> Источник питания, Может на ТОП
DeXteR
сообщение Aug 21 2006, 11:01
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день Уважаемые Специалисты
Поставлена задача
Сделать блок питания со сл. параметрами
Вх напряжение
40 - 200 VDC
Выходные
Развязаные между собой
+20V 1,5A
-20V 0.3А
+15V 0,05A
+5V 0,1A
Максимальная выходная мощьность - 40 Вт (Примерно)
Подскажите на чем лучше делать
Возможно ли применить обратноходовую топологию
Подойдет ли ТОП 250 например
Огромное спасибо
De}{teR
DeXteR
сообщение Aug 24 2006, 10:04
Из: Одесса
Цитата(TAPAKAN @ Aug 23 2006, 12:51) *
ТОП от 40В работать не будет, минимум 60В для стабильности.
лучше сделай с внешним ключем, и каким-нибудь ШИМ контроллером. А какая стабилизация должна быть? По каналам?
Что бы не городить кучу выпрямителей и обмоток, я бы +15В получал бы из +20В, а +5В из +15В с помощью КРЕН
DRAIN Supply Voltage (See Note E) 36 V
It is possible to start up and operate TOPSwitch-GX at DRAIN voltages well below 36 V. However, the CONTROL pin charging current is reduced, which affects start-up time, auto-restart frequency, and auto-restart duty cycle. Refer to Figure 68, the characteristic graph on CONTROL pin charge current (IC) vs. DRAIN voltage for low voltage operation characteristics.
Это из датащита про напряжение питания ТОП
Тоесть минимум 36 вольт
Ниже можно но характеристики плывут (время перезапуска и частота)
Реально она запускается с 22 - 24 вольт Проверено на ТОП249
Кренками стабилизировать дополнительные питания (5 и 15) от основного (20) невыйдет
Земли должны быть разными
По поводу стабильности 5% думаю достаточно
В Схеме на ТОП смущает нестабильность напряжений по которым нет ОС
Тоесть 5 и 15 Вольт
Естественно они будут расчитаны на 7 и 18 вольт и дополнительно стабилизироваца кренками
НО
напряжение в зависимости от входного будет сильно меняться
Боюсь что может привысить МАКС допустимое напряжение на входе кренки
Вопросс
1. Как это оценить (я имею ввиду напряжения на обмотках без стабилизации в зависимости от режима)
2. Как посчитать обмотку обратной связи
Р. S.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
DS
сообщение Aug 24 2006, 10:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Мы в своих изделиях используем блоки питания на TOP249Y, стабилизация идет по 5 В обмотке, +-15 В делаются КРЕнками из примерно 18. Болтается на 10-15%, если по 5 V хотя бы 300 ма потребляется. Блок выдает до 60 -70 ватт при работе.
Но надо очень аккуратно изготавливать транс и обращать внимание на монтаж и конденсаторы. Если есть избыточная индуктивность в цепях без стабилизации, может спокойно болтаться вольт на 10 и больше при изменении параметров питания и нагрузки.
Входное питание - 90 - 240. На 5 вольтовую обмотку приходится от 15 до 50% всей мощности в разных устройствах.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
