> Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц, Автомобильный стабилизированный БП +-20в
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 5 2017, 11:24
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Подскажите, насколько правилен мой ход мыслей.
Задача: разработать БП для аудио усилителя с питанием +-20в и +-28в (слаботочка).
Усилитель мостовой, ватт по 120 на 4 ома.
Хочу сделать стабилизированный БП на UCC3808. По контроллеру на + и - шины 20в. Между собой контроллеры синхронизировать.
Ключи- ирф3205, по одной паре встроенный драйвер контроллера спокойно потянет.
Почему такая высокая частота?
Для звука biggrin.gif . Для того что бы улучшить ПХ на выходе стабилизатора, при резких перепадах тока потребления УМ.
Как влияет широкополосность стаба питающего аудиотракт уже проверил.
Пока это только идея. Но, хочу посоветоваться, может надо подкорректировать начальное Т.З.?
Трансформаторы заказываю на https://ferrite.ru/. Т.е. за качество можно не беспокоиться.
Еще, есть мысль использовать мостовую схему питания трансформатора и низковольтные ключи с ультра низким сопротивлением открытого канала.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 5 2017, 11:33
Ydaloj
сообщение Jan 8 2017, 21:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
чего на мужика накинулись? всё правильно делает. Как будто сами никогда не брались за новое неизведанное.
главное - в драку ввязаться. Осознание существующих проблем придёт в своё время.
- Достаточно 1 контроллера и 2 хороших современных ключей, трансформатор + симметричный дроссель. Но красиво протащить полкиловатта мощности есть совсем не любительская задача.
- Пара IRF3205 на 250Вт мощности на 300кГц при управлении от UCC3808-1 даст потери порядка 15Вт. А вот если взять CSD19531 - можно снизить потери до 6-7Вт, а если ещё и частоту опустить до сотни - будет 4-5Вт.
- А зачем вам 300кГц? В любом случае частоту перехода высокую не взять. И даже не 1/5 от рабочей. Прекрасно справляется с аналогичной вашей задачей источник с частотой перехода 1,5-3кГц. Ну будет у вас переходный процесс при резком набросе нагрузки 0,5-1мс, ну просядет выходное напряжение источника за это время на 1В, потом выровняется, это что-то испортит? При PSRR у интегральных УМЗЧ 90 с лишним дБ эти крохи как слону дробина. А рабочую частоту при этом можно вообще снизить до полтинника, тем самым облегчаете работу всем - и ключам, и моточным, и даже топологии.
- и да, про ГОСТ 28751-90 не забываем.
- ostashv-evgeniyy   Push-Pull DC-DC конвертер 300 кГц   Jan 5 2017, 11:24
- - Plain   На такую частоту нужно пару безногих транзисторов ...   Jan 5 2017, 14:15
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 5 2017, 17:15) На таку...   Jan 5 2017, 19:25
|- - arhiv6   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 02...   Jan 5 2017, 20:05
|- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 21...   Jan 6 2017, 10:07
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 13:07) Зачем то...   Jan 6 2017, 19:36
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 21...   Jan 6 2017, 20:46
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 6 2017, 23:46) Минимум ...   Jan 6 2017, 21:46
||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 6 2017, 23...   Jan 6 2017, 22:10
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 00...   Jan 7 2017, 01:58
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Jan 7 2017, 04:58) Вообще-...   Jan 7 2017, 09:17
||- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 12...   Jan 7 2017, 11:14
|- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 5 2017, 22...   Jan 6 2017, 20:06
- - Vasily_   ЦитатаА не проще поставить десяток 1.5KE 16 вольто...   Jan 6 2017, 21:55
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Vasily_ @ Jan 7 2017, 00:55) Прост...   Jan 6 2017, 22:35
|- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 00...   Jan 6 2017, 23:06
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 02:06) И зачем ...   Jan 6 2017, 23:50
|||- - Herz   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 7 2017, 08:25
||- - wim   Цитата(Herz @ Jan 7 2017, 02:06) зачем зд...   Jan 7 2017, 00:22
|- - wim   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 7 2017, 01...   Jan 6 2017, 23:40
- - Plain   Да не накидывались мы — наоборот, ободряем. Если д...   Jan 8 2017, 23:21
|- - Ydaloj   Цитата(Plain @ Jan 9 2017, 02:21) для выд...   Jan 9 2017, 20:15
- - Plain   Автор обозначил задачу, как жестокий демпинг, а в ...   Jan 9 2017, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:36
