> STM32F407: Ethernet, HAL + Lwip
k000858
сообщение Jan 12 2017, 07:11
Пользователь №: 69 978
Всем привет.
Кто изучал драйвер Ethernet'а, идущий с HAL библиотеками (вариант для FreeRTOS: ETHERNET прерывание релизит семафору, которая парсится в отдельной realtime задаче ОС)? Что будет при переполнении указанного количества приёмных буферов? Ошибка DMA обработается, но не будет ли DMA записывать данные дальше (портить память) или это исключено т.к. указывается в размер буферов в настройках DMA?
Имею следующую ситуацию: устройство с Ethernet в параллельной задаче (с меньшим приоритетом чем Ethernet) копирует данные (memcpy функцией) с внутренней FLASH контроллера. При шторме устройства Ethernet трафиком, в какой то раз данные копируются неправильно (временно нарушается адресация флэш - откуда копировать, но до конца процесса восстанавливается), в результате часть данных получается битыми.
Пока подозрения на ошибку в Ethernet драйверах либо LwIP стеке (v1.4.1).
То есть многократное срабатывание прерывания Ethernet + работа задачи по сохранению принятого по Ethernet пакету приводит к сбою работы memcpy
Нехватка памяти для RTOS и его задач контролируется соответствующими отладочными функция FreeRTOS
Может у кого то будут умные мысли, как можно сузить круг поиска бага?
Как еще подиагностировать. Повторить ситуацию непросто, получается ни каждый раз.
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2017, 22:21
Пользователь №: 11 521
Стиль написания, конструирование программы и язык всё же параллельны. А стабильность работы вообще к языку никакого отношения не имеет.
Не в плане спора, но как известно С++ ни в одном источнике, как ясный прозрачный и без проблемный не рассматривается. Ну это же объективно. Просто почитайте мнение специалистов.
В предпоследнем проекте у меня было 411 объектных файлов и более 50 тыс строк текста. Это прибор коммерческого учёта. Я не видел случаев его падения.
Там Си + FreeRTOS + LwIP. Драйвера в несколько уровней.
Например, обращение к флэшке SPI из различных задач - на ура. Мало того, использовались 2 аппаратных буфера поочерёдно для ускорения. В некоторых случаях заливка производилась потоковым способом. Всё работало как часики. При падении напряжения возникало прерывание, сохранялся контекст, сохранялись указатели архивов... Сделал - положить нельзя прибор. Только контрольный выстрел. ))
Меню там экранов штук сто - объектно построено.
Вот подумываю один проект замутить на плюсах. Там просто графика будет приличная. Должно окупиться.
А что вы так взъелись на динамическое выделение памяти? Тоже пробовал в проектах. В одном проете вообще на нём всё построено было. Причём там у меня дырки появлялись. Так я свой сборщик мусора сделал. Тоже претензий не было. Если всё продумать, то всё работает.
Forger
сообщение Jan 17 2017, 23:00
Пользователь №: 2 831
По статистике, среди программистов самый популярный способ продемонстрировать крутизну проекта - указать число строк и файлов )))
И совершенно до лампочки тот факт, что из них львиная доля - сторонние чужие библиотеки ...
В чем смысл переходить на плюсы, коли уже выработалась стойкая привычка применять объектные фишки на голом С?
Есть у меня испытанный в тестах неплохой диспетчер динамической памяти (TLFS), но пока нет ни одного проекта, где понадобилось применять динамическую память.
Поэтому пока что предпочитаю заложить в проект камень с достаточным объемом памяти (или прикрутить внешнюю), вместо того, чтобы мотаться по командировкам, вылавливая баги.
В моем случае такой подход выгоднее ))
з.ы. На ум приходит такая старая фраза (формулировка по памяти): "идеальна не та конструкция, к которой уже нечего добавить, а та, от которой уже нечего убрать"....
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
SasaVitebsk
сообщение Jan 19 2017, 12:47
Из сторонних библиотек только LwIP и FreeRTOS. Больше ничего нет. Я HAL не пользуюсь. Из HAL использовал только инициализацию CPU и шин переписанную и Ethernet подправленный.
Строки, естественно считал по своим файлам. Нафига чужое считать.
Проект реально большой. Я 2 года писал. Понятно, что попутно куча другой работы была. Поддержка старых приборов, всякие там сертификации, поездки .. ))
Насчёт плюсов я так скажу. Это надо бы взять какой-нибудь камень ясный... Ну типа того же AVR. Ну чтобы ассемблер был такой, чтобы читался как роман... ))
После чего наваять несколько простых проектов. Компильнуть и посмотреть чё получилось. Поиграться. Ну чтобы ясная картина появилась, во что превращается та хрень, что ты написал. biggrin.gif
Вот где на это время взять?
scifi
сообщение Jan 19 2017, 12:59
Пользователь №: 25 136
Это ассемблер головного мозга. Его надо лечить электрошоком.
