> Балансный МШУ с защитой от помехи
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 14:59
Пользователь №: 40 417
Уважаемые инженеры (конструкторы)-топологи. Прокомментируйте пожалуйста топологию печатной платы балансного МШУ. (Может быть что-то добавить, может быть что-то убрать smile3046.gif )
khach
сообщение Jan 24 2017, 10:48
Пользователь №: 1 741
Смущает отсутствие индуктивностей и развязки по питанию между усилителями. Как бы не загудело. И что там с фазой сигнала для двухкаскадного включения получается? Для однокаскадного усилителя я бы сказал, что сигнал снимают не стого конца гибридного моста, а вот для двухкаскадного-что то затрудняюсь.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:03
khach
сообщение Jan 24 2017, 11:17
Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:03) *
По питанию. Vg и Vd. Я незнаю коэффициента "пролаза" сигнала в шины питания у этих усилителей, а тем более как влияет наводка по питанию на первый усилитель. Поэтому всегда развязываю питание каскадов LC фильтрами. Или вообще вывожу независимо через проходные конеденсаторы на ту сторону, где источники вторичного питания расположены.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:22
То есть Вы предлагаете не объединять Vg и Vd для разных микросхем общей шиной, а сделать для каждого питания каждой микросхемы свою контактную площадку?
khach
сообщение Jan 24 2017, 11:32
Или так, или проходные LC фильтры применить. Они еще хорошо перемычкой служат из за своей средней земли. Все-таки полный гейн более 45 дб предполагается. А вообще-то сделал бы макет одного плеча усилителя и обмерял бы, притом обмерил бы и в условиях плохого согласования. Промерял бы и ВЧ сигнал на шинах питания в условиях большого сигнала на входе. Для этого обычно делаю на плате пятак под ВЧ разьем и конденсаторы для расвязки по постоянке. На рабочий экземпляр можно потом просто не запаивать эти цепи.
- APEHDATOP   Балансный МШУ с защитой от помехи   Jan 23 2017, 14:59
- - arhiv6   1) Балансная схема включена неправильно - одно пле...   Jan 23 2017, 17:06
|- - Corner   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 18:49
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 19:45
|- - Sokrat   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 21:25
- - nljobs   Цитата(Corner @ Jan 23 2017, 20:49) ПС: р...   Jan 23 2017, 21:19
- - arhiv6   Так я об этом и говорю - в первом посте включение ...   Jan 24 2017, 02:06
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 24 2017, 05:06) Так я...   Jan 24 2017, 06:40
- - ASDFG123   А почему именно 0 и 90 разность фаз ? Вроде балун ...   Jan 24 2017, 03:24
|- - Sokrat   Цитата(ASDFG123 @ Jan 24 2017, 06:24) А п...   Jan 24 2017, 05:06
- - arhiv6   Разворот в 180гр по входу и выходу используется в ...   Jan 24 2017, 03:59
- - K0nstantin   А чем обоснован выбор LNA на нитриде? Думаю, что н...   Jan 24 2017, 05:57
|- - enom   Цитата(K0nstantin @ Jan 24 2017, 08:57) А...   Jan 24 2017, 09:10
- - ASDFG123   да теперь понял что не до понял терминологию. А см...   Jan 24 2017, 05:58
||- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То...   Jan 24 2017, 11:45
||- - MePavel   Цитата(Corner @ Jan 24 2017, 14:45) При м...   Jan 24 2017, 16:44
||- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Jan 24 2017, 19:44) -рег...   Jan 24 2017, 19:12
||- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Jan 24 2017, 22:12) Если ...   Jan 25 2017, 18:51
|- - Redcrusader   "Дурацкий" вопрос на...! ...3)С учё...   Jan 25 2017, 02:00
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 05:00) ...   Jan 25 2017, 06:34
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 12:34) .....   Jan 25 2017, 06:52
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 09:52) ...   Jan 25 2017, 07:31
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 13:31) .....   Jan 25 2017, 08:06
|- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 11:06) ...   Jan 25 2017, 09:07
- - Corner   Опыто мало... хех. Производитель не нормирует груп...   Jan 24 2017, 11:16
- - Corner   У балансного усилителя точка пересечения второго п...   Jan 25 2017, 10:55
|- - Sokrat   Цитата(Corner @ Jan 25 2017, 13:55) У бал...   Jan 25 2017, 13:34
- - APEHDATOP   Всем спасибо за комментарии. Прошу прокомментирова...   Jan 25 2017, 13:48
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 19:48) .....   Jan 26 2017, 02:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
