> Защитные диоды на аналоговом входе., Паразитное питание через диоды и как относится ЛСН к втекающему току
_Алекс
сообщение Jan 20 2017, 09:07
Пользователь №: 20 377
Схема защиты аналогового входа, диодами. При превышении напряжения, диод открывается и ток начинает течь к меньшему потенциалу, а именно в линейный стабилизатор напряжения.
Такой способ защиты используется повсеместно, но как к этому отнесется сам линейный стабилизатор?
А, если схема обесточена, аналоговый сигнал подается из "вне", через защитные диоды напряжение попадет на схему и получается паразитное питание.
ViKo
сообщение Jan 20 2017, 09:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Рассказывают байки, что КМОП микросхемы, ошибочно не подключенные к питанию, тем не менее работали, питаясь через защитные диоды от входных сигналов.
В защите, помимо диодов, важную роль играет резистор. Он - главный защитник.
Насчет тока в стабилизатор. Ток туда не только втекает, но и вытекает на питание. И через стабилитрон тоже течет.
ar__systems
сообщение Jan 20 2017, 15:12
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это не байки, а объективная реальность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
