> используются ли вырезы в земляных полигонах (т.н. moat) для борьбы с ESD?, хотелось бы увидеть книжки, апп. ноты или примеры плат
yes
сообщение Dec 14 2016, 15:38
Пользователь №: 1 640
то есть на маленькой плате 5х5см при разряде в корпус антенного разъема подвисает проц.
аналоговая земля отделена от цифровой через мостик.
с точки зрения схемотехники и каких-то базовых принципов pcb - вроде ничего исправить уже не придумывается (я могу рассказать, что и как сделано - но не хочется занимать время)
вопросы:
имеет ли смысл разрезать такими разрезами цифровую землю - выделить процессор с памятью, интерфейсы с разъемом и т.д.
тут вроде получается противоречие с тем, что под "обратным путем" для цифровых сигналов будет разрез. то есть не ухудшит ли это?
земля идет в нескольких слоях 2-ом и предпоследнем, соответственно и "мостик" между аналоговой и цифровой землями идет в нескольких слоях - может имеет смысл разорвать все слои кроме одного?
вообще - есть ли книжки или какие-то подсказки по такому выбору? я посмотрел ESD+PCB на FTP - ничего найти не смог
Dr.Alex
сообщение Jan 8 2017, 12:35
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(yes @ Dec 14 2016, 18:38) *
подвисает проц
Лична мне интересно вот шта::
Подключены ли какие-то кабеля к устройству?
К примеру блок питания или USB?
Меняется ли картина, если всё отключить (просто лежащая на столе плата с маленьким Li-Po, подключенным короткими проводками).
yes
сообщение Jan 8 2017, 13:01
естественно подключено - есть регламентированная процедура тестирования и т.д. (там есть вопросы и странности - но заказчик платит деньги, он же и заказывает музыку)
воспроизводить у себя стенд и тестировать какие-то отдельные кейсы я очкую 15кВ таки, да и нет времени. хотелось бы теоретически разобраться sm.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 8 2017, 17:26
Из: моська, RF
Ну если кабеля во все стороны торчат, то важно выполнить стандартную рекомендацию, а не забить на неё как обычно::
все земли (аналоговая, цифровая, земли внешних разъёмов!) соединяются в ОДНОЙ точке,
и эта точка — земля главного конденсатора по питанию.
Когда есть сплошные плоскости, на это забивают ещё чаще, но это неправильно.
А "вырезы" это просто типа способ нарисовать широкие провода в слое плоскостей (типо звезда с конденсатором питания в центре),
т.к. это может быть проще чем кривые полигоны рисовать.
yes
сообщение Jan 9 2017, 13:51
вопрос стал совсем теоретическим, плату отдали - вобщем мне удалось на некое компромиссное решение - все через ОДНУ точку подключить не получилось, но землю RF разъема в какой-то мере удалось так подключить
но это вступает в противоречие с тем, что у любого сигнала должна быть земля для обратного тока - то есть чтобы не было петель.
собственно на любые мои попытки свести топологию земли к "правильной", рфщики мгновенно находили сигналы, под которыми будет разрыв земли и говорили, что они никакой работоспособности при такой земле не гарантируют
собственно я и хотел поднабрать тут какого-то авторитету sm.gif чтобы с ними поспорить о землях sm.gif
Dr.Alex
сообщение Jan 9 2017, 14:36
Из: моська, RF
Ни в коем случае не вступает в противоречие.
У вас есть плоскость земли под радио (соответственно все локальные сигналы имеют близкий путь для возвратного тока),
и есть плоскость под цифрой, но соединяться они должны в одной* точке.
В неё же должны сходиться земли от внешних разъёмов, а над ними — сигналы с этих разъёмов, так что и тут с возвратом всё ок.
Есть провода управления, которые из цифры идут в радио, но::
— они должны проходить вблизи точки соединения земель (не проходить над вырезами)
— они могут быть медленными, так что для них не столь важны возвратные токи
— они могут быть фильтрованными, с проходными конденсаторами и т.д.
* Наконец, что значит "соединяться в одной точке"?
Пятачок 1 см это точка?
Не важно.
Сквозной ток по земле от вашей искры стремится дойти до реальной Земли (планеты) через внешний разъём,
и выбирает путь с наименьшим сопротивлением.
Смысл в том чтобы не дать ему пройти как он хочет (прямо под вашим процом),
а дать ему такой путь, чтобы разность потенциалов в земле (из-за большого тока искры) возникла в стороне от тех мест,
где она вызовет последствия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:37
