, как говорит ЛИ "автоматизация курятников". Из последнего у меня получилось 32К на Си. Освоил и пользуюсь методами из теории конечных автоматов. Сообщения, таймеры много канальные программные. Однако новые требования заказчиков, косяки в архитектуре ПО и некоторые другие факторы вынуждали меня что то править, что то и вовсе переписывать. Это вылилось в трудно модифицируемую систему с костылями и тп хренью. С нового года я работаю над еще более сложным прибором и понимаю, что так как было делать нельзя. Смотрю в сторону объектно ориентированных принципов построения ПО, а также подумываю над идеями из теории ОС. Как вы решали свои задачи, что можете посоветовать посмотреть-почитать? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 6 2017, 09:49
Пользователь №: 25 368
Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 12:11)  А I/O менеджер и менеджер коммуникаций звучат слишком похоже. Фундаментальное отличие между ними в том, что I/O менеджер работает в реальном времени и взаимодействует с физическим железом. Причем делать он это может как напрямую - через драйверы HAL, так и через последовательные интерфейсы - CAN, SPI,RSXXX и пр. В одном проекте у нас вообще используется EtherCAT мастер с временем опроса в 100мкс. Контроллер коммуникаций наоборот, работает не в реальном времени. Например он может работать под обычной операционкой. Его задачей является связь со всеми остальными интерфейсами, которым не нужно реальное время. Например все Ethernet коммуникации типа веб-серверов, ФТП и пр. Обработка клавиатуры, дисплея. Контроллер коммуникаций является клиентом I/O менеджера - он должен иметь доступ к нужным сигналам, но этот доступ должен быть четко регламентирован, так как он будет проходить через границу между реальным и нереальным временем. Т.е. тут нужно предусматривать буферизацию, очереди сообщений и пр, чтобы не потерять информацию. Хорошо, что это надо сделать только один раз.
Jan 6 2017, 11:42
Пользователь №: 92 484
Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 10:49)  В одном проекте у нас вообще используется EtherCAT Расскажите про EtherCATА то мы в Москве перебрали СОТНИ организаций но так не нашли ни одного толкового спеца по этер кату. Скажите название Вашей организации? Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 10:54)  у меня так сделана работа с панелью управления прибором. Функции имеют названия, соответствующие органам управления. А указатели на них упорядочены в массиве, согласно номеру кнопки на панели. Это не универсальное решение и при том очень простой задачи. Это очередные "костыли". От фундаментальной проблемы (наличие огромного числа "if..then..else" в сложных программах) это не помогает избавиться
Сообщение отредактировал Укушенный воблой - Jan 6 2017, 11:43
Jan 6 2017, 13:45
Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 13:47)  Универсальных решений не бывает. Я показал один из примеров. Я и сказал. "Очередной костыль", а не решение Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 13:47)  Условных выполнений у меня хватает, но я не вижу это проблемой. "А слона-то он и не заметил"© Т.е. ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ проблему программирования Вы просто не заметили. вы молодец. Цитата(ViKo @ Jan 6 2017, 13:47)  Вопрос выбора есть всегда, иначе и программировать ничего не придется. То, что вы называете фундаментальной проблемой, на самом деле - реальность мироздания. "Щелкни кобылу в нос..." (с) На самом деле есть методы которые сокращают число IF-ов в программе, которые программист ЛИЧНО, "ручками" должен написать. Взять к примеру повяление ЯВУ в коце 40-х годов прошлого века. Если посмотреть число IF-ов в СИ программе и сгенерированном из неё машинном коде, то можно заметить, что число IF-ов при переходе от разработки программы в машинных кодах к разработке на ЯВУ число IF-ов сократилось как минимум на порядок. За счет чего? За счет того. Что компилятор БОЛЬШИНСТВО IF-ов генерит автоматически освобождая от этой тупой работы программиста. Т.е. чем выше уровень языка - тем меньше IF-ов нужно писать программисту для решения одной и той же достаточно сложной задачи.
Буратино Сложные программы Jan 4 2017, 06:47 AlexandrY Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 08:47) Как ... Jan 4 2017, 08:36 Make_Pic Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 12:36) ...... Jan 4 2017, 09:04  AlexandrY Цитата(Make_Pic @ Jan 4 2017, 11:04) Ужас... Jan 4 2017, 12:28   mantech Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 15:28) Но ... Jan 4 2017, 20:29 zltigo Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 10:36) И т... Jan 4 2017, 09:32 haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 4 2017, 16:36) Вся... Jan 5 2017, 10:06 gte Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 09:47) Зани... Jan 4 2017, 09:48 k155la3 Цитата(gte @ Jan 4 2017, 12:48) . . . .
