> Непонятное сопротивление на входе AD7606
artur
сообщение Jan 22 2017, 16:21
Пользователь №: 88 369
Доброе время суток,
в датащите заметил сопротивление непонятной для меня фунции (обведено красным кругом), может ли кто объяснить для чего оно нужно?
Спасибо
ViKo
сообщение Jan 22 2017, 16:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В datasheet наверняка написано про этот вывод. Нечто параллельное/последовательное выбирается. Может, захват аналоговых входов? Или старт преобразований, там же два входа старта? В-общем, там написано.
А резистор - просто так, чтобы не напрямую вывод подключать к земле или питанию.
artur
сообщение Jan 22 2017, 18:06
зачем же нужен этот ресистор, ведь это вход?
Насколько мне известно (неиспользуемые) входа ложат просто на GND без ресисторов.
В даташите ничего про него не стоит
Сообщение отредактировал artur - Jan 22 2017, 18:08
prig
сообщение Jan 23 2017, 09:29
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Это стандартный приём, позволяющий подать на вход сигнал другого уровня. Бывает полезно при тестировании/настройке.
В данном случае, это позволяет включить последовательный режим интерфейса.
Этот режим гораздо удобней параллельного для проверки результатов преобразования с помощью осциллографа.
- "Неиспользуемые" входы, аналогичные входу в вашем примере, достаточно часто подключают через резисторы как к земле, так и к питанию. В зависимости от потребной функции, естественно. Т.е., неиспользуемыми их назвать нельзя.
Делается это как для тестирования/настройки, так и на всякий случай.
- Действительно неиспользуемые входы (функции не определены или не используются) следует подключать согласно рекомендациям производителя (они могут быть не только в даташитах).
- Неиспользуемые "входа ложат просто на GND без ресисторов" только тогда, когда результат гарантирован на 100%.
Что и в какой степени Вы сможете гарантировать при вашей квалификации, это вопрос почти риторический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
