> Преобразование сигнала пьезодатчика
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 13:47
Пользователь №: 81 340
Уважаемые гуру электроники, здравствуйте!
Не пинайте сильно, к сожалению, в аналоговой электронике полный профан.
Требуется приведение затухающего синусоидального сигнала максимальной амплитудой 80V, к положительному сигналу максимальной амплитудой 3,3V. Схема должна обладать высоким входным и низким выходным сопротивлением. И иметь возможность регулировки входной амплитуды с микроконтроллера.
Поиск в интернете дал мне вот такую схему
Я ее протестировал, она работает, правда, чтобы получить 3,3V max амплитуды, ее приходится питать от 5V, вероятно, из-за падения на диоде.
В целом, она меня устраивает, но, может вы подскажете что-то дельное?
И какое решение подскажете для регулировки уровня входного сигнала с микроконтроллера? SPI, I2C и т.п.
blackfin
сообщение Jan 22 2017, 07:04
Пользователь №: 4 261
ИМХО, гуглить усилитель заряда:
Усилитель заряда используется, как правило, с емкостными или пьезоэлектрическими датчиками сигналов, что отображено на схеме. Действие схемы усилителя заряда основано на применении так называемого эффекта Миллера. Если в схеме усилителя используется параллельная отрицательная обратная связь и в цепи связи стоит конденсатор С, то входное сопротивление приобретает емкостный характер – появляется входная емкость в 1+Ko раз больше величины емкости конденсатора С: Свх=(1+Ko)C. Ko - коэффициент усиления усилителя по напряжению. Эта емкость может быть очень велика. Так при коэффициенте усиления операционного усилителя Ко=10000 и емкости С=100 пФ, получаем Свх=1мкФ. В то же время емкость датчика сигналов Со может быть равна 100 пФ, а емкость соединительного экранированного кабеля Ск пусть даже 1000 пФ. При действии механической силы на пьезоэлектрический датчик на нем высвобождается заряд q, пропорциональный этой силе. Этот заряд заряжает параллельно соединенные конденсаторы Со, Ск и Свх. В результате выходное напряжение усилителя оказывается практически не зависящим от емкости датчика и емкости соединительного кабеля и определяется только зарядом и емкостью в цепи отрицательной обратной связи усилителя.
U2=q/C
Потому этот усилитель и называется «усилителем заряда». /ГП ПЕТИН/
Например, CN0350, или Петин (Рисунок 5.6, стр. 43), или electronix, и тп.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 22 2017, 11:46
Guests
Цитата(blackfin @ Jan 22 2017, 10:04) *
Петин
МногоТомный труд..
Только вот "соглосование" корежит.
- Иван Плетнев   Преобразование сигнала пьезодатчика   Jan 21 2017, 13:47
- - TSerg   Цифровой потенциометр. Приведение к диапазону - на...   Jan 21 2017, 15:25
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 21 2017, 22:25) Цифров...   Jan 21 2017, 16:17
- - NeonS   Совершенно непонятно о каком источнике (с каким вн...   Jan 21 2017, 16:20
|- - Иван Плетнев   Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 23:20) Соверш...   Jan 21 2017, 16:29
|- - TSerg   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29)...   Jan 21 2017, 17:22
||- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 00:22) Вы нач...   Jan 21 2017, 17:37
||- - TSerg   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 20:37)...   Jan 21 2017, 17:40
||- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 00:40) Т.е. р...   Jan 21 2017, 18:01
|- - Onkel   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29)...   Jan 22 2017, 13:10
- - TSerg   Т.е. первый пик сигнала уже несет информацию - тог...   Jan 21 2017, 18:25
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 01:25) Четвер...   Jan 22 2017, 17:06
|- - TSerg   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 22 2017, 20:06)...   Jan 22 2017, 17:39
- - NeonS   Поскольку пьезодатчик - это источник тока, некий к...   Jan 21 2017, 18:45
|- - TSerg   Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 21:45) Поскол...   Jan 21 2017, 18:49
- - NeonS   Справедливо, коллега, не могу не согласиться. Оста...   Jan 21 2017, 18:53
|- - TSerg   Цитата(NeonS @ Jan 21 2017, 21:53) Справе...   Jan 21 2017, 19:02
- - TSerg   Собственно и предложение, примитивное: Схема: http...   Jan 21 2017, 20:11
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 03:11) Собств...   Jan 22 2017, 05:09
- - NeonS   Для этого D2 предназначен.   Jan 22 2017, 05:11
|- - blackfin   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 14:46) МногоТ...   Jan 22 2017, 12:15
|- - TSerg   Цитата(blackfin @ Jan 22 2017, 15:15) Спе...   Jan 22 2017, 12:52
|- - Иван Плетнев   Цитата(TSerg @ Jan 22 2017, 19:52) Да хот...   Jan 22 2017, 14:16
|- - Onkel   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 22 2017, 17:16)...   Jan 22 2017, 20:29
- - Иван Плетнев   Добрый вечер всем! Протестировал схему, предл...   Jan 23 2017, 14:39
- - Alexashka   ОУ не тот. Возьмите rail-to-rail ОУ (LM358 отнимае...   Jan 24 2017, 07:16
- - Иван Плетнев   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2017, 14:16) ОУ...   Jan 24 2017, 12:06
- - gregory   Цитата(Иван Плетнев @ Jan 24 2017, 17:06)...   Feb 14 2017, 11:09
- - ARN   Цитата(gregory @ Feb 14 2017, 14:09) Все-...   Mar 19 2017, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