В машинный код нужно смотреть тогда, когда реально не хватает памяти и/или скорости, то есть раз в год biggrin.gif
А иначе не останется времени на отдых. Ну и программы будут писАться по два года smile3009.gif
- k000858   STM32F407: Ethernet, HAL + Lwip   Jan 12 2017, 07:11
- - pitt   Цитата(k000858 @ Jan 12 2017, 02:11) Пока...   Jan 12 2017, 15:38
- - Мур   Сам долго мучился с HAL, пока не скачал книгу Mas...   Jan 12 2017, 15:51
- - k000858   спасибо за советы. определенный смысл в них конечн...   Jan 13 2017, 03:43
|- - pitt   Цитата(k000858 @ Jan 12 2017, 22:43) спас...   Jan 13 2017, 13:13
- - SasaVitebsk   Насколько вы описали проблему, мне кажется, что пр...   Jan 13 2017, 18:12
|- - k000858   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 13 2017, 21:12) ...   Jan 16 2017, 04:44
|- - Forger   Цитата(k000858 @ Jan 16 2017, 07:44) тако...   Jan 16 2017, 14:24
||- - SasaVitebsk   Цитата(Forger @ Jan 16 2017, 17:24) Лично...   Jan 16 2017, 21:16
||- - Aner   QUOTE (Forger @ Jan 16 2017, 18:24) Курим...   Jan 16 2017, 21:51
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Aner @ Jan 16 2017, 23:51) С++ и е...   Jan 17 2017, 06:50
||- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 09:50) ...   Jan 17 2017, 07:19
|||- - Forger   Синглтон я указал как самый популярный способ избе...   Jan 17 2017, 08:29
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (SasaVitebsk @ Jan 17 2017, 09:19) ...   Jan 17 2017, 12:12
|||- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 15:12) ...   Jan 17 2017, 14:32
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Forger @ Jan 17 2017, 17:32) Конеч...   Jan 17 2017, 15:42
||||- - Forger   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2017, 18:42) ...   Jan 17 2017, 15:58
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (Forger @ Jan 17 2017, 16:32) Сингл...   Jan 18 2017, 09:18
|||- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2017, 12:18) ...   Jan 18 2017, 09:48
||- - pitt   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2017, 01:50) ...   Jan 17 2017, 14:18
|- - pitt   Цитата(k000858 @ Jan 15 2017, 23:44) тако...   Jan 16 2017, 16:03
- - SasaVitebsk   В зависимости от текста... Как правило непредсказу...   Jan 16 2017, 14:22
|- - Forger   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 19 2017, 15:47) ...   Jan 19 2017, 13:04
- - SasaVitebsk   Посмотрите с чего начиналась тема. Начали гнать на...   Jan 17 2017, 23:48
|- - Forger   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 18 2017, 02:48) ...   Jan 18 2017, 00:13
|- - pitt   Цитата(Forger @ Jan 17 2017, 19:13) На С+...   Jan 18 2017, 13:43
|- - Forger   Цитата(pitt @ Jan 18 2017, 16:43) Вообще,...   Jan 18 2017, 19:31
|- - pitt   Цитата(Forger @ Jan 18 2017, 14:31) На са...   Jan 19 2017, 04:35
|- - Forger   Цитата(pitt @ Jan 19 2017, 07:35) Блажен,...   Jan 19 2017, 06:52
|- - pitt   Цитата(Forger @ Jan 19 2017, 01:52) А дру...   Jan 19 2017, 13:28
|- - Forger   Классика жанра: вопрос -> холивар -> срач -...   Jan 19 2017, 13:34
- - SasaVitebsk   На счёт грамотного проектирования - ктож с вами сп...   Jan 18 2017, 08:32
- - k000858   не соглашусь темы подобного рода создаю в части с...   Jan 19 2017, 16:31
|- - Forger   Цитата(k000858 @ Jan 19 2017, 19:24) не с...   Jan 19 2017, 16:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(k000858 @ Jan 19 2017, 19:31) проб...   Jan 19 2017, 20:19
|- - k000858   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 19 2017, 23:19) ...   Jan 20 2017, 05:54
|- - Forger   Цитата(k000858 @ Jan 20 2017, 08:54) В пр...   Jan 20 2017, 06:00
- - SasaVitebsk   Ну в принципе, здесь возможны 4 ошибки. 1. класси...   Jan 20 2017, 08:08
|- - Forger   Если проектировать код похожим образом (на C++ без...   Jan 20 2017, 08:20
- - SasaVitebsk   Уважаемый Forger. Мы вас уже поняли. Надо проект о...   Jan 20 2017, 12:22
|- - pitt   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 20 2017, 07:22) ...   Jan 20 2017, 13:22
|- - Forger   Навеяло (ничего личного) ...   Jan 20 2017, 17:38
|- - pitt   Цитата(Forger @ Jan 20 2017, 12:38) Навея...   Jan 20 2017, 22:11
|- - Forger   Цитата(pitt @ Jan 21 2017, 01:11) По-види...   Jan 20 2017, 22:19
|- - pitt   Цитата(Forger @ Jan 20 2017, 17:19) Не ст...   Jan 21 2017, 04:19
- - k000858   все оказалось проще: в одной задаче действительно ...   Jan 23 2017, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
