Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC., Возможно? |
Aug 17 2006, 12:13
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Вот структурная схема преобразователя SEPIC. Не подскажет ли кто, можно ли со стыка Cs, L2 и D1 через диодно-емкостную цепочку получить дополнительный выход отрицательного напряжения? Очень извиняюсь, если вопрос дурацкий, в теме разбираюсь слабо. Заранее признателен.
Aug 24 2006, 15:00
Пользователь №: 2 344
Цитата(DSIoffe @ Aug 23 2006, 13:03)  rod, а почему вторая и третья индуктивности должны быть в два раза больше первой? Я промоделировал: когда все три индуктивности одинаковые, в схеме возникают низкочастотные автоколебания. Если левая в два раза меньше, то они вскоре после запуска успокаиваются. Но почему? Это интуиция или есть какие-то соображения? На счет автоколебаний не знаю, врать не буду. По идее, обратная связь все должна давить. А соображение на счет индуктивностей простое - сумма токов на выходе при одном плече и при двух (+-) должна быть одинакова, чтобы система "не почувствовала" разницу. Две параллельные (по переменному току) индуктивности в два раза большей величины как раз это и обеспечивают. О своих впечатлениях, когда "игрался", могу сказать, что проблемы появлялись, когда напряжение на разделительной емкости значительно менялось за время коммутации. Т.е., когда частота L1-Cразд. "подбиралась" к частоте коммутации. Представить себе качественно работу довольно просто. Достаточно принять разделительную емкость очень большой. Переменная составляющая на всех дросселях одинаковая. Постояная у дросселей с обоих концов ==. Вольт-секундный баланс на дросселе V1*T1=V2*T2.
DSIoffe Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC. Aug 17 2006, 12:13 rezident Если стабильность его не важна, то ИМХО можно. Но ... Aug 17 2006, 14:37 rod Цитата(DSIoffe @ Aug 17 2006, 16:13) ..до... Aug 17 2006, 14:47 DSIoffe Вообще-то я имел в виду вот такое.
Всяческие контр... Aug 18 2006, 08:17 DS_ Существенный вопрос в соотношении мощностей, и соо... Aug 18 2006, 08:21 DSIoffe Нагрузка симметричная, по плюсу и по минусу одинак... Aug 18 2006, 10:29 rod Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 14:29) Нагр... Aug 18 2006, 11:51 DSIoffe А что будет в режиме прерывистых токов? Aug 18 2006, 12:07 rod Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 16:07) А чт... Aug 19 2006, 02:53 proba а какие Vin и Vout ?
V- будет по такои схеме плав... Aug 18 2006, 17:58 DSIoffe Спасибо огромное. Я понял главное: то, что мне нуж... Aug 20 2006, 09:54 rod Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 13:54) ...А... Aug 20 2006, 12:00 DSIoffe А где бы взять расчёт? Я нашёл у Maxim AN1051. Мож... Aug 20 2006, 17:16 wim Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд... Aug 21 2006, 14:22 rod Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд... Aug 22 2006, 10:07 wim Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд... Aug 22 2006, 12:38 DSIoffe Кайф, мужики, спасибо огромное.
Я это дело промоде... Aug 22 2006, 14:14 proba я SEPICom не занимался, но в общем отношение L1 : ... Aug 23 2006, 15:08 wim Цитата(proba @ Aug 23 2006, 19:08) я SEPI... Aug 23 2006, 16:49 DSIoffe Люди добрые, я тут статью написал для журнала ... Aug 28 2006, 06:57 rvk "" Aug 28 2006, 07:49 Vokchap Просмотрел статью "по диагонали", в цело... Sep 3 2006, 13:31 DSIoffe to Vokchap
Огромное спасибо. Я даже ещё успею доба... Sep 4 2006, 09:00 DSIoffe Люди добрые, а не подскажет ли кто, как определить... Sep 6 2006, 10:09 wim Цитата(DSIoffe @ Sep 6 2006, 14:09) Люди ... Sep 6 2006, 11:26 DSIoffe Люди добрые, если кому интересно: вот здесь я поло... Oct 10 2006, 07:02 rod Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02) ...о... Oct 10 2006, 09:54 Чип Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02) Люди... May 18 2007, 21:05 DSIoffe Большое спасибо. Попробую заменить в вёрстке, если... Oct 10 2006, 12:14 DSIoffe А почему невозможно-то? Как раз запросто. Другое д... May 19 2007, 09:12 Чип Цитата(DSIoffe @ May 19 2007, 13:12) А по... May 19 2007, 20:56  wim Цитата(Чип @ May 20 2007, 00:56) Бросок т... May 20 2007, 08:08 DSIoffe Цитата("Чип")Бросок тока при включении д... May 21 2007, 08:44 Чип Цитата(DSIoffe @ May 21 2007, 12:44) Там ... May 21 2007, 20:14 DSIoffe Ага, про 100 мА я не знал, извиняюсь - не занималс... May 22 2007, 07:35 Чип Цитата(DSIoffe @ May 22 2007, 11:35) Ага,... May 23 2007, 21:40 DSIoffe А тогда, может, ограничить стартовый ток разными с... May 24 2007, 07:34 san822 Вопрос - можно ли с дополнительного отвода получат... Aug 2 2008, 05:35 rezident Цитата(san822 @ Aug 2 2008, 11:35) Я вот,... Aug 2 2008, 12:10 DSIoffe Здравствуйте все!
