> LVDS AC-couple
kappafrom
сообщение Jan 10 2017, 12:07
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. работает ли следующая схема соединения LVDS трансиверов (например, sn65lvdm1677)?
данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%).
конденсаторы по 0.1uF.
SUPER_21
сообщение Jan 10 2017, 15:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
Зачем AC-развязка в LVDS? LVDS - предназначен для передачи по DC - приемник у него по синфазной состовляющей примерно от 0 до 2,4 В , что обеспечивает работу при разных напряжений земель относительно приемника и передатчика. Если хочется передовать AC-coupled, то по моему хватило бы одной пары развязывающе емкости. И если два терминатора то необхадима схема LVDM1676- так как там удвоенный ток, т.е выходное напряжение будет 340 mV, а не 170mV (что ближе к порогу срабатывание приемника +-100mV, т.е если на 70 mV упадет сигнал через линию, то приемник может и не сработать). На приемной части как сказано выше нужно задать синфазное напряжение , желательно 1,2 V, так как оно может гулять как ему захочется, а может вообще к питанию подойти и диф пара закроется.
kappafrom
сообщение Jan 10 2017, 15:23
Из: Msk
большой перекос между землями передатчика и приемника
SUPER_21
сообщение Jan 10 2017, 16:01
Из: Беларусь
Если этот перекос будет выше 0.8-0.9В тогда да. Если AC-coupled то необязательно LVDS приемник, подойдет к примеру любой CML приемник, или LVDS с укороченным синфазным диапозоном, так как синфазное смещение по напряжению постоянное.
- kappafrom   LVDS AC-couple   Jan 10 2017, 12:07
- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 15:07) зд...   Jan 10 2017, 13:03
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 10 2017, 16:03) 1. ...   Jan 10 2017, 13:09
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 16:09) Там же ...   Jan 10 2017, 13:21
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 16:09) Там же ...   Jan 10 2017, 13:40
- - kappafrom   терминатор 100 Ом, полагаю, нужен на приемной стор...   Jan 10 2017, 13:52
|- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 16:52) те...   Jan 10 2017, 14:01
- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 15:07) да...   Jan 10 2017, 14:06
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 17:04) Очень п...   Jan 10 2017, 14:27
- - vfo   Приходилось использовать такое включение. В качест...   Jan 10 2017, 19:17
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 10 2017, 22:17) Приходил...   Jan 11 2017, 09:18
|- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 12:18) то...   Jan 11 2017, 10:32
|- - Maverick   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 11:18) м...   Jan 25 2017, 09:12
|- - Zig   Цитата(Maverick @ Jan 25 2017, 12:12) мож...   Jan 25 2017, 18:13
|- - Maverick   Цитата(Zig @ Jan 25 2017, 20:13) Возможно...   Jan 25 2017, 21:27
- - vfo   Да, согласен со всем, но там в схеме просто переда...   Jan 11 2017, 11:20
|- - SUPER_21   Цитата(vfo @ Jan 11 2017, 14:20) Да, согл...   Jan 11 2017, 11:44
- - kappafrom   AN-1194 Failsafe Biasing of LVDS Interfaces   Jan 11 2017, 11:53
- - kappafrom   кто-нибудь делал transformer-coupled LVDS? почему ...   Jan 11 2017, 14:32
|- - novikovfb   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 18:32) кт...   Jan 12 2017, 05:02
||- - kappafrom   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 08:02) ст...   Jan 12 2017, 08:51
||- - SUPER_21   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 08:02) ст...   Jan 15 2017, 09:49
||- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 15 2017, 12:49) По ...   Jan 16 2017, 08:50
||- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 16 2017, 11:50) не...   Jan 17 2017, 08:25
||- - novikovfb   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 12:25) 100...   Jan 17 2017, 08:32
||- - prig   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) 100...   Jan 17 2017, 09:16
||- - prig   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) ......   Jan 17 2017, 10:29
|- - prig   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 17:32) кт...   Jan 13 2017, 12:53
- - vfo   И так делал. Но не совсем так, а проще. Без раздел...   Jan 12 2017, 10:18
|- - novikovfb   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 14:18) И так де...   Jan 12 2017, 10:36
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 13:18) И так де...   Jan 12 2017, 11:09
- - vfo   Ну зачем мне делитель, если я знаю, что внутри два...   Jan 13 2017, 08:48
- - kappafrom   проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работа...   Jan 20 2017, 08:51
- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 20 2017, 10:51) пр...   Jan 23 2017, 10:38
- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 23 2017, 13:38) Изм...   Jan 24 2017, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
