> LVDS AC-couple
kappafrom
сообщение Jan 10 2017, 12:07
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. работает ли следующая схема соединения LVDS трансиверов (например, sn65lvdm1677)?
данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%).
конденсаторы по 0.1uF.
MegaVolt
сообщение Jan 10 2017, 13:03
Пользователь №: 1 783
Работает. Только:
1. Согласующий резистор возле передатчика не нужен
2. Нужно проверить задаёт ли смещение приёмник. Если нет то придётся добавить пару резисторов для обеспечения смещения.
3. За счёт того что обе линии имеют один потенциал то при отсутствии сигнала будет звон.(возможно в вашем применении это не страшно) Решается резаками задающими смещение по схеме +питания__R1__+LVDS__100 Ом__-LVDS__R2__GND
4. На счёт 10метров вопрос. Если работает без кондёров то и с ними будет работать.
ViKo
сообщение Jan 10 2017, 13:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там же ток выдается. Куда ему течь без резистора?
MegaVolt
сообщение Jan 10 2017, 13:21
В смысле куда? В приёмник. Через кондёры. Если же они выбраны сильно мелкими то и сигнал не пройдёт.
- kappafrom   LVDS AC-couple   Jan 10 2017, 12:07
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 16:09) Там же ...   Jan 10 2017, 13:40
- - kappafrom   терминатор 100 Ом, полагаю, нужен на приемной стор...   Jan 10 2017, 13:52
|- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 16:52) те...   Jan 10 2017, 14:01
- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 15:07) да...   Jan 10 2017, 14:06
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 17:04) Очень п...   Jan 10 2017, 14:27
- - SUPER_21   Зачем AC-развязка в LVDS? LVDS - предназначен для ...   Jan 10 2017, 15:14
|- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 10 2017, 18:14) Зач...   Jan 10 2017, 15:23
|- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 18:23) бо...   Jan 10 2017, 16:01
- - vfo   Приходилось использовать такое включение. В качест...   Jan 10 2017, 19:17
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 10 2017, 22:17) Приходил...   Jan 11 2017, 09:18
|- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 12:18) то...   Jan 11 2017, 10:32
|- - Maverick   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 11:18) м...   Jan 25 2017, 09:12
|- - Zig   Цитата(Maverick @ Jan 25 2017, 12:12) мож...   Jan 25 2017, 18:13
|- - Maverick   Цитата(Zig @ Jan 25 2017, 20:13) Возможно...   Jan 25 2017, 21:27
- - vfo   Да, согласен со всем, но там в схеме просто переда...   Jan 11 2017, 11:20
|- - SUPER_21   Цитата(vfo @ Jan 11 2017, 14:20) Да, согл...   Jan 11 2017, 11:44
- - kappafrom   AN-1194 Failsafe Biasing of LVDS Interfaces   Jan 11 2017, 11:53
- - kappafrom   кто-нибудь делал transformer-coupled LVDS? почему ...   Jan 11 2017, 14:32
|- - novikovfb   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 18:32) кт...   Jan 12 2017, 05:02
||- - kappafrom   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 08:02) ст...   Jan 12 2017, 08:51
||- - SUPER_21   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 08:02) ст...   Jan 15 2017, 09:49
||- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 15 2017, 12:49) По ...   Jan 16 2017, 08:50
||- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 16 2017, 11:50) не...   Jan 17 2017, 08:25
||- - novikovfb   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 12:25) 100...   Jan 17 2017, 08:32
||- - prig   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) 100...   Jan 17 2017, 09:16
||- - prig   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) ......   Jan 17 2017, 10:29
|- - prig   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 17:32) кт...   Jan 13 2017, 12:53
- - vfo   И так делал. Но не совсем так, а проще. Без раздел...   Jan 12 2017, 10:18
|- - novikovfb   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 14:18) И так де...   Jan 12 2017, 10:36
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 13:18) И так де...   Jan 12 2017, 11:09
- - vfo   Ну зачем мне делитель, если я знаю, что внутри два...   Jan 13 2017, 08:48
- - kappafrom   проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работа...   Jan 20 2017, 08:51
- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 20 2017, 10:51) пр...   Jan 23 2017, 10:38
- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 23 2017, 13:38) Изм...   Jan 24 2017, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
