> Передача данных по tcp/ip
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 05:52
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Здраствуйте!
Возникла такая задача:
Необходимо оцифровывать сигналы с датчиков (ну например 16 штук) и передавать по запросу по tcp/ip.
Кто-нибудь занимался чем-то подобным? Какое решение выбрать, с какими сложностями придется столкнуться? В общем требуется помощь!
Варианты нашел пока такие: использование WIZnet W3100A или Crystal CS8900A или Xport.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 13:12
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Чтобы легче было ориентироваться, резюмирую, здесь опубликованы два подхода:
1) вариант на отдельных компонентах, более дешевый, возможно более познавательный с точки зрения изучения вопросов Ethernet, TCP/IP и пр.
2) вариант на готовом модуле (типа XPort), более дорогой, более быстрый в освоении, не нужно вдаваться в подробности Ethernet, TCP/IP и пр.
По-моему, есть смысл пробовать все варианты, чтобы самому сделать вывод, какой в данный момент Вам предпочтительнее.
Не удержался от перекоса в сторону XPort: он интересен еще тем, что имеет продолжение - это WiPort, устройство с такой же идеологией, но в добавок к обычному Ethernet содержащее Radio-Ethernet и два RS-232 smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 13:22
Из: Пермь
Ну я так понял, что связка w3100+RTL8201 програмных вмешательств не требует. Стек TCP/IP организован аппаратно. Нужно будет только с мотороллой оцифровывать сигнал и передавать дальше. Или я ошибаюсь?
- Артемка   Передача данных по tcp/ip   Jan 18 2005, 05:52
- - one_man_show   Какая помощь требуется. Я работаю с XPort. Все, чт...   Jan 18 2005, 06:00
- - Артемка   Ну в общем проект находится в самой начальной стад...   Jan 18 2005, 06:13
- - one_man_show   В проекте надо зарезервировать место только под у...   Jan 18 2005, 06:47
- - Артемка   Что то я не разобрался как он работает. Не нашел д...   Jan 18 2005, 09:25
- - Артемка   И порядок цен каков при небольших заказах?   Jan 18 2005, 09:26
- - one_man_show   Цены и условия поставки уточните у Дистрибутора в ...   Jan 18 2005, 10:15
- - Артемка   А с W3100A или CS8900A трудностей больше возникнет...   Jan 18 2005, 11:00
- - one_man_show   С W3100 не работал. CS8900A - замечательная микрос...   Jan 18 2005, 11:23
- - Артемка   Огромное спасибо и бесконечный респект. Перевери...   Jan 18 2005, 11:41
- - andk   Если интересует работа с W3100 - это ко мне Для т...   Jan 20 2005, 14:26
|- - Артемка   Цитата(andk @ Jan 20 2005, 20:26)Если интерес...   Jan 21 2005, 04:03
- - andk   То есть у X-portа скорость тоже не высокая? И кака...   Jan 21 2005, 07:40
|- - halfdoom   Цитата(andk @ Jan 21 2005, 11:40)Уверен что х...   Jan 21 2005, 08:27
|- - one_man_show   Цитата(andk @ Jan 21 2005, 10:40)То есть у X-...   Jan 21 2005, 09:27
|- - Артемка   Цитата(andk @ Jan 21 2005, 13:40)Уверен что х...   Jan 21 2005, 13:05
- - andk   RTL8019AS - Это такое большое, 10мб/c, с выходом н...   Jan 21 2005, 09:19
|- - iosifk   Цитата(andk @ Jan 21 2005, 12:19)RTL8019AS - ...   Sep 15 2005, 06:53
|- - EE-1313   Нужна помощь!!!! Задача: Есть EZ-...   Jun 1 2007, 12:13
- - irum4   Что-то о скорости W3100A писал jojo http://forum....   Jan 21 2005, 10:48
- - andk   T0 one_man_show: >У XPort скорость на Ethernet ...   Jan 22 2005, 07:29
