> Покритикуйте трассировку и саму схему, пожалуйста
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 05:20
Пользователь №: 95 084
Добрый день.
Разрабатываю схему. Цель - сбор информации с датчиков, в зависимости от данных - вращать шаговые двигатели, а также обрабатывать данные и передавать по bluetooth. В качестве контроллеров используется Arduino Nano, извините.
Всё работает достаточно хорошо. Но иногда возникают помехи. Или изредка вообще всё перестает работать, помогает только включение и выключение.
Может быть надо что-то изменить в трассировке? Как правильнее взаимно расположить чувствительные датчики, каналы от них и контроллеры шаговых двигателей?
Схема:
Трассировка верх:
Трассировка низ:
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 08:25
Добавил земляной полигон:
Ваше мнение?
Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2017, 08:59) *
В упор не разглядел где на плате нижнего блока КРЕН5 стоит.
КРЕН временно убран, т.к. не было толку (извините, сразу не написал). Вверху - полная схема, как хотелось бы. Трассировка - уже с учетом реалий.
Также убраны 2 сопротивления 10К, подключающиеся к I2C.
Самое важное, это где находятся выводы контактного кольца. Тоже не вижу.
Разъем вверху нижней платы.
В I2C надо врезать не более 100 Ом. Этого хватит.
В оба контакта вставить по 100 Ом?
Цитата(novikovfb @ Jan 20 2017, 08:50) *
Обратновключенные в нормальном режиме диоды Шоттки между сигнальными цепями и цепями питания
Покажите пример такого подключения, пожалуйста.
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Jan 20 2017, 08:32
novikovfb
сообщение Jan 20 2017, 08:33
Пользователь №: 67 450
что-то вроде этого:
диоды нужны, чтобы на входе КМОП ИМС не возникло напряжение, достаточное для открывания внутреннего паразитного тиристора (0,7 В и более от питания)
Сообщение отредактировал novikovfb - Jan 20 2017, 08:34
SergeyIv1
сообщение Jan 20 2017, 08:36
Цитата(novikovfb @ Jan 20 2017, 09:33) *
что-то вроде этого:
Ясно, спасибо!
А для каналов UART тоже так стоит сделать?
И надо ли туда тоже поставить небольшое сопротивление?
novikovfb
сообщение Jan 20 2017, 08:39
Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 12:36) *
Ясно, спасибо!
если используются стандартные UART приемопередатчики (которые ТТЛ уровни преобразуют в +/-12 В и обратно), в них все необходимые защиты уже есть, Если напрямую ТТЛ уровнями - надо. Сопротивление последовательно с выходом передатчика поставить стОит.
- SergeyIv1   Покритикуйте трассировку и саму схему, пожалуйста   Jan 20 2017, 05:20
- - EvilWrecker   ЦитатаВсё работает достаточно хорошо. Но иногда во...   Jan 20 2017, 05:29
|- - SergeyIv1   Цитата(EvilWrecker @ Jan 20 2017, 06:29) ...   Jan 20 2017, 05:33
|- - EvilWrecker   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 08:33) Сс...   Jan 20 2017, 05:43
- - AlexandrY   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 07:20) Мо...   Jan 20 2017, 05:50
|- - novikovfb   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2017, 09:50) Де...   Jan 20 2017, 06:15
|- - SergeyIv1   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2017, 06:50) На...   Jan 20 2017, 06:37
- - EvilWrecker   ЦитатаТрассировка тут имеет наименьшее значение. Н...   Jan 20 2017, 06:45
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Jan 20 2017, 09:45) ...   Jan 20 2017, 08:26
- - Владимир   "Подвисания" I2C могут решаться программ...   Jan 20 2017, 07:13
- - EvilWrecker   Цитата"Подвисания" I2C могут решаться пр...   Jan 20 2017, 07:20
- - SergeyIv1   Ясно, питание переделаю. (Хотя от примера бы не от...   Jan 20 2017, 07:34
|- - AlexandrY   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 09:34) Яс...   Jan 20 2017, 07:59
||- - SergeyIv1   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2017, 08:59) От...   Jan 20 2017, 08:32
|- - ikm   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 10:34) Яс...   Jan 20 2017, 08:50
|- - SergeyIv1   ikm, спасибо, по разводке понятно! Сделаю един...   Jan 20 2017, 09:08
|- - ikm   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 12:08) ik...   Jan 20 2017, 10:00
|- - SergeyIv1   Цитата(ikm @ Jan 20 2017, 11:00) И ваш по...   Jan 20 2017, 11:07
|- - Corvus   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 14:07) По...   Jan 20 2017, 11:34
|- - ikm   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 14:07) По...   Jan 20 2017, 11:40
|- - novikovfb   Цитата(ikm @ Jan 20 2017, 15:40) Электрол...   Jan 20 2017, 11:49
||- - ikm   Цитата(novikovfb @ Jan 20 2017, 14:49) на...   Jan 20 2017, 12:06
||- - Владимир   Цитата(ikm @ Jan 20 2017, 15:06) При данн...   Jan 20 2017, 12:34
||- - SergeyIv1   Цитата(ikm @ Jan 20 2017, 13:06) что у не...   Jan 20 2017, 13:54
||- - ikm   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 16:54) Ах...   Jan 20 2017, 13:58
|- - Владимир   Цитата(ikm @ Jan 20 2017, 14:40) Речь иде...   Jan 20 2017, 11:54
- - novikovfb   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 09:20) Ил...   Jan 20 2017, 07:50
|- - Владимир   Цитата(SergeyIv1 @ Jan 20 2017, 11:25) До...   Jan 20 2017, 10:00
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Jan 20 2017, 13:00) Есл...   Jan 20 2017, 10:05
- - ikm   Да, для начала приведите схему в порядок, хотя бы ...   Jan 20 2017, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
