> Автономный генератор электричества в автомобильной камере
virtuality
сообщение Jun 20 2006, 16:01
Пользователь №: 17 190
Есть задача: разместить в автомобильной камере некое устройство с автономным питанием.
Питаться оно будет от аккумулятора, остается изобрести - как его подзаряжать.
Первое, что приходит в голову - генератор с эксцентрично закрепленным грузом - колесо вращается, груз все время тянет вниз, что заставляет вращаться вал генератора. ОДнако такое вращение будет до поры до времени - пока центробежная сила не зафиксирует груз на максимальном удалении от центра.
Как рассичтать чатсоту вращения, при которой такое генератор не будет работать, и как увеличить ее? Ведь не хотелось бы чтобы аккумулятор подзаряжался только при парковке.
Или же может быть еще предложения будут по автономному генератору в камере?
Hucker
сообщение Aug 24 2006, 01:36
Пользователь №: 19 743
Согласен.....
bb-offtopic.gif Давайте тогда ваабщэ убэрём сигналэзацию, откроэм всэ двэри и посадим в машину сторожевой Джигит! w00t.gif
Ну а если серьёзно то: Два провода тумблер магнитный клапан и (+) с зажигания.... Всё это: Надёжно, гениально и просто. А главное: Никаких ложных СЮРПРИЗОВ! cranky.gif
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
Колян
сообщение Aug 24 2006, 06:23
Из: Moscow, тушино
Пользователь №: 19 069
Разрешите присоедениться.
Касательно балансировки колеса - проблем возникнуть не должно, если девайс жестко зафиксировать в камере (покрышке, диске). Просто после установки следует заново отбалансировать колесо.
Ну, если с передачей сигнала и энерии разобрались, то пора обсудить метод спуска шин более подробно.
Проблемы таковы
1. Пружина в ниппеле достаточно мощная + еще необходимо преодолеть давление внутри камеры + надо удерживать продолжительное время.
2. Сверху накручен колпачек, который не даст спуститься колесу.
Мое предложение - ставить пирозаряд, чтобы выбивать и ниппель и колпачек нах.
Хотя более простым решением является отрезание соска. В этом смысле процесс достаточно безопасный - колесо спускается не очень быстро и нормально остановиться времени хватит. В этом случае девайс можно крепить на диск со внутренней стороны, а не в саму камеру, что снимает существенные ограничения в размерах девайса. В камере же его придется собирать пинцетом через нипельную дырку cranky.gif
С уважением
Николай
- virtuality   Автономный генератор электричества в автомобильной камере   Jun 20 2006, 16:01
- - Gorby   Цитата(virtuality @ Jun 20 2006, 20:01) Е...   Jun 20 2006, 17:25
- - lks   Или же может быть еще предложения будут по автоном...   Jun 20 2006, 17:38
- - virtuality   ЦитатаМожно использовать для подзарядки индуктивны...   Jun 20 2006, 18:42
|- - lks   Поподробней пожалуйста... И про батарейку.... [/qu...   Jun 21 2006, 04:31
- - Krys   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=167...   Jun 21 2006, 03:19
- - GetSmart   Для тех, кто не понимает влияние генератора на бал...   Jun 21 2006, 05:08
|- - Gorby   Цитата(GetSmart @ Jun 21 2006, 09:08) Для...   Jun 21 2006, 11:00
- - Krys   virtuality, расскажи, если не секрет, что за устро...   Jun 21 2006, 05:31
- - virtuality   Совершенно верно, Gorby, груз вращается не относит...   Jun 21 2006, 12:38
|- - Krys   А можно подробнее? Зачем потребовалось выпускать в...   Jun 21 2006, 12:55
|- - lks   Меня интересует аналогичный вопрос, но по передаче...   Jun 21 2006, 13:46
- - GetSmart   Любой посторонний предмет внутри колеса не по цент...   Jun 21 2006, 12:57
- - Krys   Смотря что это за автомобиль. Если, как я предполо...   Jun 21 2006, 13:16
- - Krys   Значит надо передавать только магнитное поле - это...   Jun 21 2006, 14:14
- - virtuality   Ладно, ближе к теме: данное устройство это противо...   Jun 21 2006, 14:20
- - rezident   Противоугонная система говорите? Ну-ну Если машин...   Jun 21 2006, 14:29
- - virtuality   rezident, а что, все осуществляемые угоны это 100...   Jun 21 2006, 14:38
- - rezident   virtuality, дык я же не против нестандартных решен...   Jun 21 2006, 14:53
