> Конфликт RAM и SPI
zheka
сообщение Jan 19 2017, 06:43
Пользователь №: 13 164
Господа, я понимаю, что причину моей проблемы вы не найдете, но может быть подскажете, как искать ошибку.
А может быть и констатируете, что это не ошибка, а глюк отладчика...
Суть такова. Контроллер STM32F103, в нем включен USART. В обработчике прерывания по приему заполняется буфер, объявленный как uint8_t rx_buffer[50]; Буфер кольцевой.
Работаю с KEIL. Отлаживаю по SWD, в окно watch я добавил rx_buffer. Проблема в чем - в эту переменную, согласно уведомлениям отладчика, периодически в случайные позиции на мгновение вместо 0x00 записывается 0xFF или 0xAA. При этом единственное место в программе, где в эту переменную что-то пишется - это обработка прерывания по приему, я ставил брейкпоинт на эту единственную строку - не срабатывает. Потому как я для чистоты эксперимента вообще отключил источник данных.
Я закомментировал практически всю программу
main()
while(1)
    LCD_DrawFill(0,0,30,30,BLACK);
Выяснилось, что глюк появляется когда присутствует именно эта строка. ну и анализ и комментирование строк в этой функции привели к тому, что глюк вызывается при записи в регистр данных SPI3.
Я бы обозначил эту проблему, как конфликт SPI и RAM если бы не два "но".
1. В SPI ведется запись еще несколькими функциями, но проблема возникает только в одной из них.
2. Я написал кусок кода, который в цикле проверяет каждый элемент rx_buffer на предмет отличия его от изначального 0x00 и поставил на нем брейкпоинт. Понимая, что проверка и кратковременное изменение буфера могут не совпасть по времени, я запустил программу на ночь, по моим прикидкам буфер должен был быть проверен около 3 миллионов раз. Ни разу програма не засекла вмешательство в буфер.
Похожие глюки, с записыванием данных не в те переменные у меня была как-то, когда я объявил безразмерный массив ( uint8_t XXX[]; ) Но в данном случае ничего такого у меня нет.
Скажите, возможно ли что отладчик брешет?
Как используя средства отдладки KEIL подловить момент записи в переменную и определить кто на нее посягает?
Сообщение отредактировал zheka - Jan 19 2017, 09:59
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 09:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Насчёт Кейла не скажу, но у Вас же Cortex-M3? В нём есть MPU. Выносите rx_buffer в отдельную секцию памяти, выравниваете ещё положение и размер на 64 байта (например), закрываете к ней доступ по записи через MPU, приоткрывая его временно только в точке записи (в ISR) (на всякий случай запретив прерывания на это время (или назначив прерыванию rx_buffer наивысший приоритет из всех)).
Если в каком-то другом месте будет попытка записи в эту область - сразу получите исключение, проанализируете его источник - найдёте виновника.
Я таким образом не раз решал проблемы со случайными записями в переменные.
Цитата(scifi @ Jan 19 2017, 09:51) *
Обычно это называют watchpoint, вроде бы. У Кейла это называется data breakpoint. Если настроить всё как надо, отладчик остановится в тот момент, когда процессор попробует записать что-то в указанный диапазон адресов. Он не остановится, если туда полезет DMA, но это не ваш случай, насколько я понял.
Плохой метод. Наличие watchpoint-ов вызывает изменение временной диаграммы работы программы (вызывает резкое её замедление).
Видимо потому, что анализ условия watchpoint выполняется программно в ПО эмулятора (или отладчика?).
Изменение времянки может привести к исчезновению проблемы.
Применение MPU - менее инвазивный метод.
Ещё другой способ:
Запускаете высокочастотное прерывание от любого таймера. Частотой 500-1000кГц (зависит от производительности процессора). Так чтобы оно грузило процессор процентов на 50% или больше.
В ISR сравниваете какие-то части rx_buffer с копией (Ваш ISR, который пишет в rx_buffer, должен дублировать запись и в его копию).
Назначаете приоритет прерывания записи rx_buffer самым высоким, прерывания от таймера - выше других, но ниже прерывания пишущего rx_buffer.
Если при очередной проверке данные не совпали - читаете из стека в какой точке идёт выполнение фоновой программы.
Если обработчик таймера будет коротким (лучше на асм), то сможете обнаружить точку модификации с точностью до примерно десятка команд или меньше.
Но конечно этот метод сильнее влияет на выполнение самой исследуемой программы чем метод с MPU. Да и весь rx_buffer сразу в одном прерывании не проконтролируешь, только 1-2 32-битных слова.
Obam
сообщение Jan 19 2017, 10:07
Пользователь №: 83 663
Опередили про MPU…
PM0056 STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual:
About the STM32 core peripherals
0xE000ED90-0xE000ED93 MPU type register Reads as zero, indicating no MPU is implemented(1)
Сообщение отредактировал Obam - Jan 19 2017, 10:08
Пролетарий умственного труда.
- zheka   Конфликт RAM и SPI   Jan 19 2017, 06:43
- - scifi   Цитата(zheka @ Jan 19 2017, 09:43) Скажит...   Jan 19 2017, 06:51
- - zheka   ЦитатаКстати, с тактированием всё нормально? Может...   Jan 19 2017, 08:05
- - KnightIgor   Цитата(zheka @ Jan 19 2017, 08:43) Господ...   Jan 19 2017, 08:32
- - zheka   ЦитатаЯ бы посмотрел (по карте памяти), Это где пр...   Jan 19 2017, 08:59
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Jan 19 2017, 12:44) Насчёт ...   Jan 19 2017, 09:56
||- - jcxz   Цитата(scifi @ Jan 19 2017, 12:56) Когда ...   Jan 19 2017, 09:59
||- - jcxz   Цитата(Obam @ Jan 19 2017, 13:07) 0xE000E...   Jan 19 2017, 10:36
||- - Obam   "Кутузов был без глаза. Нет! У Кутузова н...   Jan 19 2017, 11:05
||- - scifi   Цитата(Obam @ Jan 19 2017, 14:05) STM чум...   Jan 19 2017, 11:18
|- - zheka   ///// Господа, в общем вывод такой - это глюк даж...   Jan 19 2017, 18:22
|- - jcxz   Цитата(zheka @ Jan 19 2017, 21:22) Зато э...   Jan 20 2017, 10:15
|- - scifi   Цитата(zheka @ Jan 19 2017, 21:22) Господ...   Jan 20 2017, 10:33
|- - SasaVitebsk   Цитата(scifi @ Jan 20 2017, 13:33) Я бы н...   Jan 22 2017, 08:58
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 22 2017, 10:58) ...   Jan 22 2017, 19:10
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 22 2017, 11:58) ...   Jan 23 2017, 06:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(jcxz @ Jan 23 2017, 09:45) Во мног...   Jan 23 2017, 16:12
- - rudy_b   Тут есть еще и проблема с дебильной периферией STM...   Jan 20 2017, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
