> LVDS AC-couple
kappafrom
сообщение Jan 10 2017, 12:07
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. работает ли следующая схема соединения LVDS трансиверов (например, sn65lvdm1677)?
данные 50МHz, DC-balanced: очень похожи на клок (количество нулей и единиц равно, скважность около 50%).
конденсаторы по 0.1uF.
kappafrom
сообщение Jan 11 2017, 14:32
Из: Msk
кто-нибудь делал transformer-coupled LVDS? почему бы не развязать через трансформатор?
например:
novikovfb
сообщение Jan 12 2017, 05:02
Пользователь №: 67 450
например:
странная схема. На среднюю точку обмотки подано постоянное напряжение, а потом подключены конденсаторы. Интересно, зачем?
SUPER_21
сообщение Jan 15 2017, 09:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
У передатчика если внутри 100 ом терминатор, получается по dc - нагрузкой является трансформатор. Т.е на стороне передатчика короткое замыкание. По мойму емкости это тоже гальвоническая развязка и обычно трансформатор ставят что бы с сингла получить дифференциальный сигнал.
kappafrom
сообщение Jan 16 2017, 08:50
Из: Msk
не только:
в частности, напряжение пробоя у трансформаторов в киловольтах. для моей задачи 600V хватит сполна, поэтому поставлю большие конденсаторы (1210).
вопрос, имеет ли значение расположение конденсаторов AC-couple? нужно ли их располагать как можно ближе к приемнику/передатчику? что будет с импедансом линии передачи, если пара конденсаторов у трансивера и пара у ресивера?
SUPER_21
сообщение Jan 17 2017, 08:25
Из: Беларусь
Цитата(kappafrom @ Jan 16 2017, 11:50) *
не только:
1000пФ ±20% 2кВ 1206B102M202 - тоже выше 600V. Впринципе для соглосования не имеет значение, но к примеру что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника можно ближе к приемнику, так как дорожка на плате это как антена.
prig
сообщение Jan 17 2017, 10:29
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) *
... что бы меньше шумов было для синфазной состовляющей приемника...
И да, исходя из задачи ТС (50 МГц), если синфаз действительно актуален (для межмодульных соединений, например), надо сразу смотреть на трансформаторную развязку.
Впрочем, для линков в границах одной платы обычно с трансформаторами не заморачиваются.
Да и для межмодульных тот же 1000BASE-KX или что-то близкое летает и без трансформатора.
- kappafrom   LVDS AC-couple   Jan 10 2017, 12:07
- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 15:07) зд...   Jan 10 2017, 13:03
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Jan 10 2017, 16:03) 1. ...   Jan 10 2017, 13:09
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 16:09) Там же ...   Jan 10 2017, 13:21
|- - prig   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 16:09) Там же ...   Jan 10 2017, 13:40
- - kappafrom   терминатор 100 Ом, полагаю, нужен на приемной стор...   Jan 10 2017, 13:52
|- - MegaVolt   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 16:52) те...   Jan 10 2017, 14:01
- - ViKo   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 15:07) да...   Jan 10 2017, 14:06
|- - kappafrom   Цитата(ViKo @ Jan 10 2017, 17:04) Очень п...   Jan 10 2017, 14:27
- - SUPER_21   Зачем AC-развязка в LVDS? LVDS - предназначен для ...   Jan 10 2017, 15:14
|- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 10 2017, 18:14) Зач...   Jan 10 2017, 15:23
|- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 10 2017, 18:23) бо...   Jan 10 2017, 16:01
- - vfo   Приходилось использовать такое включение. В качест...   Jan 10 2017, 19:17
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 10 2017, 22:17) Приходил...   Jan 11 2017, 09:18
|- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 12:18) то...   Jan 11 2017, 10:32
|- - Maverick   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 11:18) м...   Jan 25 2017, 09:12
|- - Zig   Цитата(Maverick @ Jan 25 2017, 12:12) мож...   Jan 25 2017, 18:13
|- - Maverick   Цитата(Zig @ Jan 25 2017, 20:13) Возможно...   Jan 25 2017, 21:27
- - vfo   Да, согласен со всем, но там в схеме просто переда...   Jan 11 2017, 11:20
|- - SUPER_21   Цитата(vfo @ Jan 11 2017, 14:20) Да, согл...   Jan 11 2017, 11:44
- - kappafrom   AN-1194 Failsafe Biasing of LVDS Interfaces   Jan 11 2017, 11:53
||- - kappafrom   Цитата(novikovfb @ Jan 12 2017, 08:02) ст...   Jan 12 2017, 08:51
||- - novikovfb   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 12:25) 100...   Jan 17 2017, 08:32
||- - prig   Цитата(SUPER_21 @ Jan 17 2017, 11:25) 100...   Jan 17 2017, 09:16
|- - prig   Цитата(kappafrom @ Jan 11 2017, 17:32) кт...   Jan 13 2017, 12:53
- - vfo   И так делал. Но не совсем так, а проще. Без раздел...   Jan 12 2017, 10:18
|- - novikovfb   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 14:18) И так де...   Jan 12 2017, 10:36
|- - kappafrom   Цитата(vfo @ Jan 12 2017, 13:18) И так де...   Jan 12 2017, 11:09
- - vfo   Ну зачем мне делитель, если я знаю, что внутри два...   Jan 13 2017, 08:48
- - kappafrom   проверил на железе (кабель ~50м UTP/CAT5) - работа...   Jan 20 2017, 08:51
- - SUPER_21   Цитата(kappafrom @ Jan 20 2017, 10:51) пр...   Jan 23 2017, 10:38
- - kappafrom   Цитата(SUPER_21 @ Jan 23 2017, 13:38) Изм...   Jan 24 2017, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
