> Логирование данных.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 09:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Натраиваю куда писать (SD, Flash, UART) и какие данные писать. Я планирую передавать указатель на переменную или структуру которые надо логировать. Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. И тут я застрял.
void LOG_Send(uint32_t storage, void *data, uint32_t size)
    char buf[size];  //size of data???
    uint32_t i = 0;
    while (data)
        buf[i++] = (char *)(*data++);
    switch (storage)
        case SD:
          SD_Log("log.txt", buf);
        break;
        case FLASH:
          Flash_Log(log_addr, buf);
        break;
        case UART:
          UART_SendString(UART2, buf);
        break;
В строке buf[i++] = (char *)(*data++); ругается на приведение типов.
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 10:23
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Лучше сериализовать данные, а не передавать их в бинарной форме. Как вариант — JSON использовать или просто строки "параметр = значение".
Иначе смена даже разрядности процессора может привести к куче геморроя.
- Jenya7   Логирование данных.   Jan 17 2017, 09:31
- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 13:31) В стр...   Jan 17 2017, 09:38
|- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 15:38) da...   Jan 17 2017, 09:47
|- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 17:47) то ес...   Jan 17 2017, 10:06
|- - Jenya7   Цитата(haker_fox @ Jan 17 2017, 16:06) Да...   Jan 17 2017, 10:14
|- - Jenya7   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:23) Лучше с...   Jan 17 2017, 10:27
|- - haker_fox   QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 18:23) Иначе с...   Jan 17 2017, 10:51
|- - Эдди   Цитата(haker_fox @ Jan 17 2017, 13:51) TC...   Jan 17 2017, 11:08
- - Эдди   Тогда в самом начале сохраняйте информацию о типе ...   Jan 17 2017, 10:31
- - aiwa   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 11:31) В стр...   Jan 17 2017, 10:38
- - Эдди   Еще проще и быстрее по производительности было бы ...   Jan 17 2017, 10:41
|- - Jenya7   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:41) Еще про...   Jan 17 2017, 10:55
- - aiwa   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 12:41) Еще про...   Jan 17 2017, 10:44
- - Сергей Борщ   Следующий шаг: CODEtemplate<typename T> vo...   Jan 17 2017, 12:21
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 18:21) ...   Jan 17 2017, 14:02
||- - jorikdima   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 06:02) подоз...   Jan 17 2017, 16:38
||- - Jenya7   Цитата(jorikdima @ Jan 17 2017, 21:38) В ...   Jan 18 2017, 06:46
||- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Jan 18 2017, 14:46) потом...   Jan 18 2017, 08:06
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jan 18 2017, 08:46) вот е...   Jan 18 2017, 08:53
||- - mdmitry   Цитата(Jenya7 @ Jan 18 2017, 10:46) .... ...   Jan 18 2017, 15:39
||- - Jenya7   Цитата(mdmitry @ Jan 18 2017, 20:39) Посм...   Jan 18 2017, 17:06
|- - esaulenka   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 15:21) ...   Jan 17 2017, 14:19
|- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 20:19) Не...   Jan 17 2017, 14:26
|- - Эдди   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 17:19) Да...   Jan 17 2017, 14:27
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 16:27) Если да...   Jan 17 2017, 15:03
|||- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 21:03) ...   Jan 17 2017, 15:17
|||- - Эдди   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 18:17) на эт...   Jan 17 2017, 15:23
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 17:17) так я...   Jan 17 2017, 16:34
|||- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 22:34) ...   Jan 17 2017, 17:02
||- - esaulenka   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 17:27) Если да...   Jan 17 2017, 16:00
||- - Эдди   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 19:00) BT...   Jan 17 2017, 16:28
|- - zltigo   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 16:19) А ...   Jan 18 2017, 18:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zltigo @ Jan 18 2017, 20:40) Поско...   Jan 18 2017, 19:16
- - Jenya7   кстати а как мне вычислить размер void *data? size...   Jan 17 2017, 14:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 16:38) кстат...   Jan 17 2017, 14:52
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 20:52) ...   Jan 17 2017, 14:59
|- - Эдди   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 17:52) ...   Jan 17 2017, 15:11
- - Jenya7   сделал такую структуру. Кодtypedef struct LOG_PAR...   Jan 17 2017, 16:17
- - Сергей Борщ   QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 17:11) 32-битн...   Jan 17 2017, 16:23
- - aiwa   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:27) Если да...   Jan 18 2017, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.07803 секунд с 7
