> Усилительный буферный каскад, Sin/2.4V/12kHz/0.6А
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 09:29
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо разработать усилительный буферный каскад, на вход которого с ЦАП микроконтроллера будет приходить смещенный на 1.65 В синус амплитудой 1.4В частотой 12кГц. На выходе при этом должен быть синус 3.4В (амплитуда), ток нагрузки до 0.9А (амплитуда).
Ситуацию осложняет то, что в схеме должна использоваться только отечественная специальная элементная база, и устройство должно работать при температурах -55...+100 град, что для меня ново.
Усиление по напряжению я решил сделать на ОУ, по току с помощью двухтактного каскада работающего в режиме АБ. Дабы обеспечить приемлемое тепловыделение на буферных транзисторах, я решил поставить их аж 8 штук. При таком количестве моделирование показало, что на каждом транзисторе выделяется примерно 0.3 Вт, что допустимо, если использовать радиаторы. Конфигурация получилась примерно вот такая:
Источник тока на VT1 будет давать 3мА.
Сложность в том, что более менее приличные транзисторы npn есть (важны ток, мощность, быстродействие и коэффициент передачи) - 2Т630Б, например, а таких же pnp нет. И в пару 2Т630Б пришлось взять более медленный 2Т880А. И насчет 2Т880А меня мучают сомнения - не уверен, что с ним всё будет нормально работать.
Посомневавшись я перерисовал схему применив для нижних транзисторов включение Шиклаи:
В итоге не могу решить, как лучше. Может и так и так плохо... Коллеги, покритикуйте эти два варианта.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 12 2017, 09:31
- - Tanya   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 12:29) Здрав...   Jan 12 2017, 10:44
|- - Konrad   Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 14:44) КТ972 ...   Jan 12 2017, 11:57
|- - novikovfb   Посмотрите микросхемы 1453УД1, на ней полностью вс...   Jan 12 2017, 12:02
||- - Konrad   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 16:02) По...   Jan 12 2017, 18:31
||- - Sokrat   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 21:31) Да, м...   Jan 22 2017, 18:41
|- - Tanya   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 14:57) КТ......   Jan 12 2017, 12:30
|- - Konrad   Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 16:30) 2Т972?...   Jan 12 2017, 12:58
- - Plain   Чем жарить при +100°C, лучше ключевой усилитель со...   Jan 12 2017, 12:59
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Jan 12 2017, 16:59) Чем жа...   Jan 12 2017, 14:08
|- - Plain   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 17:08) Класс...   Jan 13 2017, 01:10
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Jan 13 2017, 04:10) Драйве...   Jan 13 2017, 09:33
|- - TSerg   Цитата(Konrad @ Jan 13 2017, 12:33) Краси...   Jan 13 2017, 23:21
- - NeonS   Класс Д усилитель - вполне здравая мысль при Ваших...   Jan 12 2017, 18:29
|- - Konrad   Цитата(NeonS @ Jan 12 2017, 22:29) Класс ...   Jan 12 2017, 19:42
|- - iosifk   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 22:42) А что...   Jan 12 2017, 19:55
||- - Konrad   Цитата(iosifk @ Jan 12 2017, 23:55) Потом...   Jan 13 2017, 08:00
|- - TSerg   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 22:42) Имхо,...   Jan 12 2017, 21:44
- - NeonS   Посмотрите в интернете Class D amplifier tutorial ...   Jan 12 2017, 19:54
- - domowoj   Схема с "баянами" не очень хороший вариа...   Jan 13 2017, 02:55
- - NeonS   Отличный подарок от Plain - фактически полная прак...   Jan 13 2017, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
