Малошумящий предусилитель |
Jan 12 2017, 17:54
Пользователь №: 11 287
Вам бы почитать что-нибудь по теме. Скажем, классику - ХиХ, или Гутникова и т.п... Большой Кус - условность, конечно. Можно считать, что начиная с сотен раз, для простоты. Имеется в виду, что как раз вот такие случаи: усиление собственного смещения или сдвига становятся заметными. По поводу конденсаторов имейте в виду, что они тоже неидеальны. Например, керамические обладают пьезоэффектом, что может добавить в Ваш сигнал ощутимый шум при вибрации, ударах и прочих воздействиях. А входные токи нужно, по возможности, выравнивать. Но! Бывают исключения. С КОСС связь очевидная. Представьте, что Вы "подтянули" сигнал к некоему фиксированному уровню (при помощи стабилитрона) относительно минуса питания (не виртуальной земли). Тогда, "с точки зрения" усилителя сигнал имеет некоторую постоянную составляющую, равную как раз разнице потенциалов между виртуальной "землёй" и этим уровнем. Если напряжение питания меняется, дрейфует, то меняется и эта разность, т.е. постоянная составляющая. Это и есть синфазное напряжение, влияние которого должно быть минимально. Потому, если КОСС у ОУ невысокий, могут случиться сюрпризы. Но тут нужно знать, какие вообще погрешности допустимы. Сосредотачивать усиление в первом каскаде резон простой. Зачем, к примеру, усиливать вторым каскадом не только сигнал, но и шум первого? Но здесь, опять же, нужно искать компромисс: большое усиление потребует больших величин сопротивлений резисторов, а у них - тепловой шум. Зависит от сопротивления. Так что...
Jan 13 2017, 08:04
Пользователь №: 60 879
Цитата(Herz @ Jan 12 2017, 21:54)  Вам бы почитать что-нибудь по теме. Скажем, классику - ХиХ, или Гутникова и т.п... Читаю, но нахожу ответы не на все вопросы  Цитата Большой Кус - условность, конечно. Можно считать, что начиная с сотен раз, для простоты. Имеется в виду, что как раз вот такие случаи: усиление собственного смещения или сдвига становятся заметными. Наверное, в первую очередь влияет смещение, обусловленное разницей токов смещения (ток сдвига), т. к. смещение, обусловленное токами смещения мы минимизируем подбором резисторов? Цитата По поводу конденсаторов имейте в виду, что они тоже неидеальны. Например, керамические обладают пьезоэффектом, что может добавить в Ваш сигнал ощутимый шум при вибрации, ударах и прочих воздействиях. Шуметь в таком случае будет больше C1 или C4? Лучше использовать пленочные? Цитата А входные токи нужно, по возможности, выравнивать. Но! Бывают исключения. А какие тут еще есть исключения кроме того, что входные токи могут быть очень малыми для ОУ с диф. каскадом на ПТ?
spongebob Малошумящий предусилитель Dec 28 2016, 10:44 Aner Обычного хватает ОУ для этих уровней он и так мало... Dec 28 2016, 10:51 spongebob Цитата(Aner @ Dec 28 2016, 14:51) Обычног... Dec 28 2016, 11:27  Jurenja Цитата(spongebob @ Dec 28 2016, 14:27) Чт... Dec 28 2016, 11:33   spongebob Цитата(Jurenja @ Dec 28 2016, 15:33) доп.... Dec 28 2016, 11:48    Jurenja Цитата(spongebob @ Dec 28 2016, 14:48) ..... Dec 28 2016, 11:55     spongebob Цитата(Jurenja @ Dec 28 2016, 15:55) Разм... Dec 29 2016, 06:30 _pv открыть даташит на усилитель и посмотреть.
малошум... Dec 29 2016, 10:24 spongebob Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 14:24) открыть ... Dec 29 2016, 11:26 _pv p-p = +-3 сигмы, помжножил на 6.
а для какого шума... Dec 29 2016, 12:01 spongebob Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 16:01) p-p = +-... Dec 29 2016, 15:49 _pv корень где-то потеряли sqrt(4KTR), температурный ш... Dec 29 2016, 16:13 spongebob Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 20:13) корень г... Dec 29 2016, 17:36  _pv Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 00:36) Я ... Dec 29 2016, 18:30   spongebob Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 22:30) ну в осн... Dec 30 2016, 08:37    _pv Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 14:37) Чт... Dec 30 2016, 10:12 Herz Посмотрите у Analog Devices много хороших ключей. ... Dec 30 2016, 09:39 spongebob Цитата(Herz @ Dec 30 2016, 13:39) Посмотр... Dec 30 2016, 12:25  Herz Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 14:25) С ... Dec 30 2016, 14:36   spongebob Цитата(Herz @ Dec 30 2016, 18:36) Когда с... Dec 30 2016, 16:55 spongebob Допустим, построить первый каскад на MAX44252 (мал... Jan 9 2017, 06:34 Herz А зачем смещение, да ещё и прецизионным ИОН? Jan 9 2017, 07:19 spongebob Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 11:19) А зачем ... Jan 9 2017, 07:35  НЕХ Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 10:35) Изн... Jan 9 2017, 19:38 spongebob А если вместо ИОН резистивный делитель + ОУ, то на... Jan 9 2017, 12:25 Herz Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 09:35) Вед... Jan 9 2017, 14:17 spongebob Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 18:17) Ничего п... Jan 9 2017, 16:36  Tanya А разве низкоомный выход ОУ не убьет сигнал? Jan 9 2017, 17:40 Herz Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 18:36)
Не... Jan 9 2017, 17:44 spongebob Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 21:44) Нет, не ... Jan 9 2017, 19:41  Herz Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 21:41) Для... Jan 9 2017, 20:06 spongebob После предусилителя идет коммутатор, полосовой акт... Jan 10 2017, 07:46 Herz Цитата(spongebob @ Jan 10 2017, 09:46) По... Jan 10 2017, 19:14  spongebob Цитата(Herz @ Jan 10 2017, 23:14) Конечно... Jan 11 2017, 10:10   Herz Цитата(spongebob @ Jan 11 2017, 12:10) Эт... Jan 11 2017, 13:48    spongebob Цитата(Herz @ Jan 11 2017, 17:48) Это мож... Jan 12 2017, 06:54 Herz Влияют не только нескомпенсированные токи, но и на... Jan 13 2017, 19:55 spongebob Возвращаясь к теме конденсаторов, в качестве разде... Jan 17 2017, 06:54 Herz Подойдут. Jan 17 2017, 17:17 spongebob Цитата(Herz @ Jan 17 2017, 21:17) Подойду... Jan 17 2017, 17:46 spongebob Читаю про конденсаторы. Как я понял, конденсаторам... Jan 23 2017, 13:15 Herz Да, нормальным.
Плёночные распространены с десятк... Jan 23 2017, 16:40 spongebob Цитата(Herz @ Jan 23 2017, 20:40) Да, нор... Jan 23 2017, 19:08  Herz Цитата(spongebob @ Jan 23 2017, 21:08) Сл... Jan 23 2017, 20:01
