> [РЕШЕНО] Определить структуру для внешней FLASH-памяти (Си), задать адрес, но не размещать в ОЗУ
Alt.F4
сообщение Jan 12 2017, 10:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Есть библиотека, которая использует структуру с настройками TableSets и массу функций возвращающих адрес на строки таким образом:
char *addr=TableSets.XXX.yyy;
return addr;
Задача: перенести TableSets во внешнюю FLASH-память не переписывая библиотеку (поэтому offsetof использовать не получится).
Для обращения к внешней памяти надо знать смещение элемента в структуре относительно нулевого адреса.
Т.е. надо как-то определить структуру TableSets по нулевому адресу и в тоже время не размещать ее в ОЗУ МК.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это как-то сделать?
з.ы. ОЗУ МК также начинается с нулевого адреса.
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2017, 11:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ Jan 12 2017, 12:13) *
Именно это и делает offsetof(). Чем именно она не подходит?
Можно убрать из нее приведение типа:
CODE
#define my_macro(struct_name, field) &(((struct_name*)0)->field)
А вообще более правильно это делать как eeprom в avr-gcc организована - выделен регион где-то далеко в несуществующих адресах, в него засунута секция, в эту секцию размещаете свои данные, а в самой программе старшие несуществующие биты адреса просто выпадают за разрядную сетку указателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
