> Коммутация 3 ГГЦ, Подскажите чем можно коммутировать 3 ГГц для получения стробов
Oleg_86
сообщение Jan 10 2017, 17:15
Пользователь №: 94 891
Приветствую всех.
Возник вопрос: Чем коммутировать непрерывный синусоидальный сигнал частотой 3 ГГц для получения радиостробов?
Причем длительность радиостроба порядка 10 нс. Соответственно время коммутации в идеале должно быть сотые доли нс. Частота повторения при этом десятки кГц .
На частотах 10 МГц использовал мультиплексоры. Удавалось сформировать радиостроб порядка 20 нс. Но для более высокой частоты такой способ не подходит.
Заранее всем спасибо
microwave_spb
сообщение Jan 11 2017, 08:00
Пользователь №: 68 470
Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) *
Приветствую всех.
как советуют выше с пин-диодами скорее всего не получится.
берете миксер и на IF подаете прямоугольные импульсы необходимой вам длительности.
если пролаз LO-RF на миксере больше требуемого Вам подавления вне импульса, то берете два миксера.
ScrewDriver
сообщение Jan 11 2017, 08:09
Пользователь №: 16 607
Не нашел настолько широкополосных по IF смесителей на 3 ГГц RF/LO, чтобы у них через IF пролезли бы без искажений импульсы 10 нс с фронтами в сотые доли нс.
Пожалуй, единственный реализуемый вариант - усилитель на дискретном СВЧ pHEMT и дергать его управляющим запирающим импульсом прямо за затвор. Один каскад 60 децибел подавления скорей всего не даст, потребуется 2 или 3 каскада, и цепи управления затворами надо будет тщательно выравнивать по задержке.
microwave_spb
сообщение Jan 11 2017, 08:28
И как на усилителе Вы сможете завести управляющее напряжение на затвор, чтобы отвязать его от 3ГГц?
И по моему с фронтами в сотые доли нс автор погорячился, учитывая что модулируемый сигнал 3ГГц.
Вопрос к автору топика:
Может быть фронтов в 1нс будет вполне достаточно?
Это Вам случайно не для драйвера оптического модулятора надо?
Сообщение отредактировал microwave_spb - Jan 11 2017, 08:37
Sokrat
сообщение Jan 11 2017, 09:08
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Без проблем. Делали так недавно. Получили неплохие результаты. Вот только вот импульсы мы получали в 1,6 мкс, а скорость переключения около 100 нс. Получить импульсы в 10 нс будет непросто (надо же будет перезарядить входную ёмкость полевика, что непросто за такое время)
microwave_spb
сообщение Jan 11 2017, 09:33
Так я спрашиваю не про 100нс, а про сотые наны и частоту сигнала 3ГГц.
- Oleg_86   Коммутация 3 ГГЦ   Jan 10 2017, 17:15
- - vfo   Немаловажный вопрос, а какое затухание Вам требует...   Jan 10 2017, 19:06
|- - Oleg_86   Цитата(vfo @ Jan 10 2017, 22:06) Немалова...   Jan 10 2017, 20:42
- - alexf   PIN диодами, наверное.   Jan 11 2017, 04:11
- - Sokrat   Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) Возн...   Jan 11 2017, 05:10
- - HFSS   SPST   Jan 11 2017, 05:21
- - ASDFG123   PIN диоды от macom, microsemi... и др. По идее дол...   Jan 11 2017, 05:46
- - НЕХ   Используйте дискретные транзисторы GaAs pHEMT. В и...   Jan 11 2017, 06:00
|- - ScrewDriver   Цитата(microwave_spb @ Jan 11 2017, 11:28...   Jan 11 2017, 15:15
|- - MePavel   Автор темы не упомянул про величину коммутируемой ...   Jan 15 2017, 11:21
- - Hale   на биполярных мультиплексорах типа МиниСакитовских...   Jan 11 2017, 08:19
- - Oleg_86   Спасибо всем за ответы, дело в том что это макет д...   Jan 11 2017, 10:00
|- - novikovfb   Цитата(Oleg_86 @ Jan 11 2017, 14:00) В ид...   Jan 11 2017, 10:05
|- - microwave_spb   Цитата(novikovfb @ Jan 11 2017, 13:05) На...   Jan 11 2017, 11:00
- - arhiv6   Так нужен штучный девайс? Может тогда на HMC-C583 ...   Jan 11 2017, 11:11
- - Морр   Как уже написали выше, фронт сотые нс - это спектр...   Jan 11 2017, 11:19
- - Corner   Можно попробовать фазовый коммутатор на варикапах....   Jan 15 2017, 11:21
- - VladimirB   hsms-282 от Agilent->Avago->Broardcom Мы на...   Jan 16 2017, 13:27
|- - Sokrat   Цитата(VladimirB @ Jan 16 2017, 16:27) hs...   Jan 16 2017, 19:09
|- - VladimirB   Цитата(Sokrat @ Jan 16 2017, 22:09) Вы, с...   Jan 17 2017, 08:47
- - khach   Коммутировать обычным диодным смесителем на диодах...   Jan 16 2017, 19:31
- - Saniok84   Если модулировать сигнал частотой 3 ГГц то минимал...   Jan 20 2017, 14:38
- - enom   Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) Прив...   Jan 30 2017, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
