Температурные артефакты в PM-волокне |
Jan 11 2017, 19:05
Пользователь №: 94 961
В лазерной оптике абсолютный неуч. Но нужно ввести излучение с лазера, конкретно DL pro 850 nm Toptica Photonics, в волокно и вывести обратно. Для этого куплены: родные каплер - FiberDock, волокно - #OK-000679 (PM, т.к. сохранение поляризации крайне необходимо) и коллиматор: FiberOut. Все устойства оконцованы разъёмами FC/APC. Юстировка ввода излучения в световод в руках профана - неразрешимая задача. Но после долгого кручения удалось ввести и вывести примерно 30% мощности (где-то 15mW из 45). Однако это только первые трудности, т.к. основные проблемы проявились далее. Сигнал спектроскопии, где используется далее этот луч, оказался крайне чувствителен к волне холода с кондиционера в помещении. Возникают осцилляции, почти синус, с частотой, зависящей от скорости изменения температуры. Скудные познания привели к предположению о кручении вектора поляризации - и это в PM-волокне! Т.к. сигнал спектроскопии чувствителен к поляризации. Общая оптическая мощность на контрольном фотодиоде при этом стабильна. Однако поляризационная плёнка из битого LCD-экрана смартфона перед фотодиодом сразу показала амплитудную модуляцию. Прав ли я в своих измышлениях? Как такое может быть в правильном волокне? И главное, как побороть этот эффект? Все технические подробности могу изложить
Jan 21 2017, 20:29
Цитата(Herz @ Jan 21 2017, 12:38)  А зеркала зачем? Вращать? Главный элемент здесь фазовая пластинка (или кубик), с помощью неё и производится точное согласование поляризации. Четверть-волновая пластина - наверх сыта (типа чтобы назад всё было почище). А зеркала - дополнительное удобство для точного соблюдения углов ввода в полировку волокна. Эти регулировки есть, конечно в самом FiberDock'е, но это всё очень капризно. Именно в этом есть различия в исполнениях: в рубидиевом фонтане есть кубик и четверть волны (коструктив Thorlabs), в стронциевом КПН - фазовая пластинка и 2 зеркала. Принципиальных противоречий нет, есть просто предпочтения авторов этих монументальных творений
Сообщение отредактировал V&V - Jan 21 2017, 20:40
Jan 22 2017, 18:43
Цитата(khach @ Jan 22 2017, 15:36)  А вращать файбер для согласования поляризаций религия запрещает? Ведь есть fiber coupler с подстройкой углового положения световода. Ну или легко собирается из тех же торлабсовских mechanical stages. Там другая грабля может быть- паразитный резонатор на торце световода, возможно нужен световод со скошеным концом волокна. По-порядку. К сожалению, неверующий. А в fiber coupler по имени FiberDock от Toptic'и есть 3 варианта поляризации (вертикальная, горизонтальная и 45°) и небольшие добавочные вращения по углу. Однако далеко не айс крутить эти углы - сразу требуется повторная возня с фокусировкой, терпения не хватит. Не зря профессионалы категорически не допускают точного согласования штатными средствами. Далее. Не скажу за паразитный резонатор, но я же в первом посте сразу сказал, что файбер с полировкой APC !
Jan 23 2017, 01:02
Пользователь №: 1 741
Цитата(V&V @ Jan 22 2017, 21:43)  А в fiber coupler по имени FiberDock от Toptic'и есть 3 варианта поляризации (вертикальная, горизонтальная и 45°) и небольшие добавочные вращения по углу. Судя по схеме в юзермануале там с точной установкой по углу как раз проблемы могут быть. Цитата Не скажу за паразитный резонатор, но я же в первом посте сразу сказал, что файбер с полировкой APC ! FiberDock специально завален по углу ( рисунок на странице 6 мануала) чтобы резонатора паразитного небыло. Но из за этого юстировка действительно становится эквилибристикой. А покрытия APC разные бывают, кому и 98% ARC, а бывают и 4 девятки (99.99). Просто предупреждаю, что при переделке системы ввода луча можно нарваться на странные эффекты из за паразитного резонатора. А какие расходимости у исходного пучка и каков апертурный угол волокна?
V&V Температурные артефакты в PM-волокне Jan 11 2017, 19:05 novikovfb что будет, если снизить мощность излучения в волок... Jan 12 2017, 05:00 V&V Спасибо за ценную мысль. Действительно, цифра пора... Jan 12 2017, 06:05 V&V Сегодня лучшие специалисты и по совместительству г... Jan 20 2017, 20:00 novikovfb Цитата(V&V @ Jan 21 2017, 00:00) Сего... Jan 21 2017, 02:15  V&V Цитата(novikovfb @ Jan 21 2017, 05:15) и ... Jan 21 2017, 08:36     V&V Цитата(khach @ Jan 23 2017, 04:02) FiberD... Jan 23 2017, 08:14      khach Цитата(V&V @ Jan 23 2017, 11:14) Исхо... Jan 23 2017, 11:07       V&V Цитата(khach @ Jan 23 2017, 14:07) Так ту... Jan 23 2017, 13:53 V&V Итог для закрытия темы. Провёл много экспериментов... Feb 1 2017, 09:32
