> Преобразование сигнала пьезодатчика
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 13:47
Пользователь №: 81 340
Уважаемые гуру электроники, здравствуйте!
Не пинайте сильно, к сожалению, в аналоговой электронике полный профан.
Требуется приведение затухающего синусоидального сигнала максимальной амплитудой 80V, к положительному сигналу максимальной амплитудой 3,3V. Схема должна обладать высоким входным и низким выходным сопротивлением. И иметь возможность регулировки входной амплитуды с микроконтроллера.
Поиск в интернете дал мне вот такую схему
Я ее протестировал, она работает, правда, чтобы получить 3,3V max амплитуды, ее приходится питать от 5V, вероятно, из-за падения на диоде.
В целом, она меня устраивает, но, может вы подскажете что-то дельное?
И какое решение подскажете для регулировки уровня входного сигнала с микроконтроллера? SPI, I2C и т.п.
NeonS
сообщение Jan 21 2017, 16:20
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Совершенно непонятно о каком источнике (с каким внутренним сопротивлением, о какой частоте сигнала) идет речь? Каковы условия чувствительности, динамического диапазона? Сплошные загадки... Приведенная схема пиковых детекторов, честно говоря, не обладает запасом надежности - например, если подать все 80Вольт на вход при верхнем положении регуляторов?
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 16:29
Это пьезодатчик. Соответственно, сопротивление очень большое. Частота 1200 - 2000 Гц. На выходе этой схемы получается вот такая картинка, только это тест с большим, чем 5V напряжением питания
Надежность в описанном Вами случае низкая, действительно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 17:22
Guests
Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29) *
Это пьезодатчик.
Вы начните по посту #4 отвечать, дабы здесь не занимались гаданием ибо не охота.
Ну, а еще - предварительная аналоговая обработка в значительной степени зависит от задач последующей цифровой.
И где на картинке 80 V? Там видны только 10 V.
С частотой сигнала 2.5 кГц (что на картинке) вполне могут работать АЦП многих MCU в целях надлежащей ЦОС.
Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС (масштаб - условный, линейный).
http://savepic.ru/12710556.png
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 17:37
Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС.
На картинке - выход вышеприведенной схемы при напряжении питания 12V. Тест. Нужно оцифровывать 16 каналов с целью нахождения максимума сигнала. Эта задача уже решена. А цифровая регулировка по входу нужна для интерактивной настройки системы, дабы не допускать перегруза.
- Иван Плетнев   Преобразование сигнала пьезодатчика   Jan 21 2017, 13:47
- - TSerg   Цифровой потенциометр. Приведение к диапазону - на...   Jan 21 2017, 15:25
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 21 2017, 22:25) Цифров...   Jan 21 2017, 16:17
||- - TSerg   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 20:37)...   Jan 21 2017, 17:40
||- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 00:40) Т.е. р...   Jan 21 2017, 18:01
|- - Onkel   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29)...   Jan 22 2017, 13:10
- - TSerg   Т.е. первый пик сигнала уже несет информацию - тог...   Jan 21 2017, 18:25
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 01:25) Четвер...   Jan 22 2017, 17:06
|- - TSerg   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 22 2017, 20:06)...   Jan 22 2017, 17:39
- - NeonS   Поскольку пьезодатчик - это источник тока, некий к...   Jan 21 2017, 18:45
|- - TSerg   Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 21:45) Поскол...   Jan 21 2017, 18:49
- - NeonS   Справедливо, коллега, не могу не согласиться. Оста...   Jan 21 2017, 18:53
|- - TSerg   Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 21:53) Справе...   Jan 21 2017, 19:02
- - TSerg   Собственно и предложение, примитивное: Схема: http...   Jan 21 2017, 20:11
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 03:11) Собств...   Jan 22 2017, 05:09
- - NeonS   Для этого D2 предназначен.   Jan 22 2017, 05:11
- - blackfin   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 16:47)...   Jan 22 2017, 07:04
|- - TSerg   Цитата(blackfin @ Jan 22 2017, 10:04) Пет...   Jan 22 2017, 11:46
|- - blackfin   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 14:46) МногоТ...   Jan 22 2017, 12:15
|- - TSerg   Цитата(blackfin @ Jan 22 2017, 15:15) Спе...   Jan 22 2017, 12:52
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 19:52) Да хот...   Jan 22 2017, 14:16
|- - Onkel   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 22 2017, 17:16)...   Jan 22 2017, 20:29
- - Иван Плетнев   Добрый вечер всем! Протестировал схему, предл...   Jan 23 2017, 14:39
- - Alexashka   ОУ не тот. Возьмите rail-to-rail ОУ (LM358 отнимае...   Jan 24 2017, 07:16
- - Иван Плетнев   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2017, 14:16) ОУ...   Jan 24 2017, 12:06
- - gregory   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 24 2017, 17:06)...   Feb 14 2017, 11:09
- - ARN   Цитата(gregory @ Feb 14 2017, 14:09) Все-...   Mar 19 2017, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
