> похоже на тепловой пробой ?
Огурцов
сообщение Dec 29 2016, 17:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
предположим, есть некий преобразователь 30->127 вольт где-то 10+ ампер по входу и на 300- ватт по выходу
в установившемся режиме радиатор имеет температуру скажем градусов 60+
удваиваю нагрузку, где-то через полминуты напряжение начинает падать, сначала медленно, затем ускоряясь
потребляемый ток точно так же растёт, затем пробивает ключи сток-исток на кз
это сабж или нет ?
to247, 40мом, 200кгц
ключи на 20мом с такой же ёмкостю ничего не меняют, если даже не ухудшают
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 17:26
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ищите проблему в синем. Должен быть похож на жёлтый и между сигналами 100-300 нс защитный промежуток (мёртвое время).
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 19:29
Из: РФ
я сомневаюсь, что дэдтайм вообще было
либо оно какое-то адаптивное, т.е. с ключами подключенными напрямую к контроллеру есть, а через драйверы - нет
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 9 2017, 19:32
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 20:01
Паразитная ёмкость маскирует мёртвое время.
Огурцов
сообщение Jan 10 2017, 06:08
Из: РФ
а ведь не исключено, что выход контроллера использует ёмкость затвора для формирования дэдтайма
- Огурцов   похоже на тепловой пробой ?   Dec 29 2016, 17:48
- - EUrry   В принципе, если ускорение Вы на глаз замечаете, т...   Dec 29 2016, 19:11
- - bsvc963   Сердечник в насыщении?   Dec 29 2016, 20:41
|- - Огурцов   Цитата(bsvc963 @ Dec 29 2016, 21:41) Серд...   Dec 30 2016, 08:08
|- - Ydaloj   Цитата(Огурцов @ Dec 30 2016, 11:08) вот ...   Jan 9 2017, 12:59
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2017, 13:59) чтим в...   Jan 9 2017, 13:15
||- - Tpeck   Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 16:15) видим...   Jan 9 2017, 13:55
||- - Огурцов   Цитата(Tpeck @ Jan 9 2017, 14:55) Каждый ...   Jan 9 2017, 14:05
|- - gte   Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2017, 15:59) чтим в...   Jan 10 2017, 09:55
- - Oxygen Power   В вашем случае тепловой пробой. Для улучшения в ка...   Dec 30 2016, 14:55
|- - Огурцов   добавил шоттки параллельно затворным резисторам - ...   Dec 30 2016, 16:32
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2016, 17:55)...   Jan 9 2017, 12:56
- - Herz   Помогло?   Jan 4 2017, 19:10
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Jan 4 2017, 20:10) Помогло?...   Jan 9 2017, 12:00
|- - Tpeck   Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 15:00) мысле...   Jan 9 2017, 13:11
- - Oxygen Power   Наверно шунтировать надо не входы драйверов, а зат...   Jan 9 2017, 12:40
|- - Огурцов   Цитата(Oxygen Power @ Jan 9 2017, 13:40) ...   Jan 9 2017, 13:05
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 16:05) до вх...   Jan 9 2017, 14:39
|- - Огурцов   всё проще и хуже - нет дэдтайма, т.е. совсем эт...   Jan 9 2017, 16:04
- - ViKo   Разве при тепловом разрушении ключи закорачиваются...   Jan 9 2017, 12:59
|- - EUrry   Цитата(ViKo @ Jan 9 2017, 15:59) Разве пр...   Jan 12 2017, 16:51
|- - Огурцов   Цитата(EUrry @ Jan 12 2017, 16:51) С паст...   Jan 12 2017, 19:58
|- - Oxygen Power   Цитата(Огурцов @ Jan 12 2017, 22:58) как ...   Jan 12 2017, 20:04
|- - Огурцов   чисто цифровой сигнал с совершенно другой платы - ...   Jan 17 2017, 11:36
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Jan 10 2017, 10:08) а ве...   Jan 10 2017, 06:14
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Jan 10 2017, 06:14) не сл...   Jan 10 2017, 10:24
|- - Огурцов   убрал всё лишнее, режим степап - ключ и диод, в те...   Jan 12 2017, 14:32
- - Oxygen Power   Во время измерения попробуйте отключить китайские ...   Jan 17 2017, 18:04
- - EUrry   Цитата(Oxygen Power @ Jan 17 2017, 21:04)...   Jan 18 2017, 19:44
- - Oxygen Power   Цитата(EUrry @ Jan 18 2017, 22:44) ЗдОров...   Jan 18 2017, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