... Jan 4 2017, 10:16 jcxz Цитата(gte @ Jan 4 2017, 12:48) Кроме тог... Jan 4 2017, 14:08  яман-тау Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 19:08) ... но к... Jan 4 2017, 14:14   Огурцов си шарп и микрофреймворк Jan 4 2017, 14:59    alexunder Цитата(Огурцов @ Jan 4 2017, 15:59) си ша... Jan 4 2017, 15:46     Огурцов Цитата(alexunder @ Jan 4 2017, 16:46) авт... Jan 4 2017, 17:42   jcxz Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 17:14)... Jan 4 2017, 15:19    яман-тау Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 20:19) Например... Jan 4 2017, 16:02     AlexandrY Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 18:02)... Jan 4 2017, 16:51      яман-тау Цитата(AlexandrY @ Jan 4 2017, 21:51) Мож... Jan 4 2017, 17:06       mantech Цитата(яман-тау @ Jan 4 2017, 20:06)... Jan 4 2017, 20:25        jcxz Цитата(mantech @ Jan 4 2017, 23:22) Повез... Jan 4 2017, 20:26         mantech Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 23:26) Сколько ... Jan 4 2017, 20:32         zltigo Цитата(jcxz @ Jan 4 2017, 22:26) Сколько ... Jan 4 2017, 22:56 Буратино нет, готовые RTOS меня не интересуют. Я работаю с ... Jan 4 2017, 09:49 Onkel Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 12:49) ....... Jan 4 2017, 12:38 яман-тау Если проектируемая система единична зачем городить... Jan 4 2017, 13:28 dm37 Занимался как раз задачами автоматизации птичника ... Jan 4 2017, 16:17 dm37 ЦитатаМожет что нибудь предложить? Какой ПЛК самый... Jan 4 2017, 17:33 Буратино В этой теме речь не идет о пром контроллерах, арма... Jan 4 2017, 19:11 AlexandrY Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 21:11) В эт... Jan 4 2017, 21:26 Огурцов Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 20:11) В эт... Jan 5 2017, 09:15  Буратино Цитата(Огурцов @ Jan 5 2017, 13:15) тогда... Jan 6 2017, 07:38   syoma Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 09:38) Чего... Jan 6 2017, 08:52   Огурцов Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 07:38) Я с ... Jan 7 2017, 19:37   desh Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 10:38) Чего... Jan 7 2017, 21:04    syoma Цитата(desh @ Jan 7 2017, 23:04) Присмотр... Jan 7 2017, 22:36   Укушенный воблой Цитата(Буратино @ Jan 6 2017, 07:38) меня... Jan 8 2017, 13:27    Огурцов Цитата(Укушенный воблой @ Jan 8 2017, 14... Jan 8 2017, 14:04    gerber Цитата(Укушенный воблой @ Jan 8 2017, 16... Jan 8 2017, 14:28 dm37 С++ для микроконтроллеров.
в первую очередь эта с... Jan 4 2017, 19:24 dm37 ЦитатаЕсли ПЛК не может работать в 24\7 - это... Jan 4 2017, 20:30 dm37 ЦитатаА насколько сложные программы вам удается пи... Jan 5 2017, 06:46 k155la3 Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 23:11) . . ... Jan 5 2017, 07:22 Буратино Спасибо за ответы.
