> Усилительный буферный каскад, Sin/2.4V/12kHz/0.6А
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 09:29
Пользователь №: 36 555
Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо разработать усилительный буферный каскад, на вход которого с ЦАП микроконтроллера будет приходить смещенный на 1.65 В синус амплитудой 1.4В частотой 12кГц. На выходе при этом должен быть синус 3.4В (амплитуда), ток нагрузки до 0.9А (амплитуда).
Ситуацию осложняет то, что в схеме должна использоваться только отечественная специальная элементная база, и устройство должно работать при температурах -55...+100 град, что для меня ново.
Усиление по напряжению я решил сделать на ОУ, по току с помощью двухтактного каскада работающего в режиме АБ. Дабы обеспечить приемлемое тепловыделение на буферных транзисторах, я решил поставить их аж 8 штук. При таком количестве моделирование показало, что на каждом транзисторе выделяется примерно 0.3 Вт, что допустимо, если использовать радиаторы. Конфигурация получилась примерно вот такая:
Источник тока на VT1 будет давать 3мА.
Сложность в том, что более менее приличные транзисторы npn есть (важны ток, мощность, быстродействие и коэффициент передачи) - 2Т630Б, например, а таких же pnp нет. И в пару 2Т630Б пришлось взять более медленный 2Т880А. И насчет 2Т880А меня мучают сомнения - не уверен, что с ним всё будет нормально работать.
Посомневавшись я перерисовал схему применив для нижних транзисторов включение Шиклаи:
В итоге не могу решить, как лучше. Может и так и так плохо... Коллеги, покритикуйте эти два варианта.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 12 2017, 09:31
NeonS
сообщение Jan 12 2017, 18:29
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Класс Д усилитель - вполне здравая мысль при Ваших условиях температур. Реализация несложная, а полевые транзисторы отечественного производства для таких токов найти можно. Вы не упомянули ничего о допустимых искажениях.
Konrad
сообщение Jan 12 2017, 19:42
Я пока работаю без ТЗ, делаю проработку, ТЗ на подходе... Имхо, искажений должно быть как можно меньше. Скажем так, судя по осциллографу, на глаз, это должен быть чистый синус. Простите за такое определение)
А что касается класса Д... Никогда не делал ничего подобного, но если я правильно понимаю, нужен ШИМ >200к. Как я уже сказал, никогда не делал схем на MOSFET на такой частоте... Если есть, что посмотреть на этот счет, подскажите, буду благодарен...
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 12 2017, 21:44
Guests
Это уровень 1..3%.
При частоте 12 кHz легко достигается на ШИМ контроллере при частоте >200 кHz.
- Konrad   Усилительный буферный каскад   Jan 12 2017, 09:29
- - Tanya   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 12:29) Здрав...   Jan 12 2017, 10:44
|- - Konrad   Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 14:44) КТ972 ...   Jan 12 2017, 11:57
|- - novikovfb   Посмотрите микросхемы 1453УД1, на ней полностью вс...   Jan 12 2017, 12:02
||- - Konrad   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 16:02) По...   Jan 12 2017, 18:31
||- - Sokrat   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 21:31) Да, м...   Jan 22 2017, 18:41
|- - Tanya   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 14:57) КТ......   Jan 12 2017, 12:30
|- - Konrad   Цитата(Tanya @ Jan 12 2017, 16:30) 2Т972?...   Jan 12 2017, 12:58
- - Plain   Чем жарить при +100°C, лучше ключевой усилитель со...   Jan 12 2017, 12:59
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Jan 12 2017, 16:59) Чем жа...   Jan 12 2017, 14:08
|- - Plain   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 17:08) Класс...   Jan 13 2017, 01:10
|- - Konrad   Цитата(Plain @ Jan 13 2017, 04:10) Драйве...   Jan 13 2017, 09:33
|- - TSerg   Цитата(Konrad @ Jan 13 2017, 12:33) Краси...   Jan 13 2017, 23:21
|- - iosifk   Цитата(Konrad @ Jan 12 2017, 22:42) А что...   Jan 12 2017, 19:55
||- - Konrad   Цитата(iosifk @ Jan 12 2017, 23:55) Потом...   Jan 13 2017, 08:00
- - NeonS   Посмотрите в интернете Class D amplifier tutorial ...   Jan 12 2017, 19:54
- - domowoj   Схема с "баянами" не очень хороший вариа...   Jan 13 2017, 02:55
- - NeonS   Отличный подарок от Plain - фактически полная прак...   Jan 13 2017, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
