> Логирование данных.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 09:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно логировать данные. Вот пишу универсальный логер. Натраиваю куда писать (SD, Flash, UART) и какие данные писать. Я планирую передавать указатель на переменную или структуру которые надо логировать. Но как быть дальше? Данные надо сериализовать (упаковать в массив) для передачи дальше. И тут я застрял.
void LOG_Send(uint32_t storage, void *data, uint32_t size)
    char buf[size];  //size of data???
    uint32_t i = 0;
    while (data)
        buf[i++] = (char *)(*data++);
    switch (storage)
        case SD:
          SD_Log("log.txt", buf);
        break;
        case FLASH:
          Flash_Log(log_addr, buf);
        break;
        case UART:
          UART_SendString(UART2, buf);
        break;
В строке buf[i++] = (char *)(*data++); ругается на приведение типов.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Следующий шаг:
CODE
template<typename T>
void LOG_Send(uint32_t storage, T const & data)
     LOG_Send(storage, &data, sizeof(T));
Позволяет писать в каждой точке вызова LOG_send(storage, my_struct) вместо LOG_send(storage, &my_struct, sizeof(my_struct)) и связанных с этим ошибок.
Но противники плюсов будут привычно ныть об "увеличении объема кода и подъедании ограниченных ресурсов".
esaulenka
сообщение Jan 17 2017, 14:19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 15:21) *
Следующий шаг:
Не-а. Следующий шаг - это разобраться, зачем вообще копировать данные из data в buf.
Да пусть ноют. Какой смысл спорить с людьми, ни устриц не видели, ни Пастернака не читали?
Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 13:31) *
скажем, на 32-битной системе int16_t скорее всего будут с выравниванием по 4 лежать
А можно примеры таких систем? Они ведь очень широко распространены, правда?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Эдди
сообщение Jan 17 2017, 14:27
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Если даже абстрагироваться от этого, то есть элементарная причина не использовать С++: зачем учить лишний ЯП, если С за глаза хватает? Вы бы еще на go каком-нибудь предложили код написать ☺
Элементарно. У меня была проблема с портированием старого клиент-серверного кода на 64-битную архитектуру с 32-битной: там мало того, что бинарная структура передавалась и в памяти она безо всякого явного выравнивания хранилась, так еще и нестрогие типы данных использовались. Вот во что это в итоге превратилось. Без #pragma pack(push, 4) данные паковались бы с учетом 64-битности (аналогично и со всеми int'ами и т.п. нестрогими типами), в итоге поля структуры совершенно не соответствовали бы описанным позициям.
Благо, обычно little-endian архитектура, а то пришлось бы еще байты туда-сюда распихивать (а ведь бывают процессоры, в которых little-endian отсутствует!).
Еще во всяких граф. и мат. пакетах для ускорения вычислений данные обычно даже в массивах выравнивают по машинному слову. В итоге тоже может веселуха получиться при переходе между архитектурами.
Поэтому если уж работать с бинарными данными, то строго фиксировать их положение.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 15:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 16:27) *
Чтобы упростить себе работу по написанию новых программ. Да, все то же самое можно написать и на голом Си, но после освоения плюсов писание на голых Сях напоминает закат Солнца вручную.
QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 16:59) *
а если это указатель на структуру? мне же нужен размер структуры.
Простите, но ни я, ни компилятор навыками телепатии не обладаем. Про что вы спросили - про то вам и ответили. Более того, приведя (пусть и неявно) укзатель на структру к указателю на void, вы намеренно отобрали у компилятора знание о размере этой самой структуры.
Jenya7
сообщение Jan 17 2017, 15:17
так я почему передаю void *data. я хочу чтоб функция была генерик. чтоб работала с любыми данными. наверное единственное решение то что предлагает Эдди. на этапе конфигурации определять размер.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 16:34
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 17:17) *
Вы такую функцию и показали - она принимает указатель на void и размер. Теперь вам надо ей передавать размер каждый раз вручную. Как тремя строчками заставить это делать компилятор для любых типов данных - я показал. Но для этого требуется переходить на С++. Но вы примкнули к тем, кто хочет все делать на голом Си. Пожалуйста. Можете написать макрос
CODE
#define LOG_SEND(storage, data) LOG_Send(storage, &data, sizeof(data))
и взять на себя ответственность за все возможные ошибки использования. Размер кода будет идентичен варианту с шаблоном, но все подводные камни на вашей совести.
QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 18:28) *
Выше я на него ответил.
Нет. Или давайте перефразируем: на какой вопрос вы ответили выше?
- Jenya7   Логирование данных.   Jan 17 2017, 09:31
- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 13:31) В стр...   Jan 17 2017, 09:38
|- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jan 17 2017, 15:38) da...   Jan 17 2017, 09:47
|- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 17:47) то ес...   Jan 17 2017, 10:06
|- - Jenya7   Цитата(haker_fox @ Jan 17 2017, 16:06) Да...   Jan 17 2017, 10:14
- - Эдди   Лучше сериализовать данные, а не передавать их в б...   Jan 17 2017, 10:23
|- - Jenya7   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:23) Лучше с...   Jan 17 2017, 10:27
|- - haker_fox   QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 18:23) Иначе с...   Jan 17 2017, 10:51
|- - Эдди   Цитата(haker_fox @ Jan 17 2017, 13:51) TC...   Jan 17 2017, 11:08
- - Эдди   Тогда в самом начале сохраняйте информацию о типе ...   Jan 17 2017, 10:31
- - aiwa   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 11:31) В стр...   Jan 17 2017, 10:38
- - Эдди   Еще проще и быстрее по производительности было бы ...   Jan 17 2017, 10:41
|- - Jenya7   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:41) Еще про...   Jan 17 2017, 10:55
- - aiwa   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 12:41) Еще про...   Jan 17 2017, 10:44
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 18:21) ...   Jan 17 2017, 14:02
||- - jorikdima   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 06:02) подоз...   Jan 17 2017, 16:38
||- - Jenya7   Цитата(jorikdima @ Jan 17 2017, 21:38) В ...   Jan 18 2017, 06:46
||- - haker_fox   QUOTE (Jenya7 @ Jan 18 2017, 14:46) потом...   Jan 18 2017, 08:06
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jan 18 2017, 08:46) вот е...   Jan 18 2017, 08:53
||- - mdmitry   Цитата(Jenya7 @ Jan 18 2017, 10:46) .... ...   Jan 18 2017, 15:39
||- - Jenya7   Цитата(mdmitry @ Jan 18 2017, 20:39) Посм...   Jan 18 2017, 17:06
|- - Jenya7   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 20:19) Не...   Jan 17 2017, 14:26
|||- - Эдди   Цитата(Jenya7 @ Jan 17 2017, 18:17) на эт...   Jan 17 2017, 15:23
|||- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 22:34) ...   Jan 17 2017, 17:02
||- - esaulenka   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 17:27) Если да...   Jan 17 2017, 16:00
||- - Эдди   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 19:00) BT...   Jan 17 2017, 16:28
|- - zltigo   Цитата(esaulenka @ Jan 17 2017, 16:19) А ...   Jan 18 2017, 18:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zltigo @ Jan 18 2017, 20:40) Поско...   Jan 18 2017, 19:16
- - Jenya7   кстати а как мне вычислить размер void *data? size...   Jan 17 2017, 14:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Jan 17 2017, 16:38) кстат...   Jan 17 2017, 14:52
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 20:52) ...   Jan 17 2017, 14:59
|- - Эдди   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 17:52) ...   Jan 17 2017, 15:11
- - Jenya7   сделал такую структуру. Кодtypedef struct LOG_PAR...   Jan 17 2017, 16:17
- - Сергей Борщ   QUOTE (Эдди @ Jan 17 2017, 17:11) 32-битн...   Jan 17 2017, 16:23
- - aiwa   Цитата(Эдди @ Jan 17 2017, 16:27) Если да...   Jan 18 2017, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.07662 секунд с 7
