> Вопрос по volatile
Alt.F4
сообщение Jan 14 2017, 09:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
В очередной раз начитался про volatile + чудные компиляторы и насмотревшись "глупых" примеров родился вопрос: стоит ли указывать переменные и/или кольцевые буферы, используемые в прерывании, как volatile, если ни одна из переменных при объявлении не принимает значение, все необходимые начальные значения прописываются в отдельной функции (все изменения таких переменных в любом случае делаются атомарно, с запретом прерываний)?
Т.е. компилятор при работе с такими переменными (например, байтом флагов) в принципе не располагает информацией о их значениях, чтобы как-то вырезать условия с их проверкой, как изображается в примерах с неиспользованием volatile.
Alt.F4
сообщение Jan 19 2017, 06:54
Из: Беларусь
jcxz, а мне Ваши примеры напоминают троллинг, повторение описанного ранее.
Я не вижу причин для сбоя в Вашем коде. В описанной ситуации функция не увидит возведение флажка, при втором входе в функцию все будет Ок. Повторюсь: где проблема?
Да и пример я бы назвал "странным" (читай так делать нельзя), т.к. оба прерывания используют один и тот же байт-флаг и если они сработают друг за другом, то Вы не будете знать, что сработало первое.
Если записи нет, а есть только чтения, то компилятор заменит все чтения этой переменной загрузкой константы в регистр.
А потом компоновщик увидит, что к этой переменной нет ни одного обращения и удалит её за ненадобностью.
Какой еще константы, если она переменная? Как это нет обращения, Вы же ее читаете.
И функция при выходе результат работы прерывания затирает.
Если переменная изменяется в функции, то это делать надо атомарно, и тогда не будет описанной Вами проблемы. Если что, то volatile не спасет от написанного Вами.
Вот еще пример - иногда требуется только сам факт чтения/записи переменной (без реальных значений) для выполнения какого либо действия в периферии. Без volatile такое "бессмысленное расточительство" режется на корню "слишком умным" компилятором.
Хороший пример, добавляем в копилку. Хотя можно объявить переменную глобально или extern, тоже будет работать.
"Споры" нужны для того, чтобы понять при каких ситуациях "сюрпризы возможны".
Пока имеем следующие ситуации требущие объявления volatile:
1) Переменные в блокирующих операций (ожидание определенного значения в цикле)
2) Все системные регистры, в том числе ввода/вывода (хотя они де-факто volatile)
3) Переменные в которые "просто читаем" из какого-либо регистра (как вариант, используем глобальную или extern переменную)
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Очевидно что Вы и читать исходники не умеете. Посмотрите ещё раз на тот код. Вы ничего не поняли.
Я там вроде всё предельно разжевал, дальше некуда.
- Alt.F4   Вопрос по volatile   Jan 14 2017, 09:00
- - Lagman   Для 51 в кейле такое объяснение http://www.keil.co...   Jan 14 2017, 18:17
- - XVR   Чтения этих переменных делается напрямую или тоже ...   Jan 15 2017, 20:39
- - Alt.F4   Если вообще смотреть на проблемы в примерах, то он...   Jan 15 2017, 21:05
- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 14 2017, 12:00) В оче...   Jan 16 2017, 13:19
|- - Укушенный воблой   Цитата(jcxz @ Jan 16 2017, 14:19) Атомарн...   Jan 18 2017, 16:14
|- - zltigo   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 18 2017, 18...   Jan 18 2017, 17:06
|- - Baser   Цитата(zltigo @ Jan 18 2017, 19:06) Никак...   Jan 18 2017, 18:09
- - SlavaV   Тогда и я своё видение изложу В документацию не л...   Jan 16 2017, 14:43
|- - jcxz   Цитата(SlavaV @ Jan 16 2017, 17:43) PS а ...   Jan 16 2017, 15:00
- - SlavaV   Переменная не "путешествует" во время вы...   Jan 16 2017, 15:14
|- - jcxz   Цитата(SlavaV @ Jan 16 2017, 18:14) Перем...   Jan 16 2017, 15:41
- - SlavaV   int x; void f() { x += N1; //1 ... x += N2; //2...   Jan 16 2017, 15:55
|- - Сергей Борщ   QUOTE (SlavaV @ Jan 16 2017, 17:55) вы сч...   Jan 16 2017, 16:44
|- - gerber   Цитата(SlavaV @ Jan 16 2017, 18:55) вы сч...   Jan 16 2017, 16:55
|- - jcxz   Цитата(gerber @ Jan 16 2017, 19:55) А в в...   Jan 16 2017, 17:40