- - virtuality   Заменит колесо, если будет знать. Фраза "люб...   Jun 21 2006, 15:36
|- - lks   Все-таки давайте вернемся к технической стороне во...   Jun 21 2006, 18:46
|- - rezident   Последний OFF. Больше не буду Цитата(virtuality ...   Jun 21 2006, 20:12
- - _artem_   ЦитатаЕсли правильно сконструировать приемо-переда...   Jun 21 2006, 19:04
- - virtuality   Цитатамасса прикрепленная к камере (эластичному пр...   Jun 21 2006, 19:39
- - virtuality   ЦитатаДык спущенное колесо трудно не распознать ИМ...   Jun 22 2006, 02:53
- - Krys   А почему все забыли, что на соске камеры есть ещё ...   Jun 22 2006, 03:13
|- - lks   Цитата(Krys @ Jun 22 2006, 07:13) А почем...   Jun 22 2006, 06:08
|- - NiOS   Цитата(lks @ Jun 22 2006, 10:08) Похоже ...   Jun 22 2006, 07:29
- - virtuality   Если честно, идея не коммерческая, а для себя, для...   Jun 22 2006, 12:31
|- - NiOS   Цитата(virtuality @ Jun 22 2006, 16:31) Е...   Jun 22 2006, 13:09
- - sensor_ua   1. На сегодня колёса с камерами есть антиквариат. ...   Jun 22 2006, 18:06
- - sensor_ua   Наткнулся вот на AN238 от Microchip - Tire Pressur...   Jun 24 2006, 09:43
|- - lks   Цитата(sensor_ua @ Jun 24 2006, 13:43) На...   Jun 24 2006, 09:52
|- - _artem_   Цитата(sensor_ua @ Jun 24 2006, 12:43) На...   Jun 24 2006, 10:38
|- - lks   ИМХО, если взять за основу принцип рфид-а на тини ...   Jun 24 2006, 10:59
|- - Shurmas   Цитата(_artem_ @ Jun 24 2006, 14:38) ИМХО...   Jun 24 2006, 11:56
|- - sensor_ua   Цитата(_artem_ @ Jun 24 2006, 13:38) Цита...   Jun 24 2006, 13:06
|- - lks   Ваша правда. Не досмотрел. Не предполагал, что мож...   Jun 24 2006, 13:19
- - Stariy Alex   Hi, All! Подтверждаю сообшение о бесконтактной...   Jun 24 2006, 11:44
|- - lks   В отношение глупейших реплик на Форуме iks - посмо...   Jun 24 2006, 12:27
|- - Stariy Alex   Hi, All! - Привет всем! Вопрос к iks - в ч...   Jun 24 2006, 13:00
|- - vladv   Цитата(Stariy Alex @ Jun 24 2006, 17:00) ...   Jun 24 2006, 20:40
|- - Gorby   Цитата(vladv @ Jun 25 2006, 00:40) Цитата...   Jun 24 2006, 21:10
|- - Stariy Alex   Уважаемые господа! Во первих, я приведу постав...   Jun 24 2006, 23:00
- - Stariy Alex   Hi, All! RFID сам по себе - только контур с пр...   Jun 24 2006, 12:23
- - _artem_   Ну можно внедрить в камеру контур несколько витков...   Jun 24 2006, 18:49
- - virtuality   Старый Алекс! Вы просто читаете мои мысли. Я э...   Jun 25 2006, 04:19
|- - Stariy Alex   Уважаемий virtuality! Если вы собираетесь пода...   Jun 25 2006, 07:25
- - Hucker   Офтопик.... Идея мне понравилась но не проще устан...   Aug 22 2006, 19:05
|- - sK0T   Цитата(Hucker @ Aug 22 2006, 23:05) Офтоп...   Aug 23 2006, 18:04
|- - Hucker   Цитата(Колян @ Aug 24 2006, 10:23) Разреш...   Aug 24 2006, 11:32
|- - Колян   Цитата(Hucker @ Aug 24 2006, 15:32) Так т...   Aug 28 2006, 05:51
- - Stariy Alex   Hi, All! 10-20 дней назад в Турции автобус с и...   Aug 28 2006, 06:42
|- - sK0T   Цитата(Stariy Alex @ Aug 28 2006, 10:42) ...   Aug 28 2006, 13:57
|- - Stariy Alex   Цитата(sK0T @ Aug 28 2006, 17:57) Ну если...   Aug 28 2006, 20:57
- - Stariy Alex   http://kazus.ru/lenta/view/0_6559_0.html хмм   Dec 22 2006, 11:07
- - leliks   Ребят, а есть готовые решения? Хочу себе поставить...   Jan 5 2007, 00:11
|- - cupertino   Цитата(leliks @ Jan 5 2007, 00:11) Ребят,...   Jan 5 2007, 09:17
|- - leliks   Цитата(cupertino @ Jan 5 2007, 09:17) Цит...   Jan 9 2007, 14:50
- - Krys   У меня вдруг появилась такая мысль по поводу беско...   Jan 9 2007, 11:40
- - te238s   Всем привет! Посчитал лишним создавать отдельн...   Jun 26 2011, 06:32
- - SNGNL   Цитата(te238s @ Jun 26 2011, 11:32) У мен...   Jun 26 2011, 08:33
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Jun 26 2011, 11:33) Луч...   Jul 3 2011, 16:02
- - yuriyter   Вчера видел фонарик туристический с гироподзарядко...   Jul 3 2011, 15:21
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Jul 3 2011, 21:02) C т...   Jul 3 2011, 23:03
- - DrGluck   Небольшой виброгенератор сможет заменить дисковые ...   Jul 4 2011, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