Схема, о которой здесь говор... Jun 30 2009, 10:23 wim Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 14:23) ... ... Jun 30 2009, 14:05 rezident Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 16:23) При ... Jun 30 2009, 14:37 AML Цитатапримерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс пер... Jun 30 2009, 16:43 wim Цитата(AML @ Jun 30 2009, 20:43) Какие пу... Jun 30 2009, 17:20 AML Тогда возможным решением будет установка быстродей... Jun 30 2009, 18:08 DSIoffe Большое спасибо всем. Пошёл ковырять. 100 мкФ там ... Jul 1 2009, 12:09 AnatolyT Какой уровень пульсаций был реально в схеме из ваш... Feb 15 2013, 09:49 Plain Цитата(AnatolyT @ Feb 15 2013, 12:49) Мож... Feb 15 2013, 10:07  AnatolyT Цитата(Plain @ Feb 15 2013, 14:07) Во-пер... Feb 15 2013, 11:10 Plain Получить несколько стабилизированных напряжений од... Feb 15 2013, 11:56 AnatolyT Возможно ли в данной топологии каким либо способом... Apr 16 2013, 13:52 stells Цитата(AnatolyT @ Apr 16 2013, 17:52) Воз... Apr 16 2013, 15:18 SyncLair Вечер добрый
Хочу поигратся с данным типом ИП БП -... Apr 16 2013, 19:25 Ydaloj Цитатаделать, доставать компоненты самому леньКако... Apr 21 2013, 15:07 stells Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2013, 19:07) Какой... Apr 21 2013, 16:13 AnatolyT Преобразователь sepic с дополнительным отрицательн... Jul 5 2013, 09:26 Plain Цитата(AnatolyT @ Jul 5 2013, 12:26) как ... Jul 6 2013, 08:15 AnatolyT В преобразователе с одним выходом все понятно, как... Jul 6 2013, 13:05 wim Цитата(AnatolyT @ Jul 6 2013, 17:05) каки... Jul 7 2013, 10:24  elcker Цитата(wim @ Jul 7 2013, 14:24) Тут дела-... Jul 7 2013, 12:34 Plain Могу только добавить забыть и про задаться каким-л... Jul 6 2013, 14:23 Plain elcker, обсуждается вариант с тремя отдельными дро... Jul 7 2013, 13:09 elcker Цитата(Plain @ Jul 7 2013, 17:09) elcker,... Jul 7 2013, 14:13 Plain Трёхдроссельный не делал ни в каком виде.
Если бы... Jul 8 2013, 11:03 DSIoffe Цитата("elcker")Топикстартер может прост... Jul 8 2013, 15:07 elcker Цитата(DSIoffe @ Jul 8 2013, 19:07) Трёхд... Jul 8 2013, 15:48 Herz Цитата(elcker @ Jul 8 2013, 18:48) Congra... Jul 8 2013, 17:54 DSIoffe Цитата("elcker")Congratulations, но тогд... Jul 9 2013, 07:23 elcker Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 11:23) И теп... Jul 9 2013, 17:47 DSIoffe А что плохо? Оно стартовало за 1 мс, я бы был дово... Jul 9 2013, 19:10 elcker Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10) я бы ... Jul 9 2013, 19:39 wim Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10) А что... Jul 10 2013, 03:06  elcker Цитата(wim @ Jul 10 2013, 07:06) пугает н... Jul 10 2013, 03:36   wim Цитата(elcker @ Jul 10 2013, 07:36) с одн... Jul 10 2013, 05:56 halfdoom Дополню тему ссылкой на статью в EETimes от феврал... Nov 26 2014, 06:07 wim Цитата(halfdoom @ Nov 26 2014, 10:07) Доп... Nov 26 2014, 07:30 Plain Упомянутый ранее двуполярный преобразователь на св... Nov 26 2014, 17:59 Barmaley000 Не хочется создавать новую тему, тем более, что во... Aug 9 2017, 07:16 pokos Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 10:16) Н... Aug 9 2017, 10:56 Ydaloj надо выбросить всё и взять специализированный LED-... Aug 9 2017, 09:09 Barmaley000 ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стаби... Aug 9 2017, 10:18 Plain Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18) н... Aug 9 2017, 12:04 Ydaloj Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18) н... Aug 9 2017, 18:33 Barmaley000 Цитата(pokos @ Aug 9 2017, 10:56) У тебя ... Aug 10 2017, 06:25 pokos Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 09:25) ... Aug 10 2017, 06:38 Barmaley000 Сегодня постараюсь снять осциллограммы, чтоб было ... Aug 10 2017, 07:04 pokos Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 10:04) ... Aug 10 2017, 08:09 Barmaley000 Да, как же это я... Слона и не заметил. Блин, и ра... Aug 14 2017, 07:27 pokos Цитата(Barmaley000 @ Aug 14 2017, 10:27) ... Aug 14 2017, 09:24
