> подскажите на корректность схемы ключа на полевом транзисторе
сообщение Jan 24 2017, 11:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
при подаче управляющего сигнала, схема должна проключать 48 В.
BC817 сильно горячий при том, что полевик закрыт. Напряжение сток- исток 48 В.
haker_fox
сообщение Jan 24 2017, 16:02
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 19:47) *
У вас в базу через 4,7 кОм фигачит 10 мА) Не мудрено, что он горячий)
Вообще мне ваш драйвер полевика очень не нравится. Но у меня в городе уже первый час ночи, глазки закрываются, поэтому подсказать ничего не могу...
Можно попробовать делитель из резисторов собрать. Т.е. от затвора к +48 В резистор оставить, и вниз спустить другой к коллектору биполярника. Делить расчитать так, чтобы напряжение на затворе относительно истока не превысило допустимого.
Выбор.
- Метценгерштейн   подскажите на корректность схемы ключа на полевом транзисторе   Jan 24 2017, 11:47
- - HardEgor   Каким сигналом управляется схема? Если VT7 откроет...   Jan 24 2017, 12:03
- - novikovfb   Зачем нужен R37? На нем выделяется около 0,5 Вт.   Jan 24 2017, 12:06
- - Александр1   Зачем R37=4,7 кОм? 10 мА в базу транзистора, управ...   Jan 24 2017, 12:07
|- - Метценгерштейн   Цитата(Александр1 @ Jan 24 2017, 15:07) З...   Jan 24 2017, 12:13
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 16:1...   Jan 24 2017, 12:22
|- - novikovfb   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 16:1...   Jan 24 2017, 12:22
|- - ikm   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 15:1...   Jan 24 2017, 12:28
- - arhiv6   При R39 = 0 Ом полевик пробьёт по затвору - напряж...   Jan 24 2017, 12:08
- - Метценгерштейн   на R38 сейчас 0В. Рядом еще одна такая же схема. Т...   Jan 24 2017, 12:09
- - Александр1   На затвор подастся 48 В, что для ПТ очень много...   Jan 24 2017, 12:10
- - Метценгерштейн   управление от логики идет. Не ОК.   Jan 24 2017, 12:24
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 16:2...   Jan 24 2017, 12:48
|- - conan   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 15:2...   Jan 25 2017, 10:47
- - Метценгерштейн   R53 не установлен. Он NF помечен. Итак, ставлю R39...   Jan 24 2017, 12:38
- - Метценгерштейн   Переключение просто как реле. Никакого ШИМ там нет...   Jan 26 2017, 10:34
- - Aner   Ну нарисуйте схему в микрокапе хотябы и все сразу ...   Jan 26 2017, 10:45
- - Метценгерштейн   дополню, управляет платой драйвер с ОК. Т.е. может...   Jan 26 2017, 13:27
|- - conan   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 26 2017, 16:2...   Jan 26 2017, 14:47
- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 14:4...   Jan 26 2017, 21:15
- - Метценгерштейн   да, я вижу что BC817- он на 45 вольт, что плохо. Н...   Jan 27 2017, 07:17
- - ikm   Ну на крайняк можно заменить BC846 (вам кстати Pla...   Jan 27 2017, 07:33
- - Метценгерштейн   всем спасибо. Буду пробовать. Plain, а в чем рисов...   Jan 27 2017, 19:27
|- - conan   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 27 2017, 22:2...   Jan 27 2017, 20:00
|- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 27 2017, 22:2...   Jan 27 2017, 22:25
- - Метценгерштейн   а как посчитано, что 9 В падает? и ток откуда взят...   Jan 27 2017, 20:05
|- - conan   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 27 2017, 23:0...   Jan 27 2017, 21:33
- - conan   Точно. Неправильно замерил Если был бы ШИМ, то н...   Jan 28 2017, 01:52
- - Метценгерштейн   спасибо всем.   Jan 30 2017, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
