> HMC941 - кристалл который ...., выпил много крови)
slightwow
сообщение Oct 11 2016, 03:09
Пользователь №: 86 731
Здравствуйте. Тут была тема на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=hmc939 в ней автор столкнулся с той же проблемой что и я, только с другой микросхемой. Ответа в теме нет как он решил проблему. Ввиду отсутствия опыта работы с данными кристаллами и после нескольких включений было решено написать новую тему.
Имеем кристалл HMC941 (даташит) который управляется микроконтроллером (5 бит по 3,3В) напрямую(по КД, дальше я пробовал разные включения).
Данный кристалл приклеен к рамке на токопроводящий клей, разварен термозвуком на кристалле и контактной сваркой на площадки плат, зазоры и длины проводников соответствуют даташиту.
Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже):
Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты).
Собственно что я делаю не так и как мне заставить кристалл "побитно" управляться?
В каких случаях отказ данных кристаллов связан с монтажом?(рядом стоят кристаллы HMC462 которые исправно работают)
PS на форуме http://www.analog.com/ru в обсуждениях на аттенюатор HMC939 некий SaiJagini тоже столькнулся с проблемой работоспособностью аттенюатора, но так и не получил помощи от "сотруднииков" AD.(тема)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 14 2016, 06:26
Причина редактирования: большие картинки добавляйте через attachment
Anton52
сообщение Nov 29 2016, 11:47
Пользователь №: 67 523
Автору темы: рекомендую перед разваркой заземлить вход, выход и управляющие линии. На них может сидеть статика или импульс от установки сварки. Такие схемы обычно на полевиках и очень чувствительны к статике. Но наверно уже проблема решена.
Примеры сетки из приборов HP:
http://www.qsl.net/ct1dmk/wb_rythm_03.jpg правый верхний угол
http://www.qsl.net/ct1dmk/wb_yig_09.jpg разварка микросхем
http://www.qsl.net/ct1dmk/wb_ytm_02.jpg разварка диода
Основное достоинство - она полупрозрачная. Т.е. видно что разварка будет по центру пятачка диода/на паде микросхемы. Актуально для ручных установок. Работает по СВЧ как фольга т.к. размер ячеек маленький. В большинстве случаев не нужна, хватает двух проволочек.
Изготовить можно самим если есть тонкопленочная технология - напыляют на пластинку, например, поликора без подслоя адгезива. Дальше стандартная технология с наращиванием гальваникой. Если всё сделано правильно, то при небольшом усилии легко отделяется от подложки.
serega_sh____
сообщение Jan 11 2017, 14:07
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Не понимаю смысл применения этой сетки. Поясните пожалуйста ещё раз для каких целей она нужна? Это же сильно усложняет всё!!! Стоит ли она этого?
1. Чем просто проволока уступает. Или пара параллельных проволок. или три параллельных проволоки.... Или просто фольги
2. Возможно она нужна для термокомпенсации, но тогда почему в представленных фотографиях она перпендикулярна. А по моим представлениям лучше бы диагональное расположение (как плетёнка).
- slightwow   HMC941 - кристалл который ....   Oct 11 2016, 03:09
- - Sokrat   Как предположение, может с "земляных" пл...   Oct 11 2016, 07:38
- - VCO   Очень похоже на выход из строя в процессе монтажа,...   Oct 11 2016, 08:49
- - serega_sh____   Как вариант. У нас был случай с подобными кристалл...   Oct 11 2016, 08:51
- - Моня   Я согласен с serega_sh____. Очень вероятно, что кр...   Oct 12 2016, 08:07
- - Maksa   Цитата(slightwow @ Oct 11 2016, 06:09) Пр...   Oct 12 2016, 09:10
- - slightwow   ЦитатаЭти перемычки видны под ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ большим ...   Oct 14 2016, 03:05
|- - Sokrat   Цитата(slightwow @ Oct 14 2016, 06:05) Ща...   Oct 14 2016, 05:23
|- - VCO   Цитата(slightwow @ Oct 14 2016, 06:05) Не...   Oct 14 2016, 06:05
|- - Моня   Цитата(VCO @ Oct 14 2016, 12:05) А вход и...   Oct 14 2016, 08:49
|- - serega_sh____   опс... удалить   Oct 17 2016, 08:12
- - K0nstantin   Где можно прочитать что-нибудь про эту "микро...   Oct 14 2016, 09:15
|- - Моня   Цитата(K0nstantin @ Oct 14 2016, 15:15) Г...   Oct 14 2016, 10:14
- - microstrip_shf   Господа, а кто-нибудь эту "микросетку" ж...   Oct 14 2016, 15:12
|- - K0nstantin   Цитата(microstrip_shf @ Oct 14 2016, 19:1...   Oct 14 2016, 17:59
- - khach   Сетку часто встречал при ремонте СВЧ модулей измер...   Oct 15 2016, 16:27
|- - microstrip_shf   Цитата(khach @ Oct 15 2016, 19:27) Сетку ...   Oct 16 2016, 11:20
|- - VCO   Цитата(microstrip_shf @ Oct 16 2016, 14:2...   Oct 16 2016, 16:46
- - Моня   Сеток шириной 50 мкм не бывает. А если и бывает, т...   Oct 17 2016, 11:12
|- - VCO   Цитата(Моня @ Oct 17 2016, 14:12) А сетки...   Oct 17 2016, 13:01
|- - Моня   Цитата(VCO @ Oct 17 2016, 20:01) Ширина т...   Oct 17 2016, 15:05
|- - VCO   Цитата(Моня @ Oct 17 2016, 18:05) Есть во...   Oct 17 2016, 15:34
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jan 11 2017, 16:07...   Jan 12 2017, 09:46
|- - Моня   Цитата(serega_sh____ @ Jan 11 2017, 21:07...   Jan 12 2017, 15:59
- - microstrip_shf   Может быть экономия материала? Хотя возня с литогр...   Jan 12 2017, 02:29
- - ScrewDriver   Лента еще емкость паразитная почти вдвое больше, ч...   Jan 12 2017, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
