> Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц, Автомобильный стабилизированный БП +-20в
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 5 2017, 11:24
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Подскажите, насколько правилен мой ход мыслей.
Задача: разработать БП для аудио усилителя с питанием +-20в и +-28в (слаботочка).
Усилитель мостовой, ватт по 120 на 4 ома.
Хочу сделать стабилизированный БП на UCC3808. По контроллеру на + и - шины 20в. Между собой контроллеры синхронизировать.
Ключи- ирф3205, по одной паре встроенный драйвер контроллера спокойно потянет.
Почему такая высокая частота?
Для звука biggrin.gif . Для того что бы улучшить ПХ на выходе стабилизатора, при резких перепадах тока потребления УМ.
Как влияет широкополосность стаба питающего аудиотракт уже проверил.
Пока это только идея. Но, хочу посоветоваться, может надо подкорректировать начальное Т.З.?
Трансформаторы заказываю на https://ferrite.ru/. Т.е. за качество можно не беспокоиться.
Еще, есть мысль использовать мостовую схему питания трансформатора и низковольтные ключи с ультра низким сопротивлением открытого канала.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 5 2017, 11:33
Vasily_
сообщение Jan 6 2017, 21:55
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А не проще поставить десяток 1.5KE 16 вольтовых?
Надо что-то такое http://www.mouser.com/ds/2/427/sm8a27t-706386.pdf
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 6 2017, 22:35
Из: Сп-Б
Эти, кстати, обычно и вижу в автомобильных ЭБУ.
Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 01:10) *
А это, не? По ссылке:
Да где вы там 18 ватт-то нашли?....
18W в маркировке динамика означает 18 сантиметров диаметр W- Woofer.
Заглянули бы в даташит, прежде чем писать. Вот так с таким подходом и разрабатывается в основном все аудио, к сожалению....
Power Handling
100h RMS noise test (IEC 17.1) 70 W это вам говорит о чем-то?
Если не сложно, давайте переведем беседу, на тему DC DC конвертера, пожалуйста.
Они, может, и держат, но что в них слышно, кроме грохота искажений, при такой перегрузке? И это Вы готовы назвать "воспроизведением высокой верности"?
Вы в курсе, что мы о музыке говорим, а не о синусе?
http://www.electroclub.info/soft/spectr_power.htm
Сообщение отредактировал Herz - Jan 6 2017, 22:41
сообщение Jan 6 2017, 23:06
Пользователь №: 11 287
Power Handling
100h RMS noise test (IEC 17.1) 70 W это вам говорит о чем-то?]
Продолжим "на пальцах".
Допустим, Вы хотите без-ООСный УНЧ. Размах его выхода (р-р) составит, к примеру, 16В. Хорошо выполненный обычный не стабилизированный преобразователь (нерегулируемый пуш-пулл, простой и надёжный, как дерево) даст при входном 12В выходного 20В, при 14В - чуть больше 23В питания. Ну, и зачем здесь огород с супер-скоростной стабилизацией? Да, чуть больше будут греться выходные транзисторы УМ, которые и так должны быть хорошо охлаждаемы.
С другой стороны, воспроизведение высокой верности (в просторечии именуемое High End) и сабвуферы, ИМХО - несовместимые вещи. Вот для авто эта "зубодробилка" - самое то. Тут о разумных пределах говорить не приходится. Некоторые и по киловатту "впихивают", чтобы крышу рихтовать. Только причём здесь High End? И зачем без-ООСный УНЧ для сабвуфера?
Кабина авто, каким бы хорошим он ни был - не концертный зал и даже не хорошая комната с грамотной акустикой. Улыбают меня эти гигантоманы. Вы уже ламповый Маршалл в багажник поставьте, круче будет некуда. biggrin.gif
Впрочем, я не хочу способствовать очередному холивару на тему звука. Просто высокую частоту преобразования БП могу понять для компактности, но не для того, что Вы здесь озвучили.
Но, успехов!
Мы в курсе... А Вы? rolleyes.gif Говоря о музыке, не нагружают динамики не только на полную паспортную мощность, но едва ли на две трети. Если - о музыке...
wim
сообщение Jan 7 2017, 00:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так не получится же у потерпевшего супер-скоростной, никак не получится. Допустим, он сможет получить частоту единичного усиления в петле 1/10 частоты коммутации, т.е. 30 кГц. Но это частота единичного усиления, а чтобы что-то регулировать, нужно какое-то усиление иметь - это частота еще на один-два порядка ниже. Т.е. реально будут отрабатываться всякие низкочастотные бум-бумы, а с учетом выбранного потерпевшим ШИМ-контроллера с управлением по току, даже это выглядит сомнительно.
- ostashv-evgeniyy   Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц   Jan 5 2017, 11:24
- - Plain   На такую частоту нужно пару безногих транзисторов ...   Jan 5 2017, 14:15
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 17:15) На таку...   Jan 5 2017, 19:25
|- - arhiv6   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 02...   Jan 5 2017, 20:05
|- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 21...   Jan 6 2017, 10:07
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 13:07) Зачем то...   Jan 6 2017, 19:36
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 21...   Jan 6 2017, 20:46
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 23:46) Минимум ...   Jan 6 2017, 21:46
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 23...   Jan 6 2017, 22:10
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 00...   Jan 7 2017, 01:58
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 7 2017, 04:58) Вообще-...   Jan 7 2017, 09:17
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 12...   Jan 7 2017, 11:14
|- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 22...   Jan 6 2017, 20:06
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 02:06) И зачем ...   Jan 6 2017, 23:50
|||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 7 2017, 08:25
|- - wim   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 6 2017, 23:40
- - Ydaloj   чего на мужика накинулись? всё правильно делает. К...   Jan 8 2017, 21:56
- - Plain   Да не накидывались мы — наоборот, ободряем. Если д...   Jan 8 2017, 23:21
|- - Ydaloj   Цитата(Plain @ Jan 9 2017, 02:21) для выд...   Jan 9 2017, 20:15
- - Plain   Автор обозначил задачу, как жестокий демпинг, а в ...   Jan 9 2017, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