- - Alt.F4   Снова приведен пример, как и во всех статьях. В ре...   Jan 16 2017, 17:10
- - XVR   Пример (https://gcc.godbolt.org/) Код (компилятор ...   Jan 16 2017, 19:03
- - Alt.F4   Цитата... Дальше например можете в цикле ждать ког...   Jan 17 2017, 07:57
|- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 17 2017, 10:57) Если ...   Jan 17 2017, 14:01
- - RobFPGA   Приветствую! Не забывайте о том что не только...   Jan 17 2017, 14:20
- - Alt.F4   jcxz, вот именное такие: "например можете в ц...   Jan 17 2017, 21:45
|- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 00:45) Значи...   Jan 18 2017, 08:39
- - Kabdim   А если включить lto то оптимизироваться будет совс...   Jan 18 2017, 08:44
- - Alt.F4   jcxz, сейчас я тоже начну вас оскорблять Изменять...   Jan 18 2017, 10:53
|- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 13:53) jcxz,...   Jan 18 2017, 11:12
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017...   Jan 18 2017, 11:23
- - Alt.F4   jcxz, читаю "на входе в эту функцию, компилят...   Jan 18 2017, 11:24
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017,...   Jan 18 2017, 11:49
|- - Baser   Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 13:24) jcxz,...   Jan 18 2017, 11:52
|- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 14:24) И как...   Jan 18 2017, 14:05
- - Alt.F4   RobFPGA, думаю, если буфер объявлен глобально, то ...   Jan 18 2017, 12:33
|- - Baser   Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 14:33) Ну ка...   Jan 18 2017, 14:06
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Baser @ Jan 18 2017, ...   Jan 18 2017, 15:08
- - aiwa   Цитата(Alt.F4 @ Jan 17 2017, 23:45) RobFP...   Jan 18 2017, 13:54
- - DASM   Господа никогда не понимал таких споров. Процесс в...   Jan 18 2017, 14:32
- - Baser   Цитата(RobFPGA @ Jan 18 2017, 17:08) Прос...   Jan 18 2017, 16:38
- - Укушенный воблой   А если я работаю с переменной через указатель на н...   Jan 18 2017, 18:31
|- - jcxz   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 18 2017, 21...   Jan 19 2017, 07:37
- - aiwa   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 18 2017, 20...   Jan 18 2017, 22:36
|- - Укушенный воблой   Цитата(aiwa @ Jan 18 2017, 22:36) Правила...   Jan 19 2017, 04:18
|- - XVR   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 07...   Jan 19 2017, 06:34
|- - Укушенный воблой   Цитата(XVR @ Jan 19 2017, 06:34) Нет. Ком...   Jan 19 2017, 17:24
|- - XVR   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 20...   Jan 19 2017, 19:21
|- - Укушенный воблой   Цитата(XVR @ Jan 19 2017, 20:21) Так не б...   Jan 19 2017, 19:42
|- - XVR   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 22...   Jan 19 2017, 19:52
|- - jcxz   Цитата(Alt.F4 @ Jan 19 2017, 09:54) Да и ...   Jan 19 2017, 07:18
- - Сергей Борщ   QUOTE (Alt.F4 @ Jan 19 2017, 08:54) Пока ...   Jan 19 2017, 07:11
- - Alt.F4   ЦитатаОчевидно что Вы и читать исходники не умеете...   Jan 19 2017, 07:32
- - Укушенный воблой   Вы ошибаетесь. Просто я не хочу обсуждать вкус уст...   Jan 19 2017, 20:30
|- - XVR   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 23...   Jan 20 2017, 09:40
|- - AHTOXA   Цитата(XVR @ Jan 20 2017, 14:40) Требую п...   Jan 20 2017, 11:19
|- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2017, 13:19) Ну вы...   Jan 20 2017, 20:21
- - aiwa   Цитата(Alt.F4 @ Jan 19 2017, 09:32) Я не ...   Jan 20 2017, 04:17
|- - jcxz   Цитата(aiwa @ Jan 20 2017, 07:17) res_yes...   Jan 20 2017, 10:03
|- - Укушенный воблой   Цитата(aiwa @ Jan 20 2017, 05:17) 2. втор...   Jan 21 2017, 09:09
|- - XVR   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 21 2017, 12...   Jan 23 2017, 10:13
- - ViKo   Побейтесь еще за пустой мешок!   Jan 20 2017, 09:57
- - aiwa   Цитата(jcxz @ Jan 20 2017, 12:03) Здесь к...   Jan 20 2017, 10:28
- - sigmaN   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2017, 10:11) ...   Jan 22 2017, 17:59
- - Укушенный воблой   Нет. Если с умом подходить к разработке программ...   Jan 25 2017, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
