Xilinx Kintex-7 XC7K70T не определяется по JTAG |
Jan 11 2017, 08:50
Пользователь №: 85 052
Мной была разработана плата с микросхемой XC7K70T. При первом же включении iMPACT не определила ПЛИС. Точнее, она увидела, что подключена микросхема, но сказала, что эта микросхема имеет неизвестный Vendor и Device ID. Перепроверил правильность подключения всех цепей, особенно питания и JTAG. Сигналы JTAG проходят. Проверил также цепи питания. На питании нашел сильные пульсации: на VCCINT 150 мВ, на VCCAUX пилообразное напряжение 200 мВ, частота пилы много меньше частоты преобразователя DC/DC. Я понимаю, что на такой вопрос невозможно дать четкий ответ. Поэтому прошу посоветовать: 1. как правильнее отлаживать данную проблему? 2. Может ли проблема в сильных пульсациях на питании?
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 11 2017, 08:51
Jan 15 2017, 10:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 17:40)  Я установил конденсатор 100пФ между TCK_O и GND. Теперь все работает нормально. Но причина не ясна. Причина практически ясна. Алга вам все верно ответил. Скорее всего линия TCK не согласована и на ней возникает отражение, что приводит к лишним тактам по TCK. Если осциллографом видите на TCK перегиб или полку на уровне половины питания, то это оно и есть. Когда вы становитесь щупом, то вносите ёмкость и давите эту иголку. Варианы борьбы с этим тоже стандартны: во-первых надо было трассировать эту линию с учетом волнового сопротивления (кстати TMS TDI TDO это не касается, потому что это синхронные сигналы). во-вторых последовательное терминирование - на выходе буфера поставить сопротивление ~25-40 Ом. в-третьих ближе к ноге плис поствить ёмкость чтобы подавить иголку. Обычно хватает ~15пФ.
Олег Гаврильченко Xilinx Kintex-7 XC7K70T не определяется по JTAG Jan 11 2017, 08:50 Lmx2315 ..там VccINT 1V +-5 %, а у вас явно хуже.
Выгляди... Jan 11 2017, 09:13 Олег Гаврильченко Цитата(Lmx2315 @ Jan 11 2017, 12:13) ..та... Jan 11 2017, 11:20  Lmx2315 Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 14... Jan 11 2017, 13:15   Олег Гаврильченко Цитата(Lmx2315 @ Jan 11 2017, 16:15) Кста... Jan 11 2017, 13:54    Lmx2315 Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 16... Jan 11 2017, 14:22 likeasm Посмотрите требования к питанию JTAG программатора... Jan 11 2017, 09:48 iosifk Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 11... Jan 11 2017, 11:33 Олег Гаврильченко Цитата(iosifk @ Jan 11 2017, 14:33) Ответ... Jan 11 2017, 12:01  iosifk Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 15... Jan 11 2017, 12:33 Алга 1. Версия- нет связи между jtag разьемом и jtag п... Jan 11 2017, 16:28 Boris_TS Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 11... Jan 11 2017, 16:34 Bad0512 Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 11 2017, 15... Jan 12 2017, 02:21 Олег Гаврильченко Цитата(Bad0512 @ Jan 12 2017, 05:21) Пара... Jan 12 2017, 14:22  Raven Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 12 2017, 17... Jan 12 2017, 15:02   Олег Гаврильченко Цитата(Raven @ Jan 12 2017, 18:02) Он же ... Jan 12 2017, 15:10 Raven Ваш iMPACT имеет в меню пункт Debug? Если да - зай... Jan 12 2017, 15:41 Олег Гаврильченко Цитата(Raven @ Jan 12 2017, 18:41) Ваш iM... Jan 13 2017, 11:52  Lmx2315 ..а что с питанием, разобрались? Jan 13 2017, 12:03   Олег Гаврильченко Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 15:03) ..а ... Jan 13 2017, 12:25    iosifk Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15... Jan 13 2017, 12:42     Олег Гаврильченко Цитата(iosifk @ Jan 13 2017, 15:42) Т.е. ... Jan 13 2017, 13:00      Lmx2315 А вы когда осцилографом в ТСК тыкаетесь, вы в кон... Jan 13 2017, 13:32       Олег Гаврильченко Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 16:32) А вы... Jan 13 2017, 13:39      Raven Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 16... Jan 13 2017, 13:50       Олег Гаврильченко Цитата(Raven @ Jan 13 2017, 16:50) Тут не... Jan 13 2017, 14:12    Lmx2315 Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15... Jan 13 2017, 12:46    Raven Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15... Jan 13 2017, 12:59    Boris_TS Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 15... Jan 13 2017, 14:18     Lmx2315 Цитата(Boris_TS @ Jan 13 2017, 17:18) Так... Jan 13 2017, 14:23      Boris_TS Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 17:23) А ещ... Jan 13 2017, 14:51     Олег Гаврильченко Цитата(Boris_TS @ Jan 13 2017, 17:18) Так... Jan 13 2017, 14:40      Boris_TS Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 17... Jan 13 2017, 14:46  Boris_TS Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 13 2017, 14... Jan 13 2017, 12:33 Raven Согласующие резисторы должны быть в используемом а... Jan 13 2017, 13:36 Алга Теперь нужно рассмотреть фронт TCK_O осциллографо... Jan 13 2017, 14:51 Raven Скорее всего, наводки от быстрых фронтов соседей. ... Jan 13 2017, 15:27 Алга В данном случае, согласно приведенной электрическо... Jan 13 2017, 16:13 Flood Самое простое, что можно попробовать - убрать буфе... Jan 13 2017, 17:50 Lmx2315 Цитата(Flood @ Jan 13 2017, 20:50) У вас ... Jan 14 2017, 07:25  Flood Цитата(Lmx2315 @ Jan 14 2017, 10:25) ..чт... Jan 14 2017, 16:57