|- - one_man_show   Цитата(andk @ Jan 22 2005, 10:29)Так вот, у W...   Jan 22 2005, 11:25
|- - Артемка   Цитата(andk @ Jan 22 2005, 13:29)План нормаль...   Jan 24 2005, 04:25
- - dimka   Я использую с8051f124 и cs8900a - граблей нет, cs...   Jan 25 2005, 05:31
- - Олег13   Реализовал проект моста езернет-Е1 на atmega+cs890...   Jan 27 2005, 07:25
- - serg78   До кучи : Есть еще такие микросхемки как AX88796...   Jan 28 2005, 07:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(serg78 @ Jan 28 2005, 11:48)AX88198 - ...   Jul 12 2005, 16:01
- - Артемка   Что такое ethernet трансформатор? На структурной с...   Jan 28 2005, 10:06
- - one_man_show   Это гальваническая развязка, стандарт для ethernet...   Jan 28 2005, 10:11
- - Артемка   А вообще кто-нибудь работал с w3100a? Может подели...   Feb 7 2005, 09:36
- - Артемка   Какая есть альтернатива RTL8201BL? Он работает лиш...   Feb 7 2005, 09:47
- - andk   Артемка! Не внимательно читаешь! Перечита...   Feb 9 2005, 04:16
- - andk   В догонку Есть еще их диск - ну все, что уних бы...   Feb 9 2005, 04:18
- - Артемка   Был бы очень признателен!   Feb 9 2005, 04:46
- - one_man_show   Чего нет на ФТП, выкладывайте, микросхемка популяр...   Feb 9 2005, 04:52
- - andk   Ok, сегодня вечером начнем..   Feb 9 2005, 09:48
- - stremglav   Ранее упомянутый CS8900A-IQ имеет индустриальный д...   Feb 9 2005, 13:07
|- - Артемка   Цитата(stremglav @ Feb 9 2005, 19:07)Ранее уп...   Feb 10 2005, 04:21
- - andk   Выложил в /upload/DOC/Wiznet Осталось несколько фа...   Feb 11 2005, 03:28
|- - pav7   Цитата(andk @ Feb 11 2005, 06:28)Вопросы по п...   Feb 11 2005, 10:22
|- - BorisRozentsvaig   Цитата(pav7 @ Feb 11 2005, 14:22)Цитата(andk ...   Mar 25 2005, 11:15
- - Артемка   Отлично! Эту порцию уже слилЖду следующую.   Feb 11 2005, 07:02
- - andk   Нет, для моих проектов хватило TCP+UDP, дальше сво...   Feb 11 2005, 13:26
|- - pav7   Цитата(andk @ Feb 11 2005, 16:26)В той куче, ...   Feb 13 2005, 08:57
- - Esc@pe   Артемка Вообще-то W3100A имеет диапазон температур...   Mar 16 2005, 07:30
|- - dch   Цитата(Esc@pe @ Mar 16 2005, 10:30)LXT972A K...   Jul 12 2005, 17:29
|- - Dainis   Цитата(dch @ Jul 12 2005, 20:29)KS8721BL от ...   Jul 13 2005, 07:10
- - Dopler   Господа! Пара вопросов по UDP. 1. Нужно ли п...   Apr 23 2005, 12:29
|- - BorisRozentsvaig   >>Пара вопросов по UDP. >> 1. Нужно л...   May 6 2005, 09:26
- - andk   >>1. Нужно ли после срабатывания прерывания ...   Apr 25 2005, 02:31
|- - yuriyc   Вопрос к Уважаемому andk. А не пробовали случаем п...   May 5 2005, 09:53
- - andk   Цитата(yuriyc @ May 5 2005, 15:53)Вопрос к Ув...   May 7 2005, 03:02
|- - yuriyc   [/quote] Нет, я не пробовал, но исходники которые ...   May 11 2005, 06:50
- - av-master   Кто нибудь юзал MC9S12NE64? Поделитесь опытом.   May 14 2005, 00:28
|- - bve   Кто-нибудь знает, какими командами можно опросить ...   May 14 2005, 14:30
|- - yuriyc   Цитата(bve @ May 14 2005, 17:30)Кто-нибудь зн...   May 16 2005, 06:17
|- - bve   Если речь идет о Windows, то есть команда NET Наб...   May 16 2005, 07:18
- - av-master   Ребята, есть небольшой проект на MC9S12NE64 , опро...   May 16 2005, 06:43
- - iosifk   Цитата(Артемка @ Jan 18 2005, 08:52)Здраствуй...   Sep 9 2005, 08:29
- - Karl   Цитата(iosifk @ Sep 9 2005, 13:29)Цитата(Арте...   Sep 15 2005, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
