Вычислить разницу фазы. |
Jan 7 2017, 03:36
Пользователь №: 5 493
Дано. Сигнал и его копия, копия задержана 0.1 сек и пришла другим путем. Источник 455 кГц, монохроматичен и стабилен. Fd 10 msps, 8 bit. Пик фактор сигнала <5. Доплера пока нет в принятых. Нужно найти сдвиг фазы поточнее. Сейчас делаю что, просто тупо два Фурье от обоих, смотрю дельту angle на заданном "бине". Вроде получается но есть вопросы. Разрешение по времени значительно выше чем по Найквисту, получаю несколько бинов со значительной амлитудой. Что с ними делать? Может оконная ф-ция навроде хамминга нужна? Но для фазы. Второе - в половине случаев фурье дает угол меньше на 2пи, приходится прибавлять, чядн? unwrap как то совсем ни к месту, тупо if завел. Ну и есть способы лучше? Может xcorr? Сорри я нуб. .. Наверное надо сделать опорный синус и посчитать интеграл от угла с квадратурой опорной.. только не совсем понимаю как
DASM Вычислить разницу фазы. Jan 7 2017, 03:36 Lmx2315 Говорю на основе теоретических фантазий:
1. Перемн... Jan 7 2017, 08:36 DASM Цитата(Lmx2315 @ Jan 7 2017, 11:36) Говор... Jan 7 2017, 09:15 _pv просто корреляция для нескольких значений сдвига м... Jan 7 2017, 09:52 DASM Цитата(_pv @ Jan 7 2017, 12:52) просто ко... Jan 7 2017, 10:42 _pv тестовые данные бы сюда прикрепили.
с Фурье есть ... Jan 7 2017, 14:23 DASM У меня не два разных сигнала, а один, пришедший ра... Jan 7 2017, 19:16 blackfin Цитата(DASM @ Jan 7 2017, 22:16) У меня н... Jan 7 2017, 19:43  DASM Цитата(blackfin @ Jan 7 2017, 22:43) Врод... Jan 7 2017, 21:10 _pv с таким объяснением про известную задерку но неизв... Jan 7 2017, 19:31 jorikdima Все таки не могу понять, чем не устраивает два изм... Jan 7 2017, 23:13 DASM Ну зато сообразил откуда "дрейф", просто... Jan 8 2017, 02:59 Lmx2315 Тему надо было назвать - "хочу измерять фазу ... Jan 8 2017, 08:59 Artem_Petrik Посчитать свертку сигналов друг с другом (ака ВКФ)... Jan 8 2017, 14:28 DASM Цитата(Artem_Petrik @ Jan 8 2017, 17:28) ... Jan 9 2017, 04:47  Artem_Petrik Цитата(DASM @ Jan 9 2017, 06:47) Проблемы... Jan 9 2017, 10:31   DASM Цитата(Artem_Petrik @ Jan 9 2017, 13:31) ... Jan 9 2017, 11:11 Artem_Petrik Изначально у меня создалось впечатление, что задач... Jan 9 2017, 11:50 jorikdima RTK? Jan 9 2017, 23:03 DASM Близко. Но мне надо только понять глубину своего н... Jan 10 2017, 01:23 khach Ищите по " seven parameter dual sine fit... Jan 10 2017, 10:18 DASM Цитата(khach @ Jan 10 2017, 13:18) Ищите ... Jan 10 2017, 10:53  khach Цитата(DASM @ Jan 10 2017, 13:53) у меня ... Jan 10 2017, 11:54 DASM это один канал по частоте, модуляция фазовая прост... Jan 10 2017, 13:28 Alex11 Я умею вытаскивать фазу из FFT. Частоту при этом н... Jan 15 2017, 19:12 khach Цитата(Alex11 @ Jan 15 2017, 22:12) Я уме... Jan 15 2017, 21:29 _pv после нахождения максимума частоты аппроксимацией ... Jan 15 2017, 22:53 yes >Спасибо, но Вы не очень поняли, у меня шум нам... Jan 16 2017, 15:03 Alex11 Фаза крутится от бина к бину линейно. Ее нужно пер... Jan 16 2017, 15:12 DASM Да, Алекс11 все верно сказал, так и делал, сорри ч... Jan 18 2017, 13:47 Alex11 А какое у Вас отношение частоты модуляции к частот... Jan 19 2017, 19:12 DASM Цитата(Alex11 @ Jan 19 2017, 22:12) А как... Jan 20 2017, 03:21 DASM Цитата(Alex11 @ Jan 20 2017, 20:06) Так ч... Jan 21 2017, 02:20
