> Работа с DXDatabook
djs_13
сообщение Jan 16 2017, 18:12
Пользователь №: 86 024
Добрый вечер.
У меня есть ЦБ в родном формате lmc, также есть источник данных с атрибутами ни базе данных ms SQL. В этой базе имеется два необходимых мне атрибута ID (некий серийный номер, необходимый для выгрузки в 1С) и Part Number (как я понимаю именно по нему идет стыковка cell и symbols и атрибутов в бд) без него упаковка схемы никак не пройдет. Вопрос в том, как мне сделать так, чтобы стыковка шла по ID и не по Part Number? В источнике данных для каждого ID компонента прописано соответствие как Part Number, так и Symbol, таи и Package Type. Рисунок базы во вложении.
Сообщение отредактировал djs_13 - Jan 16 2017, 18:17
fill
сообщение Jan 17 2017, 07:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(djs_13 @ Jan 16 2017, 21:12) *
Добрый вечер.
Непонятно в чем проблема. Если на схеме на символах присутствуют как Part Number так и ID, то можно при генерировании BOM выбирать ID вместо Part Number.
www.megratec.ru
djs_13
сообщение Jan 17 2017, 07:42
Проблема в том что, при выводе IDF он указывает следующие атрибуты "Package Type" "Part Number" ну и высоту (см рисунок). А у меня имеется библиотека 3D моделей в SW, которые имеют имя в соответствие с атрибутом ID базы данных. Есть ли вариант запихнуть в IDF данный атрибут ID?
fill
сообщение Jan 17 2017, 08:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так вы сами же создали проблему сделав разную идентификацию в двух системах. Теперь надо или изменять значения Part Number в ЦБ или наоборот 3D моделей в SW.
www.megratec.ru
djs_13
сообщение Jan 17 2017, 08:53
Скажем так, борюсь с чем есть) И все же, через настройки DXDataBook никак нельзя изменить чтобы вместо Part Number компоненты бились по ID. Либо есть какие-нибудь настройки экспорта для IDF файлов, чтобы туда принудительно пихнуть атрибут ID?
fill
сообщение Jan 17 2017, 11:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При чем здесь DXDataBook? Да, в нем можно настроить чтобы из БД брался любой столбец и размещался на схему как любой заданный атрибут. Но связь между схемой и платой идет через атрибут Part Number, который указывает на определенный компонент в ЦБ. Т.е. если вы возьмете и настроите что надо взять значение ID и разместить как Part Number, то не пройдете упаковку т.к. в ЦБ не будет компонентов с такими именами.
Трансляторы IDF разрабатывались исходя из того что уникальный номер компонента это Part Number, а не что-либо еще.
www.megratec.ru
djs_13
сообщение Jan 17 2017, 12:45
Хорошо, а если добавить запись о компоненте в источнике данных, то можно ли как-нибудь в центральной библиотеке (lmc) автоматически создать Part с соответствующими атрибутами?
fill
сообщение Jan 18 2017, 06:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обсуждалось
www.megratec.ru
djs_13
сообщение Jan 19 2017, 08:01
Цитата(fill @ Jan 18 2017, 06:24) *
Получается без действующей поддержки, я не смогу скачать утилиту Advanced Library Editor?
fill
сообщение Jan 19 2017, 10:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
Тыц
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
