> stm32f407 + uSD (SDIO) + FAT, Вылет по флагу SDIO_FLAG_TXUNDERR
rav38
сообщение Jan 5 2017, 14:06
Пользователь №: 72 275
Здравствуйте все!
Осваиваю работу stm32f4 с uSD, используя STM32F4-DISCOVERY (stm32f407vgt6) + плата STM32F4DIS-BB
Проект собрал, взяв библиотеки из STM32Cube_FW_F4_V1.14.0 и оттуда же из примеров вытащил библиотеки FatFs.
Используется работа в полинге.
Из примеров оставил main, где сначала форматируется карта, а потом идет запись текстового файла.
В процессе форматирования на n-ном блоке происходит вылет по флагу SDIO_FLAG_TXUNDERR.
Если поставить паузы между блоками по 1 мс, вылетов нет, но после завершения работы программы карта при подключении к винде требует форматирования.
Если убрать вызов ф-ции f_mkfs на уже отформатированной карте успешно создается текстовый файл.
Добавил проверку флага ReadyForData перед каждой записью блока (не нашел к ф-циях HAL такого) -ситуация не изменилась.
Выкинул FreeRTOS, оставил только инициализацию контроллера, проблема осталась.
В настройках SDIO:
SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE
SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE
Что не так делаю?
rav38
сообщение Jan 8 2017, 12:42
Прикрутил, Новый год, новая библиотека - форматирование старое кривое.
Код проходит вроде без ошибок, но карта виндой по-прежнему не читается.
Форум смотрел, вроде все настройки DMA и SDIO вроде учел и надо ковырять файл stm32f4xx_hal_sd.c
Отсюда вопрос - ни у кого нет исправленной библиотеки или хотя бы подсказки что править?
Ruslan1
сообщение Jan 8 2017, 13:24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Форматирование- это самая сложная из возможных функций и, по-моему, самая редко применяемая. То есть мало кто использует и еще меньше кто расскажет о глюках если они не у каждого встречаются.
Начните с простого
0. Чтение служебной информации диска и файла
1. Чтение из файла
2. Создание файла
3. Добавление в файл
4. Удаление файла
(1-4) в произвольном порядке, несколько раз, ну скажем раз сто.
Работает стабильно? Теперь переходите к форматированию.
Для того чтобы понять что не так, советую поставить программу, которая показывает сектора и прочее, сырые данные диска, и стандартные структуры тоже. Мне WinHex нравится.
rav38
сообщение Jan 10 2017, 07:15
Начните с простого
1. Чтение из файла
2. Создание файла
4. Удаление файла
Огромное спасибо! Вопрос решился.
Посыпаю голову пеплом. Была ошибка в портировании библиотек в части определения размера карточки. Карточка считывалась верно, но была лишняя локальная переменная в SD_ioctl, из которой подставлялось мусорное значение емкости карты.
В любом случае было даже полезно - изучил досконально интерфейс и библиотеки)))
Ruslan1
сообщение Jan 10 2017, 11:21
Из: Кишинев
Кстати, в FatFs нужно внимательно смотреть, чтобы версия документации и сорцов совпадали
Конкретно у меня это был флаг FA_OPEN_APPEND, который был уже описан, но еще не обрабатывался в коде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