Немного почитал о ОС. Мне точн... Jan 5 2017, 07:40 k155la3 Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 11:40) . . ... Jan 5 2017, 07:59 AlexandrY Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 09:40) Еще ... Jan 5 2017, 10:16  haker_fox QUOTE (AlexandrY @ Jan 5 2017, 18:16) Cor... Jan 5 2017, 13:03   jcxz Цитата(haker_fox @ Jan 5 2017, 16:03) Ну,... Jan 6 2017, 07:52 Буратино компилятора!? о_О Jan 5 2017, 08:07 k155la3 Цитата(Буратино @ Jan 5 2017, 12:07) комп... Jan 5 2017, 08:12 Drozd2 Protothreads в помощь Jan 5 2017, 09:40 k155la3 Цитата(Drozd2 @ Jan 5 2017, 13:40) Protot... Jan 5 2017, 10:03  jcxz Цитата(k155la3 @ Jan 5 2017, 13:03) Это н... Jan 5 2017, 11:19 syoma Буратино, я думаю, что ваша проблема в том, что у ... Jan 5 2017, 11:12 iosifk Цитата(syoma @ Jan 5 2017, 14:12) Буратин... Jan 6 2017, 08:10  AlexandrY Цитата(iosifk @ Jan 6 2017, 10:10) Вот эт... Jan 6 2017, 09:02   iosifk Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 12:02) Не ... Jan 6 2017, 09:13    HardEgor Цитата(iosifk @ Jan 6 2017, 16:13) А для ... Jan 6 2017, 13:35     iosifk Цитата(HardEgor @ Jan 6 2017, 16:35) Упс,... Jan 6 2017, 15:15   zltigo Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 11:02) Нын... Jan 6 2017, 09:19    iosifk Цитата(zltigo @ Jan 6 2017, 12:19) Слова,... Jan 6 2017, 09:25 Drozd2 Цитатаназываются "кооперативные" ?
Чтоб ... Jan 5 2017, 11:41  AlexandrY Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 11:49) о I/O м... Jan 6 2017, 10:25   syoma Цитата(AlexandrY @ Jan 6 2017, 12:25) Eth... Jan 6 2017, 14:57    AlexandrY Цитата(syoma @ Jan 6 2017, 16:57) Alexand... Jan 7 2017, 19:05     syoma Цитата(AlexandrY @ Jan 7 2017, 22:05) А в... Jan 8 2017, 09:11 dm37 "Буратино", всё таки предложу ещё раз по... Jan 6 2017, 12:26 aiwa Цитата(Укушенный воблой @ Jan 6 2017, 11... Jan 6 2017, 13:02 zltigo Цитата(aiwa @ Jan 6 2017, 15:02) Недостат... Jan 6 2017, 14:31 haker_fox QUOTE (jcxz @ Jan 6 2017, 15:52) "Чт... Jan 6 2017, 13:04 jcxz Цитата(haker_fox @ Jan 6 2017, 16:04) Я д... Jan 6 2017, 15:31 TSerg Сложные программы..
Угу, посмотрел бы я на любител... Jan 7 2017, 23:11 BackEnd Цитата(TSerg @ Jan 7 2017, 23:11) Угу, по... Jan 8 2017, 04:16  agregat Цитата(BackEnd @ Jan 8 2017, 07:16) Ну оз... Jan 8 2017, 10:26   syoma Цитата(agregat @ Jan 8 2017, 12:26) Я мож... Jan 8 2017, 11:11 Буратино Огурцов, не хамите. Я в этом деле первый после Бог... Jan 8 2017, 08:27 Огурцов Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 09:27) Огур... Jan 8 2017, 10:07 BackEnd Цитата(Буратино @ Jan 4 2017, 06:47) Смот... Jan 8 2017, 08:57 -SANYCH- ЦитатаА автору советую взять AT91SAM7 установить н... Jan 8 2017, 11:32 AlexandrY Цитата(-SANYCH- @ Jan 8 2017, 13... Jan 8 2017, 12:24 Буратино Огурцов, сори, но Вы не в теме. Просто не понимает... Jan 8 2017, 12:34 HardEgor Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 19:34) еще ... Jan 8 2017, 17:01 SlavaV Буратино,
лично моё мнение, все Ваши проблемы реш... Jan 8 2017, 13:45 Буратино Цитата(SlavaV @ Jan 8 2017, 17:45) Бурати... Jan 8 2017, 14:04 SlavaV У Вас название темы "Сложные программы"
... Jan 8 2017, 14:14 Укушенный воблой А вообще, ИМХО, топикстартер просто не специалист ... Jan 8 2017, 14:47 Буратино детский сад. Jan 8 2017, 15:32 aiwa Цитата(Буратино @ Jan 8 2017, 14:34) Есте... Jan 8 2017, 17:45 Эдди Как по мне, так ртось как раз и надо бритвой Оккам... Jan 8 2017, 18:44 TSerg Для меня и Windows NT - тоже RTOS. Jan 8 2017, 18:47
