> Коммутация 3 ГГЦ, Подскажите чем можно коммутировать 3 ГГц для получения стробов
Oleg_86
сообщение Jan 10 2017, 17:15
Пользователь №: 94 891
Приветствую всех.
Возник вопрос: Чем коммутировать непрерывный синусоидальный сигнал частотой 3 ГГц для получения радиостробов?
Причем длительность радиостроба порядка 10 нс. Соответственно время коммутации в идеале должно быть сотые доли нс. Частота повторения при этом десятки кГц .
На частотах 10 МГц использовал мультиплексоры. Удавалось сформировать радиостроб порядка 20 нс. Но для более высокой частоты такой способ не подходит.
Заранее всем спасибо
microwave_spb
сообщение Jan 11 2017, 08:00
Пользователь №: 68 470
Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) *
Приветствую всех.
как советуют выше с пин-диодами скорее всего не получится.
берете миксер и на IF подаете прямоугольные импульсы необходимой вам длительности.
если пролаз LO-RF на миксере больше требуемого Вам подавления вне импульса, то берете два миксера.
ScrewDriver
сообщение Jan 11 2017, 08:09
Пользователь №: 16 607
Не нашел настолько широкополосных по IF смесителей на 3 ГГц RF/LO, чтобы у них через IF пролезли бы без искажений импульсы 10 нс с фронтами в сотые доли нс.
Пожалуй, единственный реализуемый вариант - усилитель на дискретном СВЧ pHEMT и дергать его управляющим запирающим импульсом прямо за затвор. Один каскад 60 децибел подавления скорей всего не даст, потребуется 2 или 3 каскада, и цепи управления затворами надо будет тщательно выравнивать по задержке.
microwave_spb
сообщение Jan 11 2017, 08:28
И как на усилителе Вы сможете завести управляющее напряжение на затвор, чтобы отвязать его от 3ГГц?
И по моему с фронтами в сотые доли нс автор погорячился, учитывая что модулируемый сигнал 3ГГц.
Вопрос к автору топика:
Может быть фронтов в 1нс будет вполне достаточно?
Это Вам случайно не для драйвера оптического модулятора надо?
Сообщение отредактировал microwave_spb - Jan 11 2017, 08:37
ScrewDriver
сообщение Jan 11 2017, 15:15
С выключением довольно просто - подключить между затвором и землей такой же СВЧ-полевик на землю, установить ему рабочую точку так, чтобы он бы близок к открытию, а потом ему на затвор положительный импульс - он открывается и шунтирует затвор рабочего полевика на землю, тот мгновенно (насколько это возможно) захлопывается.
С включением сложнее, надо прорабатывать варианты.
На потери чхать, пусть каскад не дает усиления, лишь бы относительное ослабление давал заметное.
Да, фронты короче четверти периода модулируемого сигнала (0,08 нс) пытаться получить нерационально.
- Oleg_86   Коммутация 3 ГГЦ   Jan 10 2017, 17:15
- - vfo   Немаловажный вопрос, а какое затухание Вам требует...   Jan 10 2017, 19:06
|- - Oleg_86   Цитата(vfo @ Jan 10 2017, 22:06) Немалова...   Jan 10 2017, 20:42
- - alexf   PIN диодами, наверное.   Jan 11 2017, 04:11
- - Sokrat   Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) Возн...   Jan 11 2017, 05:10
- - HFSS   SPST   Jan 11 2017, 05:21
- - ASDFG123   PIN диоды от macom, microsemi... и др. По идее дол...   Jan 11 2017, 05:46
- - НЕХ   Используйте дискретные транзисторы GaAs pHEMT. В и...   Jan 11 2017, 06:00
|- - Sokrat   Цитата(microwave_spb @ Jan 11 2017, 11:28...   Jan 11 2017, 09:08
||- - microwave_spb   Цитата(Sokrat @ Jan 11 2017, 12:08) Без п...   Jan 11 2017, 09:33
|- - MePavel   Автор темы не упомянул про величину коммутируемой ...   Jan 15 2017, 11:21
- - Hale   на биполярных мультиплексорах типа МиниСакитовских...   Jan 11 2017, 08:19
- - Oleg_86   Спасибо всем за ответы, дело в том что это макет д...   Jan 11 2017, 10:00
|- - novikovfb   Цитата(Oleg_86 @ Jan 11 2017, 14:00) В ид...   Jan 11 2017, 10:05
|- - microwave_spb   Цитата(novikovfb @ Jan 11 2017, 13:05) На...   Jan 11 2017, 11:00
- - arhiv6   Так нужен штучный девайс? Может тогда на HMC-C583 ...   Jan 11 2017, 11:11
- - Морр   Как уже написали выше, фронт сотые нс - это спектр...   Jan 11 2017, 11:19
- - Corner   Можно попробовать фазовый коммутатор на варикапах....   Jan 15 2017, 11:21
- - VladimirB   hsms-282 от Agilent->Avago->Broardcom Мы на...   Jan 16 2017, 13:27
|- - Sokrat   Цитата(VladimirB @ Jan 16 2017, 16:27) hs...   Jan 16 2017, 19:09
|- - VladimirB   Цитата(Sokrat @ Jan 16 2017, 22:09) Вы, с...   Jan 17 2017, 08:47
- - khach   Коммутировать обычным диодным смесителем на диодах...   Jan 16 2017, 19:31
- - Saniok84   Если модулировать сигнал частотой 3 ГГц то минимал...   Jan 20 2017, 14:38
- - enom   Цитата(Oleg_86 @ Jan 10 2017, 20:15) Прив...   Jan 30 2017, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.0258 секунд с 7
